Mit dabei seit Anfang 2012 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3097 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mercedes G36 AMG W463, Mercedes 190E 2.0 W201 |
Verfasst am: 11.11.2017 21:33:40 Titel: Wrangler Welle zwischen ATG und VTG |
ich hab eine Frage zum Wrangler mit dem 5G-Tronic Getriebe oder von mir aus auch W5A oder NAG1 oder 722.6
An dieses Getriebe wurde ja auch das NV/NP 242 Verteilergetriebe angeflanscht.
Leider komm ich mit der Verbindung der Ausgangswelle des ATG mit der Eingangswelle des VTG nicht klar.
An das ATG wird ein Adapter - SHAFT PACKAGE Intermediate 5179989AA - geschraubt. Siehe hier:
https://www.moparpartsgiant.com/parts-list/2012-jeep-wrangler/automatic-transmission-case-adapter.html?PNC=7
dieser Adapter ist im Prinzip eine Hohlwelle, die Einganswelle des VTG ist aber auch eine Hohlwelle - wie werden diese beiden Wellen verbunden ? Klar durch eine Steckwelle - aber was hat diese Welle für eine Ersatzteilnummer ? Ich finde nichts derartiges in den Ersatzteilkatalogen.
Oder versteh ich das irgendwie falsch ? hat schonmal einer das VTG von seinem 722.6 Getriebe abgeschraubt und hat evtl. auch Bilder davon ?
Dirk
Verfasst am: 14.11.2017 13:49:29 Titel: |
| Hat neimenad eine Ahnung wie die Getriebe miteinander verbunden sind ?
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Königsborn
| Fahrzeuge 1. Jeep |
Verfasst am: 15.11.2017 07:19:30 Titel: |
| Beim Diesel ab 2011 ist die Verbindung der Wellen zwischen Atg. und Vtg. geändert d.h. Plug and Play ist nicht mehr. Wenn man unbedingt permanent Allrad haben will müsste man wohl die Ausgangswelle im Atg. tauschen. Oder die Eingangswelle im Vtg. aber ob das passt weiß ich nicht.
Verfasst am: 15.11.2017 13:28:05 Titel: |
in wie fern ist es geändert worden. Wo sind die Unterschiede ?
Sind bei beiden Varianten Hohlwellen in ATG und VTG ?
Gruß Dirk
| Fahrzeuge 1. Jeep |
Verfasst am: 15.11.2017 17:43:07 Titel: |
Bei den alten Getrieben hatte die Ausgangswellen eine Aussenverzahnung mit 23 das Vtg die entsprechend passende Hohlwelle.
Bei den neuern sieht das ganze völlig anders aus , man kann also kein älteres Vtg einfach dranstecken was bei den alten halt möglich war.
Darum der Gedanke die Ausgangswelle im Nag1 zu tauschen den dann passt so ziemlich jedes Vtg. 231/242/247.
Wie die Wellen genau aussehen lässt sich schwer beschreiben , ist auch schon ne Weile her das ich das mal zerlegt hatte.
Verfasst am: 18.11.2017 12:52:40 Titel: |
ganz schlau werd ich aus der Sache noch nicht.
Es gibt VTG's für den Wrangler mit Außenverzahnung an der Einhangswelle. Diese passt vermutlich in den o.g. Adapter.
Diese VTG's sind selten.
Beim Brand mit NAG1 ATG ist der selbe Adapter verbaut, dort haben die VTG's aber keine Außenverzahnung.
Also muss es irgendein Zwischenstück geben, das finde ich aber nicht.
Ich will letztlich ja nur ein NV/NP VTG an ein NAG1 schrauben.
Gruß Dirk
Verfasst am: 18.11.2017 13:41:07 Titel: |
| Erklär mal genau, um welches Fahrzeug es sich handelt und was du genau machen willst, bzw umbauen, also welche Teile an welches Fahrzeug sollen. Baujahr nicht vergessen! Ich hab so das Gefühl, dass du ein NP242 an einen neueren Wrangler bauen willst. Das wird bei den neueren nach 2010 (NP241 II. Generation) nicht mehr funktionieren, weil der VTG-Anschluss eine Hohlwelle mit Innen-Splines ist.
Verfasst am: 18.11.2017 15:51:22 Titel: |
das ist etwas komplexer.
Ich möchte an meinen Viano ein NewVenture 244 anbauen. Das ist im Prinzip der Nachfolger des 242 und auch von der Eingangswelle gleich ausgeführt.
Der Viano hat wie die Jeeps das NAG1 verbaut, also sollte theoretisch mit Adapter der Anbau durchführbar sein, da die NAG1 für 4WD immer gleich aufgebaut sind.
Ich komm nur mit dem Adapter und den Eingangswellen nicht klar.
Es gibt unterschiedlich lange Zwischengehäuse, welche an das NAG1 geschraubt werden und an dieses Gehäuse wird dann das VTG geschraubt.
Weiterhin wird an die Ausgangswelle des ATG der o.g. Adapter geschraubt - dieser ist faktisch eine Welle mit Innenverzahnung. Dazu passend sind die Wrangler NP231 VTG's mit Eingangswellen mit Außenverzahnung ausgestattet. Da der Wrangler das kürzeste Zwischengehäuse verbaut hat,werden hier wohl einfach die VTG Welle in die Adapterwelle des ATG gesteckt.
In den Cherokee's sind aber nur VTG's verbaut, welche eine Innenverzahnung an der Eingangswellen haben. Die Cherokee's haben auch längere Adaptergehäuse - ich denke das hier eine Zwischenwelle verbaut ist, welche mit Außenverzahnung ausgestattet ist und so die beiden Innenverzahnzen Wellen von ATG und VTG verbindet.
Diese Welle such ich, bzw.die Nummer dazu.
Dirk
Verfasst am: 18.11.2017 16:12:24 Titel: |
| Also wenn ich dich richtig verstehe, willst du an das NAG1 im Viano ein VTG mit einer Eingangswelle anschliessen, die eine innenverzahnung hat. Das einzige Zwischenstück, was mir gerade einfällt, ist das Zwischenstück vom NAG1 Getriebe des GC WG 2.7 CRD. Ob es das allerdings einzeln gibt, wage ich zu bezweifeln. Eventuell von einem geschrotteten Getriebe abbauen...
Verfasst am: 18.11.2017 16:26:17 Titel: |
Du meinst das Teil was rot eingerahmt ist. Die Zwischenwelle die da drinnen ist, steckt auf der Ausgangswelle vom Getriebe und ist im Adapter in Lagern geführt.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
40.95 KB |
| Angeschaut: |
9104 mal |
Verfasst am: 18.11.2017 17:34:10 Titel: |
ja du hast mich richtig verstanden.
Das Teil was du markiert hast benötige ich auch, das ist das erwähnte Zwischengehäuse. Die Nummern hab ich und das bekommen ich sogar für relativ kleines Geld.
Ich mein die Welle / den Adapter, welcher hier die Nummer fünf ist:
Die Teilenummer lautet:
5179989AA
Oder:
5140844AA
Wobei beide für das NAG1 sind - der obere für das W5A580 und der untere für das W5J400 - wo der unterschied zwischen beiden ist weiß ich nicht.
Beide werden aber auf die Ausgangswelle des ATG geschraubt und bilden eine Welle mit Innenverzahnung für das VTG. Einen anderen Adapter oder ein Zwischenstück finde ich nirgends.
Welches Teil meinst du vom 2.7 crd ? Hast du eine Nummer ?
Verfasst am: 18.11.2017 18:35:29 Titel: |
| Ich meine das Teil oben in der Zeichnung rot eingekreist. Teilenummer für den Adapter vom Diesel NAG ist 5080443AA. Die Ausgangswelle vom Getriebe ist so lang, das sie durch den Adapter reicht und wird in zwei Lagern geführt. Die alten A400 oder A580 Getriebe (stammen noch aus dem MB Regal) bis 2005 unterscheiden sich erheblich am Getriebeausgang von denen, die in Lizenz von Aisin gebaut werden. Die alten Getriebe haben eine lange Ausgangswelle und die Lizenz-Getriebe eine Kurze, wo dann der von dir bezeichnete Adapter drauf kommt. Der hat aber eine Innenverzahnung, damit das NP241 III darauf passt....
Verfasst am: 18.11.2017 19:02:47 Titel: |
OK.
Aber dann muss es bei den Cherokee's ab 2005 mit den Aisin-Nachbauten irgendwie noch was fehlen oder ?
Verfasst am: 18.11.2017 19:28:57 Titel: |
| Kann ich dir nicht sagen, ich kann nur sagen was den Grand bis 2005 und den Wrangler JK ab 2007 betrifft.....
Verfasst am: 18.11.2017 19:40:05 Titel: |
