Welcher Anhängerkupplungstyp ist der Beste?
Kugel / Bolzen /Maul /Haken
Terraformer
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3123 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara 2.5l 2014
BeitragVerfasst am: 17.10.2017 14:35:16    Titel: Welcher Anhängerkupplungstyp ist der Beste?
Hallo Forum
Die Sufu hat nicht viel gebracht zu dem Thema.
Was sind die Vor- und Nachteile der Systeme? Was wäre ideal für's Gelände. Auf Wiki kann ich zwar einiges nachlesen aber mich würden doch mehr die Erfahrungen der Offroad Gemeinde hier interessieren!?
Thanks
Jo
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 17.10.2017 15:58:27    Titel:
Ich nehme mal an, es sind nur Lösungen relevant welche straßenzugelassen sind und Reisegeschwindigkeiten oberhalb von 20km/ ermöglichen. Damit bleiben nur Kugelkopf- oder Maulkupplung. Theoretisch auch noch die Sattelplatte, aber das wird Dich wohl kaum interessieren.
Persönlich fahre ich beide Kupplungen am Disco 2; die Maulkupplung brauche ich für landwirtschaftliche und LKW-Anhänger.
Nachteil der Maulkupplung: sie klappert.
Es wird immer wieder propagiert, man bräuchte im Gelände eine Nato-Kupplung, für 76mm Ringöse. Theoretisch ist das richtig, von allen möglichen Lösungen erreicht man damit die größtmöglichen Verschränkungswinkel zwischen zugfahrzeug und Anhänger.
Praktisch gilt das gleiche wie für den "Offroad-Anhänger" in Deinem anderen Thread, in 99% aller Fälle ist die Lösung sinnfrei, unnötig und nur für die Eisdiele gut, weil das zugfahrzeug gar nicht für entsprechende Geländepassagen taugt.
Nachteil der Nato-Kupplung: immens teuer, nur für Militäranhänger zu gebrauchen. Klappert von allen Kupplungen am Schlimmsten.
Terraformer
BeitragVerfasst am: 17.10.2017 16:24:48    Titel:
Hallo Escobar
Danke. Ich muss mich präzisieren:
Ein robustes Anhängerchen dass ich im Blick habe hat folgende Deichsel
das Foto ist typgleich
Ich habe von meinem Garagisten den Voranschlag einer Rockinger Kupplung mit Flanschplatte, so bleibt der Böschungswinkel erhalten. Das Maulkupplingsmodul ist bedeutend teurer als der Kugelkopf den man aber auch montieren kann. Ich habe also 2 Otionen:
1. Anhänger lassen und die Maulkupplung an den Nissan ( du sagst dass klappert...kann ich mir vorstellen...Gegenmassnahmen?)
2. Anhänger umbauen auf Kugelkopf und den günstigeren Kugekopf an den Nissan anflanschen
Danke und Gruss
Jo
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 17.10.2017 17:01:52    Titel:
Terraformer hat folgendes geschrieben:
Hallo Escobar
Ein robustes Anhängerchen dass ich im Blick habe hat folgende Deichsel...
Jo, das ist die 76mm NATO-Öse... Grins
Der oben gezeigte Anhänger kann nicht mit einer Maulkupplung sondern ausschließlich mit dem Nato-Zughaken gezogen werden. Kostet etwa 350€ in Deutschland.
Ein Umbau des Anhängers auf Kugelkopf wird meiner Meinung nach in der Schweiz nicht legalisierbar sein, das ist selbst bei uns schon ein mittelschwerer Akt, weil entweder die originale Zugstange angebohrt oder komplett neu gedreht werden muss.
Gegenmaßnahmen gegen das Klappern gibts nur eine - sich das alles nochmal zu überlegen und einen normalen Anhänger mit Kugelkopf verwenden.
Terraformer
BeitragVerfasst am: 17.10.2017 18:37:37    Titel:
Mann Esco du bist ja ein richtiger Spielverderber Ätsch
aber danke dass du mir antwortest.
Nato? Nun aber hallo....was hat die in der Schweiz zu suchen? Supi
Die Oese passt garantiert auch in die Bolzenkupplung meines Traktors.
Wie auch immer: Für das Varioblock system gibts auch Nato und Bolzen. Und weil von einem offiziellen Schweizer Dealer auch strassenzugelassen. Und der Militäranhänger im anderen thread war auch umgerüstet auf Kugel. In der Schweiz geht auch einiges solange es im Nutzbereich ist.......
Gruss
Jo
Landylothar
Der Seher
1. Defender, was sonst ?!?
BeitragVerfasst am: 17.10.2017 19:08:33    Titel: Re: Welcher Anhängerkupplungstyp ist der Beste?
Hallo Forum
Thanks
Jo
ich habe am Defender den Rockinger Varioblock montiert.
Vorteil: Alle Kupplungstypen sind freigegeben !
1.) Kugelkopf, für´s Gelände nicht gut, weil Steigungen und Gefälle nur bis einem gewissen Böschungswinkel befahren werden können. Der Schuh der Kupplung (Deichsel) ist auch nicht besonders verschränkungstauglich.
2.) Nato-Klaue; im Gelände perfekt, klappert aber auf befestigten Straßen und auf der Autobahn, weil die Zugöse in der Klaue Spiel haben muss. Vorteil: Die Hänger sind diebstahlsicher, weil kaum jemand eine Nato-Klaue am Fahrzeug hat. Die Zahl der Fahrzeuge, die mal kurz eben vorbeikommen, um den Hänger abzutransportieren, ist gering. Nachteil:
Ein Hänger mit Kugelkopfkupplung ist trotz Schloß bzw. Felgenkralle ist je nach Aufbauart sehr beliebt.
3.) LKW DIN-Ringzugöse. Bin ich schon mal über einen Monat lang regelmäßig über mehrere Hundert Kilometer gefahren, fährt sich auf öffentlichen Straßen am geilsten. Leicht anzukuppeln, sitzt bombenfest, Stützlast von maximal 250 kg (!!!) zulässig, diebstahlsicher: LKW mit kleiner Rockinger Maulkupplung (als potentielle Tatwerkzeuge) sind extrem selten. Im Gelände vollkommen ungeeignet. Praktisch keine Verschränkungen. Ich hatte einen 1-Achs-Kofferhänger mit 2,0 to (!!!) Gesamtgewicht. Der 90er hatte nie eine bessere Straßenlage auf der Autobahn mit dem Hänger hinten dran.
Ich muss dazu sagen, dass meine Kupplungen übereinander montiert sind.
Der Kugelkopf ist an serienmäßiger Stelle, der Varioblock ist direkt an die HeckTraverse geschraubt, also dort, wo das serienmäßige Lochbild ist.
Beispiel: Wenn es ein Zeltanhänger von Campwerk oder 3Dog sein soll, dann würde ich nachfragen, ob der Trailer konsequenterweise mit Natoklaue ausgerüstet werden kann. Kugelkupplung bei gleichzeitiger Montage von 235/85 R16 und vorgeblicher Offroad-Optik ist eigentlich Blödsinn.
Der Varioblock ist zwar extrem teuer, aber man hat gleich das Gutachten für alle drei Kupplungstypen dazu.
Man kauft denjenigen Kupplungstyp dazu, den man braucht. Und bei Nichtgebrauch nimmt man die Kupplung mit der
Bajonettplatte ab und legt sie ins Auto. Oder man alle 3 verschiedenen Kupplungen dabei........
Am Chassis verbleibt die Anbauplatte, die sehr unauffällig ist.
Es gibt noch die Schweizer Militärkupplung:
Dazu muss man allerdings den drehbaren Rockinger Universalzughaken kaufen.
Den kann man leider nicht abnehmen, aber der bietet im Gegensatz zur o.g. Natoklaue vom Varioblock die maximale Verschränkung, weil das Teil drehbar ist.
Nachteil: Es steht sehr weit (!!!) aus der Karosse heraus.
Der Universalzughaken ist nur für Ringösen geeignet, Kugelkopfkupplung dazu wir sehr schwierig, weil kaum Platz an den Fahrzeugen für gleichzeige Montage beider Kupplungen ist.
Ich hoffe, zur Aufklärung beigetragen zu haben.
Lothi
...immer noch die Schlüsselszene aus einem der wichtigsten Spielfilme aller Zeiten:
https://www.youtube.com/watch?v=EDAA5o6xMc4
"It's not about money, it's about sending a message".
Terraformer
BeitragVerfasst am: 17.10.2017 20:28:11    Titel:
Lothi for president....
Aber nun ist es noch verwirrlicher: Schweizermilitärkupplung? Tönt plausibler als Nato. Rockinger Universalhaken? Okay...klappert vermutlich auch.....?
Gruss
JO
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 17.10.2017 20:58:00    Titel:
Gruss
Jo
DAS glaube ich eher nicht.auch traktoren haben nur die normale ringöse wie LKWs
und deshalb bezweifle ich das.
kauf dir einen normalen ungebremsten 750kg anhänger und bau dir grössere räder drann.............
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 17.10.2017 21:16:55    Titel:
Alternativ, wenn es unbedingt ein Hänger mit Ringöse sein muss, würde ich mir mal den Adapter von Stadler anschauen. www.staku2010.com
Terraformer
BeitragVerfasst am: 18.10.2017 09:30:59    Titel:
Esco, danke!!! Das scheint nu aber ein Volltreffer.
Gruss
Jo
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 18.10.2017 09:46:15    Titel:
Helau! YES YES YES
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 18.10.2017 10:45:33    Titel:
wahrscheinlich aber auch keine strassenzulassung?
habe so ein ähnlichen adapter, um meine heuhänger zu ziehen, funktioniert prima, darf ich mich aber nicht auf der strasse erwischen lassen Unsicher
M38A1
BeitragVerfasst am: 18.10.2017 14:53:13    Titel:
Bitte Land beachten ... das ist eine Schweizer Zugöse die deutlich kleiner ist (aussen und innen 55mm) als eine Nato Zugöse und die passt defintiv in ein normales Traktor oder LKW Zugmaul ... ich habe einen solchen Anhänger in D inkl. TÜV.
Als Anhängerkupplungen mit Gutachten sind Zughaken von Rockinger verfügbar (fest oder drehbar) und Hirschi stellte auch welche her, die schwenken aber immer mehr auf Rockinger-Händler ein. Alte Hirschi's sind nur in der Schweiz legal typisierbar (keine E-Nummer aber bis 5t geprüft). Es genügt die deutlich günstigere feste Version weil die Öse am Anhänger schon drehbar ist.
In der Schweiz gibt es Messing-Hülsen, die das Spiel zwischen Öse und Hirschi Haken ausgleichen. Die sind oval um die Gelände-Eigenschaften des Anhänger nicht komplett zu verlieren. Für Rockinger nicht verwendbar. Manche ziehen Stücke vom Gartenschlauch darüber.
Ich finde das aber eher kosmetisch weil das Spiel unter 5mm ist. Macht manchmal einen leisen Klacker beim Anfahren oder Bremsen aber mich und auch meinen TÜV stört das nicht
Staku Kupplungen gibt es in legal und nicht legal ... die legalen haben eine automatische Verriegelung und sind entsprechend teuer aber inkl. Prüfnummer und TÜV Mustergutachten. Die nicht-legalen haben oben eine Schraube mit Klemmhebel und sind sehr günstig. Für das Geld einer legalen Staku kannst Du Dir einen gebrauchten Anhänger kaufen ...
Also ganz klar NICHT umbauen - da liegt sonst die Kupplungshöhe über der max. erlaubten für Kugelköpfe und nix passt so richtig. Lassen und eine entsprechende Zug-Kupplung montieren ...
Grüssle Micha
Terraformer
BeitragVerfasst am: 21.10.2017 19:08:34    Titel:
So. Den Hänger hab ich nun. YES Die Deichsel sieht ja reichlich mächtig aus. Keine Ahnung wozu dieser riesige Flansch bei der Auflaufbremse da ist.....
Und noch soviel zum Thema das die Traktorkupplung nicht passt. So, wer hat jetzt Recht?
Und Esco: schau dier mal diese schönen 16 Zoll Räder an. Ist doch was anderes als die poppeligen 13 Zoll Schubkarrenrädchen die heut Standard sind. Für ein samtweiches Forstbödchen mögen die reichen aber nicht für Trails wo Kopfgrosse Steine rumliegen. Smile
Grüsse Jo
M38A1
BeitragVerfasst am: 22.10.2017 14:44:21    Titel:
Hallo Jo,
das ist aber nicht der Anhänger vom ersten Bild - der auf dem ersten Bild hat keine Auflaufbremse - dieser schon...
... ob Du diese Auflaufbremse geTÜVt bekommst hängt ganz stark vom Prüfer ab weil die keine Typgenehmigung hat und keine Rückfahrautomatik sondern den "Umlege-Hebel".
Damit das klappt muss er das Baujahr (welches hat er denn genau ???) des Anhängers als Erstzulassung akzeptieren denn dann gelten die Ausnahmegenehmigungen. Sieht er die Erstzulassung in "D" als den Zeitpunkt an um den es geht (was in seinem Ermessen liegt) oder ist er nicht willig dann hilft nur wechsel der Prüfstelle und neuer Versuch mit mehr Glück ...
Mein Tip ... such Dir die zum Baujahr passenden Ausnahmegenehmigungen und dokumentier Du die Erstzulassung durch CH-Dokumente. Ausserdem sollte die Auflaufbremse excellent funktionieren bzw. falls möglich auch mit einem zeitgenössisch passenden zugfahrzeug vorfahren. Dann sollte das klappen.
Achtung Dein Anhänger hat KEINE Abreissicherung und keinen Aufschlagschutz:
-> Abreisssicherung ist ein Stahlseil, das am Fahrzeug befestigt wird und die Auflaufbremse zu zieht sobald der Hänger von der Kupplung rutscht. Dein Anhänger hat unten so einen losen Ring - da muss die dran.
-> Aufschlagschutz bedeutet, dass die Bremse nicht öffnen darf - also das Bremsgestänge und die Abreisssicherung den Boden nicht berühren darf, wenn Dein Hänger ohne Stütze vorne auf die Deichsel fällt.
-> Die Sicherungsseile sind nicht vorgeschrieben (ausser beim Militär). Wenn Du die also nicht wirklich sicher am Fahrzeug befestigen kannst mach sie lieber weg. Auch sollte die Länge so sein, dass sie nicht anstehen, sich Äste darin verheddern oder die Auflaufeinrichtung berührt wird.
Teste das bitte alles vorher. So, dass es bei der Abnahme keinen Kritikpunkt gibt.
Grüssle Micha
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
