Motorproblem td5
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 3105 Tagen gestartet!
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 03.11.2017 19:30:58    Titel: Motorproblem td5
Moin zusammen!
Ein Freund von mir hat einen Td5 15P, der nur auf 2 Zylindern läuft. Die Krümmer 3/4/5 werden nicht mal handwarm. Dafür rotzt er aber blaue unverbrannte Dieselwolken aus dem Auspuff. Das Problem trat plötzlich bei 120km/h auf der Autobahn auf. Ich war gerade kurz da, hab mein Nanocom angepömpelt: keine Fehlercodes und ich kann alle 5 Düsen ansprechen.
Dieselfilter ist neu, Spritpumpe und Druckregler 6 monate alt. Die Pumpe macht aber schon wieder Geräusche. Hat der Kollege eventuell Dreck im System? Dann könnten 3 PD-Elemente verdreckt sein und nicht korrekt einspritzen. Jemand noch eine Idee dazu, bevor man anfängt Düsen zu tauschen?
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 03.11.2017 21:29:41    Titel:
wenn blaue wolken unverbrannter diesel ausgestossen werden dann ist die vermutung die düsen würden nicht fördern widerlegt oder ?
erster schritt wäre m.M. nach ein kompressionstest .
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 03.11.2017 22:19:09    Titel:
Diesel qualmt nicht blau.
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 03.11.2017 23:20:57    Titel:
Sorry, waren eher graue Wolken die aber eindeutig nach Diesel riechen, nicht nach Motoröl.
polaris
BeitragVerfasst am: 04.11.2017 07:53:27    Titel:
dann hast du noch nie einen w50 gestartet. Winke Winke
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 04.11.2017 08:35:56    Titel:
polaris hat folgendes geschrieben:
Da hast Du allerdings recht Ätsch
Ich wollte auch eigentlich "verbrennender Diesel qualmt nicht blau" sagen...
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 05.11.2017 10:37:32    Titel:
Servus
An einem Kompression Test wird wohl nix vorbei gehen.
Wenn da nix zu sehen ist dann düsen vertauschen.
Das spontan 3 düsen verrecken ist aber eher ausgeschlossen.
Selbst wenn die vorförderpumpe nur mehr 1 bar bringt sollte der Motor auf allen 5 düsen laufen.
Wenn alles sonst perfekt ist läuft er auch ganz OHNE Pumpe zumindest im unteren drehzahlberreich noch sehr gut.
Gruß michi
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 08.11.2017 07:30:09    Titel:
Kurzes Update:
Der Kompressionstest brachte nichts Negatives. Also alle Düsen raus, ab ins Ultraschallbad und mit neuem Dieselfilter das Spritystem gespült. Zusammengebaut und läuft einwandfrei. Was es jetzt genau war, kann keiner mehr sagen, könnte aber wirklich Dreckbedingt gewesen sein. Aber Hauptsache ist, der Esel läuft wieder vernünftig.
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.275  Sekunden
