y61 mal wieder Reifen
285/70-17?
MichaK
...und hat diesen Thread vor 3104 Tagen gestartet!
1. Patrol Y61 3.0 BJ 2007, FJ40 Projekt
BeitragVerfasst am: 11.11.2017 13:19:10    Titel: y61 mal wieder Reifen
Hallo!
Ich hab einen langen Y61 BJ 2007 mit momentan 275/65-17 eingetragen (Felge ist original 8Jx17, ET +10) und würde gern auf 285/70-17 umrüsten.
Ich habe eine Bestätigung von Yokohama für den Geolandar (G012) daß es grundsätzlich auf dem Fahrzeug geht aber mit Einschränkungen bez. Tachoangleichung, Freigängigkeit, Radhausabdeckung.
Tachoprüfung beim ADAC mit der Originalbereifung 275/65-17 ergab eine Voreilung/Abweichung zwischen 1-2,5%.
Die neuen Reifen haben einen ca.5% größeren Abrollumfang was dann zu einer Tachonacheilung führen würde, was wiederum durch ein kleineres Tachoritzel kompensiert werden kann.
Radhausabdeckung ist bei plus 1cm Breite kein Problem.
Freigängigkeit kann ich nicht abschätzen. Laut Unterlagen: Höhe Reifen 275/65=79cm, Höhe 285/70= 83,1 cm.
Passt das noch, bzw fährt jemand diese Kombination und hat sie im Idealfall schon eingetragen?
Gruß Micha
BeitragVerfasst am: 11.11.2017 15:01:17    Titel:
Guckst du im folgenden Dokument auf Seite 4 : 265/65R17 bzw 285/60R17 :-)....
Radtyp: r5: 8JJx17 ( seite 2)
MichaK
BeitragVerfasst am: 11.11.2017 16:09:57    Titel:
Dank Dir fürs Gutachten, die 285/70R17 sind da aber nicht aufgeführt.
All-4-Offroad.de
Mit dabei seit Mitte 2016
1. RAM GEN4 5,7 V8
2. Mercedes GL350 CDI
BeitragVerfasst am: 11.11.2017 17:17:27    Titel:
Wenn du mir sagst, welches Ritzel (Farbe) jetzt in einem VTG verbaut ist, dann besorge ich dir das passende Ritzel, mit dem der Tacho wieder um 6 km/h korrigiert wird. Vertrau mir
MichaK
BeitragVerfasst am: 11.11.2017 18:09:04    Titel:
Das mit der Tachoübersetzung ist mir schon klar. Danke fürs Angebot.
Was mich eher umtreibt ist, ob der 285/70-17er Reifen mit einem Durchmesser von 83 cm ohne Höherlegung passt.
Das würde in 16" der Größe 285/75-16 entsprechen und für die gibts ne Freigabe nur in Verbindung mit Bodylift.(von Taubenreuther)
All-4-Offroad.de
1. RAM GEN4 5,7 V8
BeitragVerfasst am: 11.11.2017 18:25:07    Titel:
Ich glaube 30mm Spacer reichen aus, ganz ohne könnte knapp werden.
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 11.11.2017 22:24:03    Titel:
285/75R16 geht komplett ohne Änderungen mit dem Serienfahrwerk.
Chris
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 12.11.2017 11:27:39    Titel:
285/70 R17 gehen sich mit dem Serienfahrwerk aus.
Hatte die Kombi selber bei meinem 2009er Patrol bevor ich das OME Fahrwerk eingebaut habe....
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
MichaK
BeitragVerfasst am: 12.11.2017 14:41:48    Titel:
Das hört sich gut an.
@Marcus und @Chris: Hättest Ihr da eintragungsmäßig noch was, das Ihr mir als TÜV-Hilfe zukommen lassen könntet?
LG Micha
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 12.11.2017 18:43:28    Titel:
Variante 1:
Vorher beim TÜV abklären, wenn negativ, anderer TÜV, usw....dann kaufen....
Oder:
Variante 2:
Reifen kaufen, montieren, Tachoprüfung machen, evtl. Angleich durchführen, TÜV fahren....evtl. neuer TÜV...usw...
Vorteil Variante 2:
Du hast schon Mal alles so wie es sein soll... Supi
Bei Variante 1 besteht nämlich die Chance, daß du irgendwann den Spaß und die Lust daran verlierst... traurig
Der TÜV sieht alles so wie's ist (ist manchmal besser als so fiktive Sachen - da ist mancher Tüver überfordert mit...und die 285/70-17 sehen ja in echt am Patrol aus wie Serienräder...) Ja
P.S.:
... würde dir dann den neuen (in fast allen Belangen viel besseren, vor allem mit Schneeflocke gesegneten) G015 anstatt des alten G012 empfehlen... Vertrau mir
GRuß Patrolrider
master of desaster
MichaK
BeitragVerfasst am: 13.11.2017 17:46:17    Titel:
Danke für den Tip mit dem G015.
Eindeutig die bessere Wahl!
Habe gerade die Herstellerbestätigung angefordert.
LG Micha
100516171003 Angriffe abgewehrt
