Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: 36466 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3036 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y60 2. Audi S4 V8 3. Volvo XC60 |
Verfasst am: 07.12.2017 21:15:22 Titel: Patrol stoßdämpfer |
Hallo. Habe am Wochenende vor die federn vom kurzen auszutauschen gegen die vom . Gibt es da erfahrungen mit den stoßdämpfern? Welche passen dann das der ausfederweg wieder passt? Eventuell originale von anderen Fahrzeugen usw?
Gruß Alessandro | |
Verfasst am: 08.12.2017 06:16:43 Titel: |
Alles was zu den Federn passt.
Originale Dämpfer z.B..... | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 08.12.2017 06:27:00 Titel: |
| Ok. Das klingt doch gut. Hat jemand längenangaben zu den dämpfern? Vielleicht noch zum Vergleich die längen? Gruß | |
Verfasst am: 08.12.2017 09:18:35 Titel: |
Y61 plus Dämpfer und alles ist gut.
Was willst du da noch messen? | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 08.12.2017 15:17:42 Titel: |
Du hattest in nem anderen Beitrag geschrieben das man die federn am besten einbaut, die achse soweit ablässt ( ohne stoßdämpfer ) bis die fedwrn völlig entlastet sind und dann misst welche dämpferlänge geht um das maximum an federweg oder verschränkung raus zu holen.
Gruß Alessandro | |
Verfasst am: 08.12.2017 16:36:00 Titel: |
Servus,
Das war aber im Zusammenhang einer Höherlegung wenn ich mich recht erinnere.... | |
Verfasst am: 08.12.2017 19:20:38 Titel: |
Genau.
Kannst du natürlich auch bei deinem machen, aber da musst du dann messen und nach entsprechenden Dämpfern suchen.
Wenn du den Komfort nicht verlieren willst, bleibe am besten bei den originalen Dämpfern. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Nürnberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Skoda Octavia Scout '18 2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00 |
Verfasst am: 08.12.2017 20:57:53 Titel: |
Y61, 2,8, lang:
Vorne: 525mm zwischen den Gummipuffern
Hinten: 390mm Mitte Auge bis Mitte Auge
Hab noch einen Satz da (ein paar Gummis fehlen).
Wie viele km die drauf haben, kann ich dir nicht sagen. Haben aber bis zum Ausbau und umbau auf OME funktioniert.
Geld kann ich dafür aber nicht wirklich mehr verlangen. Kannst sie für die Versandkosten haben.
Chris | |
Verfasst am: 08.12.2017 21:00:27 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Berlin Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 |
Verfasst am: 22.12.2017 20:45:47 Titel: 4x Originalfedern und Stoßdämpfer Y61 lang BW Modell |
Hallo hast ja einen Teil für Deinen Umbau aber wie von andereSeite empfohlen passen die Teole des gut zusammen.
Hätte vollkommen unbenutzte Federn und Stoßdämpfer je 2 vo und 2 hi.
Würden von Intax vor Auslieferung an BW ausgebaut.
Preis ~450,-€ bei Abholung
Gruß aus Berlin | |
Verfasst am: 22.12.2017 22:28:54 Titel: |
Habe die dämpfer von chris bekommen. Vielen Dank nochmal
Leider sind die dämpfer von der Länge komplett identisch mit denen ausm . | |
