Kennzeichen am Dachträger Montieren. Erlaubt ?
nigges87
...und hat diesen Thread vor 3077 Tagen gestartet!
1. Mercedes G ( w460 )
2. Suzuki Wagon R
3. BMW R80 g/s
BeitragVerfasst am: 15.11.2017 10:03:23    Titel: Kennzeichen am Dachträger Montieren. Erlaubt ?
Moin.
bei meinem G soll eine neue Stoßstange mit Seilwinde montiert werden und irgendwie passt da kein kennzeichen mehr hin. Man sieht öfter das leute das Kennzeichen oben am Dachträger Montieren. Darf man das ?
gruß Nic
Not all those who wander are lost !! J.R.R. Tolkien
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 15.11.2017 10:14:05    Titel:
Vorne: ja, da es keine Höhenvorschriften zur Montage vorne gibt
Hinten: nein, außer es gibt ein Gutachten. Gibt es für den G, der Professional hat es hinten am Dach.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
michael_dpunkt
Mit dabei seit Mitte 2017
1. LR Defender 110
BeitragVerfasst am: 15.11.2017 10:14:30    Titel:
Das dürfte kein Problem sein. Der Gesetzgeber sagt dazu...
Auch Höhe und Winkel einer Kennzeichenbefestigung wird in § 10 FZV festgelegt. Die vordere Autonummer darf in einem „Vertikalwinkel von 30 Grad gegen die Fahrtrichtung geneigt sein“, dabei muss sich der untere Rand des Schilds mindestens 200 mm über der Fahrbahn befinden. Bei der Mitführung eines Anhängers muss auch dieser ein Nummernschild aufweisen, das der Halter für Zugfahrzeuge benutzen darf.
Gruß Michael
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 15.11.2017 11:21:07    Titel:
Bei der "schönen" Stoßstange kannste das Schild aber auch da unten befestigen. Einfach zwei Blechstreifen mit unter die Befestigungsschraube des Seilwindenfensters klemmen. Zieh Dir mal die Einbauanleitung einer Taubenreuther Seilwindenstoßstange vom G- da siehst du es.
Oben ist natürlich "cooler".
Schönen Gruß
René
Timhilux
Mit dabei seit Ende 2013
1. Hilux mit Wohnaufbau
2. King Quad
BeitragVerfasst am: 15.11.2017 12:41:46    Titel:
Das Vordere Nummernschild hat eine Mindesthöhe über der Fahrbahn, keine Maximalhöhe. Es muss auch nicht mittig montiert werden. Eine Beleuchtung ist auch nicht vorhanden also schraub es Dir irgendwo sichtbar an den Dachträger.
Praktischerhalber würde ich es auf eine stabile Platte machen da es sonst bei Baumkontakt recht schnell verbiegt und das wider darf nicht sein (siehe maximal zulässige Winkel oben)
Außerdem empfielt es sich den Passus über die Anbringung des vorderen Nummernschildes im Auto zu haben - nicht alle Kontrollorgane wissen darum und es ist besser solche Sachen vor Ort zu klären als danach das Gerenne zu haben.
Tim
BeitragVerfasst am: 15.11.2017 18:21:40    Titel:
Fahre seit 4 Jahren mit Kennzeichen oben. Nie Probleme gehabt. Und viele Kontrollen gehabt seit dem der Bullfang dran ist. Die Cops wollen nur die Eintragung sehen. Das Kennzeichen war nie Thema weil so erlaubt.
Nachteile gibts aber auch. Bei Mautstationen die das Kennzeichen automatisch erfassen bleibt öfter mal die Schränke unten da die Kamera das Kennzeichen sucht Hau mich, ich bin der Frühling
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 15.11.2017 19:48:43    Titel:
Ich hatte das Kennzeichen auch oben dran. Kein Problem, aber: Paß auf, daß das Ding nicht flattern kann. Meins war nach 3 Jahren fast abvibriert.
Kini
Liebling
BeitragVerfasst am: 15.11.2017 21:42:03    Titel:
michael_dpunkt hat folgendes geschrieben:
Kann mir bitte jemand diesen Satz erklären?
Danke.
scirowalze
1. Iveco Massif
2. Pajero
3. Pajero
4. Passat
BeitragVerfasst am: 16.11.2017 10:07:00    Titel:
Bei mir ist es auch hinten oben festgemacht.
War schon so, als ich den Masif bekommen habe. Im Schein steht nichts, Gutachten oder sonstiges habe ich nicht gefunden. Der Tüv klebt immer schön die Plakette drauf und gut ist. Auch unterwegs noch nie was gewesen wegen des Schilds oben.
Viele Traumziele, zu wenig Zeit.
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 16.11.2017 16:40:29    Titel:
Danke.
Das bezieht sich auf Anhänger, welche mit Folgekennzeichen bewegt werden.
gisli
BeitragVerfasst am: 21.11.2017 22:13:52    Titel:
für vorne braucht´s auch kein gutachten oder eintrag. ich hatte das schild über zehn jahre am dachträger. vor habe ich beim tüv nachgefragt.
gruß gisli
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.317  Sekunden
