30mm Spacer für original Fahrwerk...
machen die Dämpfer das mit?
BeitragVerfasst am: 10.05.2017 13:07:18    Titel:
Das bezieht sich nur auf den Y61!
60iger Federn taugen nicht viel.
Bei 50mm Spacern unbedingt längere Dämpfer einbauen.
Hatte ich ein paar Jahre verbaut.
Einfach die Spacer einbauen und das KFZ ohne Dämpfer anheben.
So weit, wie die Feder noch straff und sicher sitzt.
Dann die Dämpferlänge ausmessen und nach passenden suchen.
Vorne würde ich das auch machen.
50mm weniger Ausfederweg, weil die Dämpfer zu kurz sind, ist echt eine Ansage!
Vor allem geht das auf die Sicherheit!
Man sollte sich das gut überlegen, was passieren kann, wenn bei schnellen Ausweichmanöver ein Rad den Bodenkontakt verliert, weil kein Ausfederweg mehr vorhanden ist.
Sobald die neuen Dämpfer dann verbaut sind, Verschränkung testen und die Luft zum federwegsbegrenzer messen.
Um das Maß den Achsanschlag tiefer setzen.
Diese Maßnahme schützt die Feder vor Überlastung!
Azubi
1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB
BeitragVerfasst am: 10.05.2017 19:57:20    Titel:
wo wir schonmal dabei sind
machts nen unterschied bei den höherlegungssätzen ob für 61er oder 60er patrol?
schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 10.05.2017 20:37:51    Titel:
Genauso wirds gemacht, auf neudeutsch: Customizing ist alles !
Zu Originalfedern mit Spacern im Vergleich zu Höherlegungsfedern mal etwas Praktisches:
Die ersten Federn die mein Patrol vor langen Jahren gesehen hat waren OME 2" Federn, Abstimmung weich.
Das erste nach Ausbau der Originalfedern war vermessen und vergleichen...und siehe da, die Originalfedern (VA) waren bei 15 mm Drahtstärke 15 mm länger als die 2" OME-Federn, die eine Drahtstärke von 17mm hatten.
Hinten das gleiche bei anderen Drahtstärken....d.h. selbst die weiche Abstimmung holt die Höhe nicht aus "Länge", sondern aus steiferer Auslegung.
Wie gesagt, leichte Abstimmung, bei Mittel oder Hart wirds noch extremer....bei anderen Federherstellern das gleiche Spiel. Ausnahme beim Patrol sind Federn von Trailmaster, aber die sacken dann relativ schnell zusammen cry wo die Originale von Nisan wesentlich standfester sind Ja Ja .
Kombiniere ich jetzt also Originalfedern mit 50mm Spacern, kann ich bei gleicher Höherlegung wie bei den weichen OME 2" Federn bei entsprechender Dämpferlänge 65 mm weiter ausfedern, bzw.wenn die Originalfedern mit den Spacern noch genügend Vorspannung haben, wirds bei den meisten hochgelobten Zubehörfedern schon kritisch, was Federvorspannung angeht, weshalb deren Dämpfer nicht wesentlich länger sind als die Originaldämpfer (z.B. OME ganze 2cm, keine 2") ... Vertrau mir
Wer also alles von der "Stange" kauft, wird nie das Potential das sich beim "Ausprobieren" bietet ausschöpfen können.....
GRuß Patrolrider
master of desaster
BeitragVerfasst am: 17.05.2017 10:31:34    Titel:
Servus Allseits,
Hat irgendwer hier "nur" die 20mm verbaut ?
zirri135
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3247 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61 ZD30 Deluxe Wagon Bj.2003
2. Honda Africa Twin
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 05.12.2017 15:18:23    Titel:
Hallo Zusammen,
habe jetzt die 30mm Spacer mit den original Nissan Federn verbaut. Fährt sich soweit sehr schön. Konnte bisher keine negativen Auswirkungen erkennen (auch nicht in den letzten 3 Wochen in Marokko mit teilweise sehr verschränkungsreichen Passagen wie z.B. den Cirque du Jafar).
Einzig das mittlerweile doch recht hohe Reisegewicht von knapp 3 Tonnen hat gezeigt, dass die Federn der Hinterachse an der Grenze gelangt sind.
Ich überlege deshalb die hinteren 2 Federn mit den 20% härteren von Milner Offroad zu tauschen.
Die originalen Federn der Vorderachse würde ich so lassen.
Was haltet ihr davon nur die hinteren Federelemente auszutauschen und die vorderen so zu belassen?
Danke für eure Einschätzung
LG
zirri
BeitragVerfasst am: 05.12.2017 19:55:14    Titel:
Ist doch ein guter Plan.
OME macht das ja auch so, das man die hinteren Federn entsprechend der Zuladung konfigurieren kann.
zirri135
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 06.12.2017 08:12:37    Titel:
Super, dann werde ich das mal so versuchen.
Danke für deine Einschätzung
LG
Spätzlesesser
Mit dabei seit Ende 2016
1. Nissan Patrol Y 61
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 19:54:58    Titel:
ich habe 30 mm Spacer im Original Fahrwek eingebaut
ist vollkommen ausreichend für mich.
Gruß,
Tom
"Leben und Leben lassen"
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 20:50:49    Titel:
Spätzlesesser hat folgendes geschrieben:
Gruß,
Tom
Servus, Hast du vielleicht ein Foto vor und nach dem Einbau gemacht ?
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 21:06:40    Titel:
zirri135 hat folgendes geschrieben:
Hallo Zusammen,
LG
zirri
Die Australier bauen sich gleich eine Art "Domstrebe" an der Hinterachse ein...sowas sehe ich an einem Geländewagen auch zum ersten mal: --- > https://www.youtube.com/watch?v=3MqZLHHhI8c
Spätzlesesser
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 21:15:14    Titel:
anbei die Bilder vorher nachher ist nicht extrem viel zusehen aber es
gibt ein bisschen Platz unterm Bug Ja
kann man eigentlich nicht auf den Bilder wirklich darstellen,wir fahren nächste Woche nach marokko dann müssen wir noch zuladen und dann werde ich eventuell auch nächstes Jahr hinten auf verstärktere Feder zugreifen.
Grüße,
Thomas
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 22:38:04    Titel:
Servus Thomas,
Danke für die Fotos. Beim genaueren Hinsehen sieht man den Unterschied.
BeitragVerfasst am: 09.12.2017 08:38:17    Titel:
Overlander hat folgendes geschrieben:
Hallo Zusammen,
LG
zirri
Das kann uns sogar in Deutschland passiern. Da ist aber eher der Rost das Problem.
Musst mal bei PSR die Produkte anschauen.
BeitragVerfasst am: 09.01.2018 21:41:18    Titel:
Hallo Zusammen,
LG
zirri
Servus,
Meinst du diese Firma ? --- > http://www.performancesuspension.com.au/
BeitragVerfasst am: 10.01.2018 05:54:09    Titel:
Ja, die meine ich.
Gibt aber noch einige andere, die Verstärkungen bauen.
Mit etwas Geschick und einer guten Schlosserei, kannst das selbst herstellen.
Versand aus Australien ist bei Schweren Bauteilen sehr teuer.
257395 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.369  Sekunden
