RAPTOR kardanwellen- erfahrungsbericht
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3108 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 31.10.2017 17:14:26    Titel: RAPTOR kardanwellen- erfahrungsbericht
Servus !!
wir haben jetzt in den letzten 16 Monaten einige DGW von raptor eingebaut.
x mal für den landy ,ein paar mal für Patrol .
Fazit :
die wellen sind wirklich preisgünstig
sie schauen auch sehr massiv aus , brechen sollten die also eher nicht.
die Verarbeitung ist aber eher schlecht.
die Oberfläche ( Lackierung) ist eigendlich ein Witz.
das nadellager des doppelgelenks ist mittels einer Gummimanschette abgedichtet ,das ist ein Vorteil zu den meisten anderen wellen die dort nur einen simmerring als Abdichtung haben.
abschmieren läst sich das nadellager aber leider auch nicht.
das Hauptproblem der wellen sind aber die gelenke.
das abschmieren ist eigendlich nicht möglich da die Schmiernippel extrem kurz sind und man nur mit einem spezialwerkzeug"" zu den Schmiernippeln kommt.
hat man dieses hilft es auch wenig da die gelenke SO zusammengebaut sind das meist nur bei einer oder vielleicht 2 schmierstellen fett austritt.
bei 2 der wellen mussten wir nach dem auspacken mal jeweils einen der sicherungsringe an den gelenken erneuern , der war einfach schlecht eingebaut und ist beim Transport "" rausgesprungen "".
zur Verschraubung ist vielleicht noch zu sagen das die VTG seitig mit dem orig. flansch erfolgt.
die gelenke sind so gross das man die muttern NUR mit dem Gabelschlüssel festziehen kann ,selbst das beste spezialwerkzeug ist zu gross um über den 6 kant zu passen.
ist auch eher unpraktisch.
langzeiterfahrunngen haben wir noch keine da die Fahrzeuge alle wenig bewegt werden.
beim ""Produzenten " in Italien ist niemand zu erreichen , weder per tel. noch per email.
gekauft haben wir die wellen bei einem kleinen Händler in ösireich.
alles in allem ist von den wellen also eher abzuraten.
gruss ,michi
eds_s_h
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 01.11.2017 00:17:50    Titel:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F182730803328
Ich werde jetzt die versuchen.
Auf seiner Seite gibt es ein Bild wo man sehen kann das dass Gleichlaufgelenk abschmierbar ist.
Meine erste Bailey Morris läuft immer noch.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 01.11.2017 09:00:33    Titel:
Servus
Der Preis ist ca. Gleich wie bei der raptor Welle.
DIE schaut auch ziemlich massiv aus.
Die schmiernippel an den Kappen finde ich eine gute Idee, frag mich warum DAS nicht alle so machen.
Man kommt super leicht zum abschmieren ran und WENN mal ein Nippel zu tauschen ist geht das Rück Zuck.
Am besten wäre ja an JEDER Kappe ein schmiernippel.
Dann würden die Lager wohl ewig halten.
Das nadellager ist aber auch bei dieser Wellen nicht abschmierbar.
Bei nur einem Nippel pro Gelenk besteht ja immer die Gefahr das Faß fett nicht in alle Lager vordringt.
DAS ist sicher der Hauptgrund warum die Gelenke trocken laufen.
Gruß michi
16VT_4Ever
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Defender 90 300TDI
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 01.11.2017 10:30:56    Titel:
Michi das gibt's es von Bailey Morris, hab ich gerade gestern im Katalog gesehen, Kreuzgelenke
In Landy Abmessungen mit allen 4 Bechern abschmierbar. Man müsste nur schauen
Über wen man die Dinger beziehen kann.
Mfg Fausti
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 01.11.2017 20:29:28    Titel:
eds_s_h hat folgendes geschrieben:
Ich sehe da nirgends ein Gleichlaufgelenk.
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 02.11.2017 00:06:02    Titel:
Servus
Gruß michi
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 02.11.2017 00:06:48    Titel:
Wie nennt man das Doppelgelenk sonst ? Grins
BeitragVerfasst am: 02.11.2017 07:43:54    Titel:
Das ist grade nur eine Frage des Terminus. Eigentlich ist ein Gleichlaufgelenk ein "Homokinet" mit Kugeln oder als Tripodenausführung. Aber rein von der Bewegungsharmonie betrachtet, ist auch ein Doppelkreuzgelenk ein Gleichlaufgelenk.
@16VT_4Ever: Die Baily Morris Wellen dürfte Michi seit Jahren kennen, weil bekanntester Aftermarket-Hersteller und Paddock Hausmarke.
16VT_4Ever
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 02.11.2017 09:36:55    Titel:
Ich bezog mich auf die Kreuzgelenke mit Schmiernippeln an allen 4 Becherböden.
Dass Michi die Bailey Morris Wellen kennt ist schon klar.
Die letzte Zeile Typ 4
mfg Fausti
BeitragVerfasst am: 02.11.2017 10:11:32    Titel:
Ah, alles klar. Danke für den Hinweis. Beide Daumen hoch dafür.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 06.11.2017 21:02:08    Titel:
also ich fahre mittlerweile seit 5 jahren störungsfrei und ohne ausfälle mit wellen von engage! auto ist vorne gut 15cm höher. es kommt auch heute noch an allen gelenken fett beim schmieren.
sind sicher nicht die billigsten wellen aber mit einer mega qualität!!
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 08.11.2017 20:09:56    Titel:
Servus
Gruß michi
Servus
WELCHE Welle ist DAS ?
Gruß michi
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 09.11.2017 17:04:25    Titel:
Servus
Gruß michi
Servus
Gruß michi
Die Bailey Morris.
Aber die machen das nicht mehr. Die haben wohl Probleme damit gehabt.
Ich hab jetzt 2 Wellen bei Gywn Lewis bestellt. Freitag bestellt, Dienstag morgen da.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 15.11.2017 21:59:00    Titel:
mal sehen wie lange die ihren dienst tun
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.353  Sekunden
