Strassenpanzer im Patrolformat
Nun gehts an den Ausbau
Fenris_Sphinx
Mit dabei seit Mitte 2017
...und hat diesen Thread vor 3201 Tagen gestartet!
1. Nissan X-Trail 1.6 T32
2. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 16.10.2017 11:27:07    Titel:
ich versuchs mal zu erklären, und sonst mache ich heute abend mal noch detailfotos
Die liegefläche hat im fussbereich einen deckel auf dem die Kühlbox steht, zwischen Matratze und Deckel ist im Moment eine lichte weite von 30cm, das reicht bei meiner Schuhgrösse 44 eigentlich gut :-P
es soll ja auch nur eine notschlafstelle sein, falls es mal richtig ekeliges wetter ist, ansonsten ist der plan im dachzelt zu nächtigen :-P
sgm
1. Nissan Patrol Y61
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 16.10.2017 13:19:55    Titel:
Fenris_Sphinx hat folgendes geschrieben:
OK - dann passt das doch. Die Variante mit dem Dachzelt muss ich überlesen habe Grins
Noch eine Frage: hast du hinten den Teppichboden im Kofferraum entfernt? Ich denke da auch gerade darüber nach, den rauszurupfen, da der doch einiges an Höhe verschwendet und außerdem im Laufe der Jahre zugesandet wird Grins .
Fenris_Sphinx
BeitragVerfasst am: 16.10.2017 13:45:08    Titel:
[quote="sgm"]
ja, komplett entfernt, erst mal um alle befestigungsschrauben zu finden für die Grundplatte und gleich mal nachzuschauen wie der rostzustand ist
Fenris_Sphinx
BeitragVerfasst am: 18.10.2017 20:16:10    Titel:
Guten Abend liebe Offroadfreunde und Forumsleser
Ich bräuchte mal die Hilfe der Schwarmintelligenz
Da ich momentan noch auf Material für den Heckausbau warte, dachte ich ich könnte an der Elektrik weitermachen.
Nun zur überwachung der beiden Batterien wollte ich 2 Voltmeter einbauen, nun da der Platz relativ begrenzt ist, wollte ich wissen
Ist es möglich hier aussparungen reinzuschneiden oder beinträchtig das die Funtktion des Beifahrer-Airbags?
der Plan wäre folgendes so +/-
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen?
BeitragVerfasst am: 19.10.2017 05:47:47    Titel:
De Idee hatte ich auch schon.
Ein Techniker-Kollege hat mir das so erklärt.
Das Problem ist, das der Air Bag sich beim ausfalten über diesen Bereich legt und man nicht weis, was passiert, wenn sich da Bauteile befinden, die da nicht hin gehören.
Wenn dir dein Beifahrer egal ist, bau die Instrumente ein.
Wenn nicht, lass es.
Fenris_Sphinx
BeitragVerfasst am: 19.10.2017 06:46:15    Titel:
Danke für die Antwort, so etwas hatte ich mir schon gedacht, aber ich frag lieber zweimal nach :-P
Dann muss ich mir wohl ein neues Plätzchen suchen :-P
BeitragVerfasst am: 19.10.2017 10:11:17    Titel:
Habe bei mir an der A-Säule ein Instrument befestigt.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 19.10.2017 10:47:22    Titel:
Ist dieser Deckel zum aufklappen oder für was ist der? Hatte vor kurzem mal einen Patrol auf einer Verkaufsplattform gesehen, da war dieser Deckel aufgeklappt und dahinter befand sich ein TrippMaster wenn ich mich recht entsinne.
PS: sehr interessanter Innenausbau Respekt
Fenris_Sphinx
BeitragVerfasst am: 19.10.2017 11:07:38    Titel:
Deko, so wies aussieht :-P aber dahinter ist halt der Aribag montiert, der oben aus dem Armaturenbrett kommen soll ( oder besser nicht) deswegen, mach ich da lieber nichts rein
Hast du nen link oder ne angabe mit welcher Montage? ich hab mir gestern abend noch wunde finger geholt beim googlen :-P
Danke schön :-P
BeitragVerfasst am: 19.10.2017 11:28:37    Titel:
https://www.ebay.com/itm/52mm-Universal-Single-Black-Metal-Gauge-Pod-Mount-Holder-GS-U01B-/350605932079
Damit kann man einen kleinen Halter unter der A-Säulenabdeckung anschrauben der dann zwischen Verkleidung und Windschutzscheibe fast unsichtbar den Metall Becher hält.
BeitragVerfasst am: 19.10.2017 12:58:43    Titel:
Servus,
Du kannst dir auch ganz leicht sowas einbauen - Beleuchtung hab ich so gewählt dass sie mit dem Licht mit angeht.
von oben nach unten: Amperemeter / Öldruck / Wassertemp / Turbodruck+Sog
Kann das Foto auf picr. leider nicht drehen....
Mit Beleuchtung sah das dann so aus:
Fenris_Sphinx
BeitragVerfasst am: 23.11.2017 16:01:53    Titel:
So hier wars ne Weile still, da die Arbeit zum Brötchen verdienen im Moment Überhand nimmt, trotzdem bräuchte ich nochmals eure Hilfe
Ich hab ja das leidige Problem mit dem Gesamtgewicht, und würde gerne Auflasten auf 3.2 to
Grundlage:
Patrol Y61 Baujahr 2001, 3.0l
Serienfahrwerk
Serienbereifung
150l Dieseltank
Zulässiges Gesamtgewicht 2980 kg
Nun ist es bei uns in der Schweiz so:
Regeln für Umbau an Autos hat folgendes geschrieben:
Heraufsetzung des Gesamtgewichtes im Rahmen des Garantiegewichtes => Es ist abzuklären, ob die Voraussetzungen (Tragkraft der Reifen, Bremswirkung, Garantien usw.) erfüllt sind
was wiederumheisst, es ist relativ einfach, wenn man das Garantiegewicht kennt, nur finde ich das nirgends, da ich keinen Zugriff auf die Typengenehmigung habe, in der das definitiv stehen würde.
Kann mir da einer Weiterhelfen?
Zweitens wäre die Option mit einem OME-Fahrwerk, da müsste eine Auflastung theoretisch möglich sein? Hat OME eine ABE organisiert in Deutschland für die Fahrwerke?, Weil eine Einzelabnahme nur wegen den 220kg ist dann definitiv zu Teuer (Kosten ungefähr 6000-7000).
Da hoffe ich nun auf das Schwarmwissen, da ich mich hier auf völligen Neuland befinde. Unsicher
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 23.11.2017 16:21:43    Titel:
Gruezi,
wenns Variante 2 wird, hätte ich das Gutachten für das 981 OME ( D).
Würde aber vorher mal zum Tüv bei euch fahren und das abklären.
Grüssle Winke Winke
ay
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 23.11.2017 16:27:34    Titel:
Ja mit einem BW OME ist beim Partol Y61 GU eine Auflastung bis 3500kg machbar ( hab ich an meinem so gemacht zgg.3500kg)war keine große sache.
Grüße ay
y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw
Fenris_Sphinx
BeitragVerfasst am: 23.11.2017 16:40:29    Titel:
Das doofe ist, tüv gutachten werden bei uns kaum oder gar nicht anerkannt, einzig mit einer deutschen ABE hätte ich eine chance
Wenn ihr mir das allerdings mal als muster zusenden könntet, kann ich mich mal bei unseren sehr speziellen amt erkundigen Smile
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516170831 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
