Bosch Nebel- und Zusatzscheinwerfer
eltobo
...und hat diesen Thread vor 3114 Tagen gestartet!
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 13.10.2017 12:07:56    Titel: Bosch Nebel- und Zusatzscheinwerfer
Hallo, biete verschiedene Scheinwerfer von Bosch und einen Bremsleuchtensatz von IB.
Die Teile sind noch originalverpackt und teilweise sogar ungeöffnet.
Hatte an 20€ pro Packung gedacht. Den Bremsleuchtensatz gibts nur ein mal. Die Bosch Profi 210 sind 2x (also insgesamt zwei Scheinwerfer) und von den Bosch Pilot 150 sind drei Paar vorhanden.
Falls Fragen entstehen, ich versuche sie zu beantworten.
LG Tobi
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 13.10.2017 14:03:59    Titel:
Bau mal einen der Bosch auseinander, wenn möglich. Die scheinen blind zu sein.
Das problem haben die leider öfters...
eltobo
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 13.10.2017 14:51:03    Titel:
Vielen Dank für den Hinweis, m. E. sehen die nicht blind aus. Leider habe ich kein Endoskop und das festzuhalten.
Anbei Bild der Rückseite des Reflektors. Sie waren trocken eingelagert.
Gerne kann man sie in Wettenberg bei Gießen ansehen.
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 13.10.2017 15:02:19    Titel:
.... die Kontakte sind aber schon stark korrodiert.
Gruß Micha
eltobo
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 13.10.2017 15:11:06    Titel:
Jetzt weiß ich vmtl. was gemeint ist. Am Blech nach Innen kann man auch etwas Korrosion sehen. Mehr als die Bilder machen kann ich leider nicht. Falls sich sie jemand genauer anschauen möchte,der ein Interesse an ihnen hat, kann er gerne vorbei kommen. Wenn sie jemand braucht und was dafür zahlen will okay,wenn nicht, dann nicht.
Da ich keine passenden Leuchtmittel zur Hand habe, um sie zu testen und wegen des alters, kann ich keine Garantie etc. und so geben und biete sie gerne als defekt an. Ich will hier niemanden behumpsen, nur bevor solche Lampen einfach in die schwarze Tonne gehen ... aber möglicherweise ...
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 13.10.2017 16:16:31    Titel:
eltobo hat folgendes geschrieben:
Ich meine nicht den Reflektor, ich meine die Innenseite vom Glas. Die neigen dazu sehr seltsam weiß anzulaufen, und diesen Belag bekommt man mit nichts weg...
Hab hier selbt einen Satz schöne 250mm Bosch rumliegen mit exakt diesem Problem. Hatte die Gläser sogar mühsam abgeföhnt und in der Spülmaschine - nix. Wenn sie nass sind ist alles klasglar, aber sobald sie trocken sind alles wieder milchig...
Hier ein neuer Pilot 150...Du sieht was ich meine...
Ich wollte Dir auch keinesfalls vorwerfen jemanden zu behumpsen, sondern nur drauf hinweisen Winke Winke Wenn man es nicht weiß hält man das vielleicht für Originalzustand...
431858 Angriffe abgewehrt
