Navara D40 von Himan0
himan0
...und hat diesen Thread vor 3054 Tagen gestartet!
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 20.11.2017 16:54:06    Titel: Navara D40 von Himan0
Nach der Schlachtung meines Patrols habe ich mir einen Navara D 40 von einem Forums-Mitglied hier zugelegt.
Er hatte bereits ein Michaelis Fahrwerk und CW-Felgen mit 285/70 R 17 Bereifung montiert, ebenso ein Rollcover für die Ladefläche.
Ich habe als aller Erstes die Öle, Glükerzen und Bremsen gewechselt und dabei auch gleich die Ölwanne, weil das Gewinde der Ölablasschraube hinüber war.
Es wurde folgendes von mir bis jetzt montiert:
Stahlflex Bremsleitungen
Unterfahrschutz
TJM-Fahrwerk + 40 mm
Asfir Stoßstange
Seilwinde
50 mm Bodylift
Schnorchel
AGR deaktiviert
Doppelrohr Überrollbügel mit Strebe
Fernscheinwerfer
LED-Balken
LED-Heckscheinwerfer
4 cm Verbreiterung durch Gummilippe
30 mm Distanzscheiben also 60 mm pro Achse
3 Satz Cw Felgen mit jeweils AT- MT- und Winterreifen
Was habe ich noch vor:
Chiptiuning
Zusatzinstrumente
Größerer LLK
Änderung der Hotpipe und Coldpipe
Rockslider
Unterfahrschutz Tank
Getriebe- und Achsentlüftungen verlegen
Oilcatchcan
Ölkühler
Auspuff
Neue Spritzlappen
Und andere diverse Änderungen
Gruß Jürgen
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 20.11.2017 17:01:14    Titel:
Hier Bilder
All-4-Offroad.de
Mit dabei seit Mitte 2016
1. RAM GEN4 5,7 V8
2. Mercedes GL350 CDI
BeitragVerfasst am: 21.11.2017 14:49:00    Titel:
Tue dir selber den Gefallen und lass eine Kennfeldoptimierung beim Profi machen. Vertrau mir
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 21.11.2017 17:05:12    Titel:
So heute das Batteriemanagment deaktiviert.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 21.11.2017 17:18:55    Titel:
Heute noch nach den Achs und Getriebeentlüftungen geguckt.
Vorderachse und Getriebe müssen nur neue Schläuche gelegt werden.
Hinterachse ist die Entlüftung 1/8 NPT-Gewinde da werde ich nur eine neue Schlauchtülle mit dem Gewinde einsetzen.
Schläuche sind 6/10 mm.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 02.12.2017 11:28:58    Titel:
Heute den Kraftstoffilter gewechselt und aus Interesse geöffnet.
Der sah dann so aus nach 30 tkm.
Bin überrascht.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 02.12.2017 12:22:26    Titel:
Sieht das nur so aus, oder ist das metallischer Abrieb ...? Unsicher
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 02.12.2017 13:38:43    Titel:
Der ist vom aufflexen.
Da ist eine dreckige glibrige Masse drauf, und das nach 30tkm.
Ich hab den Verdacht das es von den französischen Tankstellen der Supermärkte herrührt.
THF
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Terrano 3.0 DI lang
2. Nissan Patrol W 260 SD 33
BeitragVerfasst am: 02.12.2017 13:46:37    Titel:
Was soll an den Supermarkttankstellen in Frankreich schlecht sein?
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 02.12.2017 14:12:04    Titel:
Der Sprit?
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 02.12.2017 15:22:39    Titel:
Hi Himan! Den Nissan fand ich eigentlich auch interessant. Mich hat nur die fehlende Wattiefe gestört. Ranger und Hilux werden werksseitig mit 60, 70 und 80 cm angeboten. Bekommst Du deinen Navarra mit der Höherlegung der Entlüftungen schon "awsserfest" oder braucht es dort noch andere Dinge? Hat der eigentlich eine Sperre?
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 02.12.2017 16:00:01    Titel:
Sperre geht über ABS Sensoren.
Wattiefe bin ich dann bei 1m.
Die Sperre an meinem Patrol habe ich auch nie gebraucht.
Am Navara habe ich sie auch noch nicht vermisst.
BeitragVerfasst am: 02.12.2017 16:02:01    Titel:
Tanke fast nur noch bei Aral.
Habe ja auch schon meine Erfahrungen machen dürfen.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 02.12.2017 16:25:47    Titel:
Ich tanke auch nur bei Agip hier im Ort.
Wundert mich echt, daß da soviel Schlampes im Filter war.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 04.01.2018 14:04:01    Titel:
Heute Verbreitungen angebaut
281822 Angriffe abgewehrt
