DEFENDER 90 S SW TD5
Bembelfighter
...und hat diesen Thread vor 3085 Tagen gestartet!
1. Defender 90 TD5
BeitragVerfasst am: 15.11.2017 09:36:39    Titel: DEFENDER 90 S SW TD5
Defender 90 SW TD5
Verkaufe meinen Defender 90 S TD5, Baujahr 11/2006, 145tkm (der km Stand ist anhand von den TÜV-Berichten nachvollziehbar), in schwarz mit schwarzem Dach, 1.Hand, unfallfrei, TÜV 01/18 wird neu gemacht, der Landy hat keinen Wartungsstau und er markiert auch nicht sein Revier. Eingetr. als PKW 6 Sitzer (es sind aber nur die 2 vorderen Sitze vorh.)
Ausstattung:
ABS/ TC, Klima, elektrische Fensterheber, ZV mit Funkfernbedienung,orig. LR CD-Radio, Standheizung Webasto ThermoTop C mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr, Winterpaket Sitz,- und Frontscheibenheizung, Schiebefenster in den Seitenwänden, Drehzahlmesser TD5, Beleuchtung auf Relaisschaltung umgebaut (mit dem einbaufertigen Umbausatz), Tempomat von SVS mit den 2 Tastern, Matzker Suspensionkit +20 mm, Reserveradträger für die Motorhaube von Ex-Tec, verstärkte Motorhaubenschaniere in Edelstahl von Ex-Tec, erhöhte Luftansaugung von Ex-Tec (Zyklon 10/2017)erneuert, Riffelblech auf den Kotflügeln von Ex-Tec, Rockslider, AHK Dixon Bate höhenverstellbar, H+R Spurverbreiterung 66mm pro Achse, alle 3 Türdichtungen wurden erneuert in 10/2017 der Innenraum ist komplett mit 2 mm Alubutyl gedämmt, 4x orig. Land Rover Alufelgen Boost mit Winterreifen (Cooper Discoverer in 235/85/16), 4x orig. Stahlfelgen in weiß 5,5 Jx16 tubeless mit Michelin Latitude Cross in 7,5x16, 4x orig. Land Rover HD Stahlfegen 6,5 x16 tubeless mit Toyo Open Country MT in 255/85/16, 5x BF Goodrich AT mit 265/75/16 einer hat noch die 5. Alufelge die 4 restlichen ohne Felge.
Die Standheizung wurde direkt als Neufahrzeug bei Bosch eingebaut. Die Hohlräume und der Rahmen vom Landy wurden als Neufahrzeug bei Frank Cznotka in Essen mit Mike Sanders konserviert. Es ist ein Hosenrohr ohne Kat verbaut (org. Hosenrohr mit Kat gibt es dazu neuw. Zustand), MSD Ersatzrohr (org. MSD gibt es dazu neuw. Zustand), AGR wurde entfernt (gibt es im neuw. Zustand dazu).
Der Rahmen und Unterboden sowie Achsen wurden jährlich mit Fluid,- und Permafilm behandelt. Jetzt aktuell wurde er mit Owatrol eingesprüht und mit UBS Wachs versiegelt. Die ersten 3 Jahre wurde die Inspektion von Land Rover durchgeführt, danach habe ich die Pflege und Wartung selbst übernommen.
⦁ Motorölwechsel mit original Filter (beide) von Land Rover alle 10 000 KM
⦁ Getriebe,- Verteilergetriebe und Differentialöl alle 12 Monate
⦁ Luft,- und Dieselfilter alle 12 Monate
⦁ Dieselsystemreiniger alle 12 Monate
⦁ Kühl,- und Bremsflüssigkeit alle 24 Monate
⦁ Kardanwellen alle 3 500 KM abgeschmiert
Der Landy ist in einem gepflegten Gesamtzustand. Am Besten einfach anschauen und/ oder Fragen.
Preis: € 19 500,- VHB
⦁ Kontakt: 0-1-7-8 6-6-8-2-9-0-3 oder bembel-fighter (at) web.de
⦁ Geht natürlich auch über die PN Funktion vom Forum
Gruß Uwe
Bembelfighter
1. Defender 90 TD5
BeitragVerfasst am: 25.11.2017 14:46:11    Titel:
Klimaservice 11/2017 mit Trockner, Dichtungen und Kältemittel
Bembelfighter
1. Defender 90 TD5
BeitragVerfasst am: 30.11.2017 09:57:31    Titel:
Der Landy ist verkauft!
Danke an das Forum
100477689 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
