Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Edesbüttel Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3105 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i, 5 Türer, BJ 1996 2. Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon (2016) 3. Honda CBR 900 RR |
Verfasst am: 04.11.2017 09:42:04 Titel: 6 Fach Switch Box für 2,8 CRD |
für zusätzliche Stromverbraucher würde ich gerne so einen 6-Fach Schalter am Fensterrahmen montieren:
http://www.roughcountry.com/mlc6-multiple-light-controller-70962.html
https://www.ebay.de/itm/Electronic-Control-Windschutzscheibe-6-Schalter-Switch-Panel-Schutzschalter-Set/332434674542?hash=item4d... [Link automatisch gekürzt]
Die gibt es in verschiedenen Ausführungen von verschiedenen Herstellern, gemeinsam ist allen, dass sie eine Relaiskiste haben, die im Motorraum verbaut wird. Im Motorraum beim 2,8 CRD ist ja nicht so wahnsinnig viel Platz. Beim MLC6 (momentan mein Favorit wg. Batterieüberwachung) gibt es eine Bemerkung, dass das Ding nicht für 4 Zylinder Motoren passt (ich nehme mal an, dass damit der Diesel gemeint ist).
Hat jemand so ein, oder ein anderes, Dingens erfolgreich in seinem 2,8 CRD verbaut? Ein neues Gehäuse, bzw. Halteklammer zu bauen, wäre kein Hinderungsgrund sofern, man einen Platz für die Elektronik findet.
Ich finde die Idee ganz schön, den ganzen Klimperkram zentral an einer Stelle zu haben und nicht in so einer fliegenden Verdrahtung mit 6 , Relaissockeln, Sicherungsschiene, ....
Gruss
Jörg | _________________ Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß! |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Urlaub
Verfasst am: 04.11.2017 11:11:02 Titel: |
hatte in Alaska das erste mal so einen sPOD in einem JK gesehen. Das schaut so ähnlich aus. Schalter und Verteilerkasten mit Sicherungen und fertig verkabelt. Machte nen guten Eindruck, plug n play
Gibt es mittlerweile sogar mit touch panel hab ich neulich gesehen!
Gruß, Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
Verfasst am: 04.11.2017 11:14:43 Titel: |
... die hier meine ich: http://www.4x4spod.com/default.asp
Verfasst am: 04.11.2017 11:50:05 Titel: |
das SPOD Zeug kenne ich. Ist ja nicht gerade billig. Aber das ist nicht mein Problem. Ich suche etwas das, evtl. mit etwas Gebastel, nachweislich in einen 2,8 CRD passt. Leider sind meistens keine Maße bei diesen Relaiskisten. Vermutlich ist auch das Kabel auch nicht so lang, dass man einen beliebigen Platz dafür nutzen kann. Wenn man das Kabel verlängern muss, dann wird das entweder wieder so eine ewige Bastelei, oder so ein Dauerprovisorium ... dann könnte ich das auch gleich selbst verkabeln.
Gruss
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Allgäu Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Wrangler Dschej-Kej 2. Döschwo 3. Schingkueschento 4. Biwak-Box |
Verfasst am: 05.11.2017 10:42:17 Titel: |
Schalter an der A-Säule von Rugged Ridge sind gut (oben über den Spiegel würde ich nicht machen, zu viel gepfriemel)
https://www.quadratec.com/products/97015_0112.htm
Oder einfache, diskret von hinten beleuchtet (wenn an), von Conrad
dahinter passen auch Relais | _________________ Gruß
Albatross
Mit dabei seit Mitte 2011 Status: Urlaub
Verfasst am: 07.11.2017 08:16:36 Titel: |
| Die kleinen Kipphebel wie die von Conrad haben den Nachteil, daß sie gleich abbrechen wenn man mal mit dem Knie dagegen haut. Was bei der Einbauposition durchaus vorkommt. Also meiner Erfahrung nach : ) | |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. JKU Rubicon 2. Smart 42 MHD 3. Ex NOS Smart Roadster 4. Ex ZJ 5.2 5. Ex Nissan King Cab RWD |
Verfasst am: 07.11.2017 13:13:24 Titel: |
| ilten hat folgendes geschrieben: | | Die kleinen Kipphebel wie die von Conrad haben den Nachteil, daß sie gleich abbrechen wenn man mal mit dem Knie dagegen haut. Was bei der Einbauposition durchaus vorkommt. Also meiner Erfahrung nach : ) |
Die gibt es ja auch in Robust und schön. Aber an der Stelle beim Rubicon die Schalter für Locker und Stabi | _________________ Vorsicht ! Dieses Posting kann durch Dramatisierung und Spuren von Sarkasmus verstörend auf manche Leser wirken. |
Verfasst am: 24.04.2018 11:32:07 Titel: |
Interessant, dass noch niemand auf die eigentliche Frage geantwortet hat
Ich stehe vor dem selben Problem. Irgendwo habe ich auf Bilder gesehen, dass man die Halter so bearbeiten (flexen) kann, dass sie weiter hinten im Motorraum Platz finden. Praktisch über der Kabeldurchführung in den Innenraum. Ich werde demnächst meine Schalter bestellen. Mal schauen ob ich vor dir dran bin und dann berichten kann. | _________________ www.4x4-pics.com
"Doing all kind of crazy dirt offroad stuff, whether it is dune buggys, rock crawlers, mud trucks, monster trucks, trophy trucks, we are going out there on the adventure, wanna go see stuff, drive over stuff, playing in the mud, driving in the woods, camp out, sit by the fire and you know, just do basic, crazy fun offroad things." Fred Williams |
Verfasst am: 25.04.2018 12:15:21 Titel: |
| es wäre hilfreich zu wissen wie gross die Relais-Kiste ist.... wenn nicht allzu monströs, dann gibt es mehrere Stellen wo sie hin kann. Ich habe z.B. ein Doppelrelais hinter der linken Abdeckung mit Kabelbinder befestigt. Ebenso im Mororraum.... (da ich nicht alle elektrik-extras in einem Aufwasch eingebaut habe) | _________________ Gruß
Albatross
Verfasst am: 25.04.2018 12:38:58 Titel: |
| Ich kann mal Bilder machen wie es jetzt bei mir aussieht. Braucht aber ein paar Tage. | _________________ Ein billiges Auto zu fahren, ist ein teurer Spaß! |
Mit dabei seit Anfang 2015 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Wrangler JKU 2,8 |
Verfasst am: 23.06.2018 15:47:52 Titel: |
Eben ist bei mir die Apollointech 4Switch APillar Lösung angekommen. [/img] Nach erster Anprobe könnte die Switchbox beim CRD oberhalb der Batterie oder Fahrerseitig oberhalb des ABS Blöcks angebracht werden.
Die Abmessungen sind 22 cm lang, 5 cm hoch (ohne Halter) und 12,5 cm breit. Nachteil: der Halter ist an der Bodenplatte mit der Elektronik integriert. D.h. beim Biegen ist hier mit Vorsicht ranzugehen.
Mal sehen wir ich die Box verbaue, möchte am Original Bracket eher nix verändern. Die Kabel sollten nach einem ersten groben Test an beiden Einbauplätzen ausreichend lang sein. | |
Verfasst am: 24.06.2018 08:41:34 Titel: |
Ich habe die RR Verkleidung mit Schaltern von ebay.com
Dazu ne Bussmann und Sicherungsbox.
