Disco TD5 Heizung / Kühlung
motoren-ali
...und hat diesen Thread vor 3088 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.11.2017 15:03:20    Titel: Disco TD5 Heizung / Kühlung
Hallöchen...
Vielleicht kann mir mal jemand erklären,was da auf einmal los ist :
Disco TD5,1999 :
Im Mai hat der gute etwas Zicken gemacht - die Wasserpumpe war durch.
Zwei drei mal ist die Temperatur gestiegen-der ich hab jedes mal angehalten und abkühlen lassen.
Weil nicht sofort klar war,das es an der Pumpe lag,wurde ehrlich gesagt auch mal Kühlerdichtmittel reingekippt.
Die Woche drauf kam die Pumpe neu rein und die Welt war in Ordnung.
Temperatur normal,kein Wasserverlust
Vor ein oder zwei Wochen gings dann los :
Die Heizung arbeitet unabhängig vom fahrzustand nur noch in Wellen.
10 Minuten heizen, 10 Minuten kalt,3 Minuten warm,15 Minuten kalt,20 Minuten heizen...etc.
Das thermostat kam mit der Pumpe neu rein.
Das kühlsystem hab ich inzwischen x-mal entlüftet.
So richtig luft war aber nie drin....
Wasser braucht der gute auch nicht...
Druck bildet sich (in Maßen-ich kann den Schlauch immer noch drücken) nur im oberen kühlerschlauch...
Was tun ? Geb ich die Kiste her ? Der Zustand nervt,weil's auch verunsichert....ich möcht ungern was kaputt fahren....
peppfred
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 20.11.2017 18:58:57    Titel:
Irgendwie hört sich das an als wenn doch noch Luft drin ist.
Vielleicht gibt's beim entlüften ja nen Trick?
Bei meinem alten BMW musste man ihn vorne aufbocken damit die Luft raus geht.
motoren-ali
BeitragVerfasst am: 20.11.2017 20:43:45    Titel:
Den Verdacht hatte ich auch schon - ich hab inzwischen aber zig male nach Prozedur ( behälter höher als entlüfterschraube,entlüfterschraube nicht ganz raus,sonder zwischendurch immer mal wieder zu machen und an den Schläuchen rumquetschen un luftblasen rauszukriegen) entlüftet...
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 20.11.2017 21:02:12    Titel:
Das System ist selbstentlüftend,sofern alle Abgänge frei sind.
autoteam-essen.de
motoren-ali
BeitragVerfasst am: 20.11.2017 21:59:23    Titel:
Nö,isses nicht. Warum sonst die entlüfterschraube und Vorgaben im fsm ?
Trotzdem vielen Dank für den hilfreichen Tipp...
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 20.11.2017 23:01:43    Titel:
Das Sytem ist selbstentlüftend.
Kuck mal lieber nach,ob deine Pumpe noch angetrieben wird.
An Thermostaten mit unterschiedlichen Temperaturbereichen kann es ja nicht liegen.
autoteam-essen.de
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 21.11.2017 12:36:44    Titel:
Servus !!
an luft im System wird es nicht liegen , das System entlüftet wirklich praktisch von selber.
ich denke das kühlerdichtmittel zeug wird dir den Wärmetauscher verlegt haben.
oder die klimaautomatik spinnt und schaltet abwechselnd von warm auf kalt.
mehr Möglichkeiten gibt es eigendlich nicht.
das du dir die kopfdichtung beleidigt hast und jetzt ab und zu luft ins System kommt und dadurch natürlich die Heizung nichht mehr geht ist sehr unwahrscheinlich .
gruss ,michi
motoren-ali
BeitragVerfasst am: 21.11.2017 16:55:55    Titel:
Problem erkannt : Kackwurst in der Leitung.
Ich hab jetzt mal alles gespült und den Kühler mit entkalker eingeweicht und druchgeblasen... die Heizung geht immer noch nicht richtig,bläst aber zumindest schon mal lauwarm.
Das der Wärmetauscher auch zu ist,glaub ich fast nicht - immerhin ging die Heizung ja in Wellen...
 Dateiname:  IMG_20171121_095206.jpg
 Dateigröße:  2.9 MB
 Heruntergeladen:  262 mal
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 21.11.2017 17:17:33    Titel:
Ist das Kühlerdicht?
autoteam-essen.de
motoren-ali
BeitragVerfasst am: 21.11.2017 18:09:33    Titel:
Jepp.
Ich habs damals aus Not reingekippt.
Ich hatte ne Fortbildung und musste mit dem Auto fahren...
Solang es jetzt warm war,gabs komischerweise auch kein Problem-i h kanns mir nur so erklären, dass das Zeug sich bei der frischen Witterung in letzter Zeit irgendwie gesammelt und abgesetzt hat.
Spielt aber letztlich auch keine Rolle : es ist raus und damit hat sich's...hoffe ich...
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 21.11.2017 18:52:46    Titel:
Servus
Das Zeug macht seinem Namen alle Ehre.
Es macht den Kühler
DICHT !!!
HÄNDE weg von dem Zeug.
Gruß michi
100503665 Angriffe abgewehrt
