Junkyard Jeep XJ
Schacko
Mit dabei seit Mitte 2017
...und hat diesen Thread vor 3095 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.11.2017 23:04:09    Titel: Junkyard Jeep XJ
Hab mir vor ein paar Tagen für billig Geld einen 1991 XJ Automatik gekauft, von mir hat er den Namen Junkyard Jeep bekommen.
Er wurde lange Zeit als Nutzfahrzeug verwendet, danach als Ersatzteillager vom Vorbesitzer gekauft und hat die letzten paar Jahre unter einem Carport verbracht. Durch zufall habe ich ihn online gefunden und gekauft.
Mein plan ist es ihn vor der Schrottpresse zu bewahren und wenn möglich wieder auf die Straße zu bringen.
Die Basis ist eigentlich noch gut, er hat im allgemeinen kaum rost und der Innenraum sieht noch recht gut aus.
Der Lack ist an ein paar stellen nicht mehr so schön und viel Moos war vor der behandlung mit dem Hochdruckreiniger auch dran.
Der 4.0L 126kw Motor dreht, muss aber noch zum laufen gebraucht werden!
Laut dem Verkäufer hat er nicht das verhasste Bendix ABS! ( ich werde mal ein Foto davon posten, dann könnt ihr mir ja sagen ob das stimmt oder nicht)!
Ein paar Teile fehlen , unter anderem wurde die Hinterachse als Ersatzteil ausgebaut, er steht momentan auf der defekten achse ohne Diff und fester verbindung zu den blattfedern!
die Kotflügel sind aber dabei
Aktuell steht er bei mir abgedeckt hinterm Haus.
Geplant ist dass, sobald ende der Woche meine Garage wieder frei ist, er erstmal auf unbestimmte zeit auf der Grube geparkt wird.
Dann werde ich versuchen den Motor zu starten, der hoffentlich ohne größere probleme läuft, was ausschlaggebend für den weiteren verlauf des Jeeps ist.
Sollte das so sein wird nach der langen standzeit eine Motorspülung( erfahrungen mit diesel oder Markenspülungen?) samt wechsel aller Filter,Kerzen und Öle vorgenommen und eine Teileliste erstellt, bei deren besorgung ihr mir hoffentlich helfen könnt.
Was mich noch etwas stutzig macht ist die Fahrgestellnummer! im Schein steht baujahr 1991 drin, aber laut Fahrgestellnummer Identifikation von 4 Wheel parts.de müsste es ein 1990 sein da an der 10ten stelle ein L=1990 steht und kein M=1991.
Außerdem meine ich mal gelesen zu haben das die 126kw modelle nur bis 1990 gebaut wurden, korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Das wärs vorerst, mehr Fotos, Infos und die liste der benötigten Teile werden noch folgen. Danke Winke Winke
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 13.11.2017 23:14:23    Titel:
Das wird interessant Smile
Warum wurde er genau stillgelegt? Nicht das der Motor einen weg hat. Sonst würde ich einfach mal die Ölwanne abnehmen um zu schauen ob da drin Späne zu sehen sind.
Als Hinterachse kannst du dann ja die Ford 8.8 einbauen, wäre ein sinnvoller Schritt.
Kann es wegen dem Baujahr sein, das damit die Zulassung gemeint ist?
Grüße, Justin
Schacko
BeitragVerfasst am: 13.11.2017 23:23:38    Titel:
Wegen der Ersatzteile wollte ich mal beim Jeep Club in der nähe nachfragen, die haben mehrere XJ zum schlachten da.
Werde wieder eine normale Dana 35 vom XJ einbauen, das ganze projekt soll günstig gehalten werden.
Kommt in die Dana 35 auch das Mopar Limited Slip Additive? kenne das so von meinem Dodge Ram!
Beim Motor hoffe ich auf nichts schlimmes, der Vorbesitzer sagt er hätte ihn günstig von einem bekannten als Teileträger für seinen XJ gekauft.
Ölwanne und Ventildeckel werden sowieso abgebaut um dichtungen zu erneuern und mal zu sehen wie viel Ölschlamm sich dort versteckt!
Tag der ersten zulassung:27.06.1991 laut fahrzeugbrief
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 13.11.2017 23:26:14    Titel:
Schacko hat folgendes geschrieben:
So lang die Trac Lock vorhanden ist, ja!
Grüße, Justin
Schacko
BeitragVerfasst am: 13.11.2017 23:48:27    Titel:
Kann man das von außen irgendwie erkennen ohne den Diff deckel abzuschrauben?
Gab es bei den XJ Dana 35 achsen unterschiedliche übersetzungen und wenn ja, wie kann ich die unterscheiden?
wäre nämlich schlecht wenn ich in VA und HA unterschiedliche übersetzungen drin hab Hau mich, ich bin der Frühling
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 14.11.2017 00:08:14    Titel:
Nee, dafür musst du schon in die Achse schauen. Ab Werk gab es die 3.55 und die 3.73. Da sollte außen am Diff Deckel ein kleines Blättchen verschraubt sein, wo das draufsteht.
Grüße, Justin
Darkling
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Jeep Grand Cherokee ZJ *sold*
2. Dodge Ram Hemi 4x4
BeitragVerfasst am: 14.11.2017 08:58:26    Titel:
Für Ersatzteile kann ich den: http://www.jeep-parts.nl/ empfehlen.
Hatte damals nen Kotflügel für meinen ZJ dort gekauft.
Gerade für die alten Jeeps hat der ne Menge da.
beunty
1. Jeep Wrangler TJ 4.0
BeitragVerfasst am: 14.11.2017 18:52:53    Titel:
Falls du einen mit Non-C-Clips Achse hast: Ich wüsste, wo du ne Sperre günstig bekommen könntest....
Schön, dass ein Jeep wieder auf die Straße soll!
Schacko
BeitragVerfasst am: 17.11.2017 22:00:08    Titel:
Ist bestimmt keine Schönheit aber das muss er auch nicht.
Den werde ich morgen mal versuchen zum laufen zu bringen.
Was ich schon jetzt an dem ding liebe ist der alte metall Bremsbehälter, typisch ami!
Schacko
BeitragVerfasst am: 19.11.2017 19:56:10    Titel:
Auto war voller ersatzteile unter anderem eine zweite Innenausstattung aus Leder in Beige
muss ich mir sorgen machen, hoffe das ist ein Teil von einem anderen Jeep und nicht von meinem!
Falls jemand interesse an der Lederausstattung hat, ich werde sie morgen mal richtig fotografieren und im Marktplatz anbieten.
Schacko
BeitragVerfasst am: 19.11.2017 22:54:54    Titel:
Bin mir mittlerweile zu 99% sicher dass mein 1991 Cherokee ein 1990er ist.
1. wegen der analyse der Fahrgestellnummer (auf 4-Wheel-parts.de)
2. Der Motorraum wurÞ«™1 leicht verändert, so z.b. die Form und Position des Kühlflüssigkeitsbehälters.
( habe mir mal etliche Bilder/Videos von Jeep XJ 1990/1991 Motorräumen angesehen und mir kommt es jedenfalls so vor!)
Bei mir im Fahrzeugschein steht Tag der Erstzulassung: 27.6.1991.
Kann es vielleicht sein das der Jeep 1990 in USA gebaut wurde und erst 1991 nach D importiert und dort zugelassen wurde?
Wäre für mich halt wichtig zu Wissen für die Ersatzteilbeschaffung.
Blechfreak
BeitragVerfasst am: 25.11.2017 14:28:26    Titel:
Hallo Schako,
bei den Amis ist für Ersatzteile nicht das reale Baujahr (oder gar Erstzulassung) entscheidend, sondern das Modelljahr. Das wollen alle Ersatzteilsoftwares in Wirklichkeit eingegeben haben, um Teile dem Fahrzeug zuordnen zu können.
Das kommt von früher, die Amis wechselten jährlich die Modelle. Auf Dauer haut das aber nicht hin, und öfter mal wurde ein Modell bis März nächsten Jahres gebaut, ehe die neue Produktion anlaufen konnte.
Dahinter steckt die Strategie, Kunden möglichst dazu bewegen zu können, sich jährlich das neueste Modell zu kaufen = Umsatz...
der Blechfreak
Schacko
BeitragVerfasst am: 25.11.2017 14:53:20    Titel:
also laut fahrgestellnummer ist es ein 1990, für dieses baujahr bestelle ich jetzt auch die ersatzteile.
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 25.11.2017 14:55:22    Titel:
Auch, wenn die alten, Gußeisernen Jeeper gleich wieder los heulen:
Wenn Du ein LSD-Öl iin die Hinterachse kippst, brauchst Du keinen LSD-Zusatz!
Gruß,
Andreas
Schacko
BeitragVerfasst am: 15.12.2017 01:20:17    Titel:
Hab den Motorraum erstmal unter die Lupe genommen.
Motor dreht sich bekam aber kein Sprit, daraufhin hab ich die Karre mal aufgebockt, die HA aus dem weg gerollt und die Benzinpumpe ausgebaut.
Die war natürlich tot, eine gebrauchte Pumpe bestellt und eingebaut, jetzt bekam er wieder Kraftstoff aber laufen wollte er immer noch nicht recht.
Mal ein neues Inspektionsset (Benzinfilter, Zündkerzen,Kabel,Verteilerkappe und Rotor) verbaut und der Motor rattert vor sich hin wie am ersten Tag. YES
Zwischenzeitlich sind auch Paketeweise Ersatzteile angekommen. ( auf dem Bild ist nur ein teil davon zu sehen)
Mal freundlich bei ASP Eberle nachgefragt dann gabs noch ein bisschen Werbung für Front und Heckscheibe.
Ziemlich viel Ölschlamm, bin gespannt was die Dieselspülung da alles rausholt!
Ventildeckel hab ich mal ordentlich gereinigt und mit Bremssattellack lackiert.
Den Zylinderkopf hab ich in einem auch ausgebaut und mit Backofenspray und Kaltreiniger gesäubert.
Morgen gehts hoffentlich mit dem tausch der Ventilschaftdichtungen weiter.
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
