Y61 Radioanlage
CD Wechsler
dundee
1. Nissan NP300 D23
2. Ford Galaxy 2.0TDCI
3. Renault Megane Grandtour 1.5dCi
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 14:45:38    Titel:
Big-M hat folgendes geschrieben:
Am Anfang sah es bei mir so aus, passte soweit alles perfekt.
Sieht ein bisschen anders aus als bei mir. Ist da in der Mitte noch ein Steg dazwischen?
lg
Markus
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 14:59:39    Titel:
Und wie läuft das Kabel aus dem Handschuhfach heraus wenn du funkst?
Mein Funkgerät ist so ein kleines schmales Midland, da brauch ich so nen bestimmten Einbaurahmen. Werde bei mir den Getränkehalter rauswerfen und die Funke unters Radio klatschen. Fürs einweisen und so nehme ich die Handfunkgeräte Midland G8 die funzen einwandfrei.
BeitragVerfasst am: 19.01.2014 15:16:23    Titel:
Das Kabel vom Mic ist zum Glück so lang, dass ich es ganz bequem hinten durch das Handschuhfach in den Fußraum legen kann. Somit habe ich dann auch das Mic direkt zur Hand. Vertrau mir
Ja, die DIN-Einbaurahmen gibt es für kleines Geld, geht selbstverständlich auch. Ja
dundee
1. Nissan NP300 D23
BeitragVerfasst am: 21.02.2014 18:37:17    Titel:
Hallo!
Bin erst heute dazugekommen es auszuprobieren.
Wie gesagt, meiner schaut ja innen ein bisschen anders aus. Ging sich bei mir nicht aus. Muss mir wohl was anderes überlegen! Vielleicht doch Dachkonsole und ein neues Doppel-DIN Gerät (inkl. BT).
lg
Markus
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 21.02.2014 22:25:34    Titel:
Was hat denn da jetzt nicht gepasst? Hab mir jetzt extra nen Einbauschacht für das Alan78 bestellt Unsicher Wollte den eigentlich an Stelle des Becherhalters verbauen.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 20:04:01    Titel:
Also ich hab's heute mal eingebaut, normalerweise geht nicht, ging aber doch Hau mich, ich bin der Frühling
dundee
1. Nissan NP300 D23
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 22:17:26    Titel:
Deine Mittelblende sieht allerdings auch anders aus als meine.
Wie hast du das Ganze innen befestigt? DIN-Rahmen einbauen genügt ja nicht, ist nichts da wo das Ganze befestigt werden kann ...
lg
Markus
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 22.02.2014 23:18:02    Titel:
Ich hab mir nen Halter gebaut fürs Radio und Die Funke. Und daran festgeschraubt wo der Radio normal befestigt worden ist. An den Haltern hab ich dann den DIN Schacht verschraubt.
eraser
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Patrol Y61 3,0 (2004)
2. Ducati Monster 900 (1997)
BeitragVerfasst am: 07.12.2017 20:04:32    Titel:
Hätte auch eine Frage für die Umrüstung auf ein aktuelles Multimedia System.
Fahrzeug ist ein Y61 BJ 2004
Habe den original Radio mit CD Wechsler (2xDIN) verbaut.
Der Wusch wäre ein Doppel DIN Radio auf Android Basis.
Diese Geräte haben ja auch die Möglichkeit über einen ISO-Stecker mit dem Fahrzeug verbunden zu werden.
z.B. für Kamera hinten wenn Rückwärtsgang eingelegt wird.
Ich habe das original Radio noch nicht entfernt, daher die Frage.
Hat Nissan diesen ISO Stecker?
Hat jemand schon Erfahrung mit diesen China "Radios" und kann etwas empfehlen?
Besten Dank
Tectrix
Mit dabei seit Ende 2017
1. Landrover Defender TD4 2,4L
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 12:04:14    Titel:
Wenn du ein anderes Radio einbauen möchtest benötigst du einen Adapter vom Nissan Kabelbaum auf ISO.
Ich habe bei mir diesen hier verbaut und daran alles Angeschlossen bekommen. (1x DIN Radio mit ausfahrbarem Bildschirm und Rückfahrkammera)
DIN ISO auf Nissan Kabelbaum
Grüße Max
eraser
BeitragVerfasst am: 08.12.2017 22:55:01    Titel:
Besten Dank für die Antwort.
Habe 2xDIN zur Verfügung und werde meinem Y61 einen ca. 7" Radio gönnen.
Aber gut zu wissen, dass es funktioniert.
sG eraser
100516170998 Angriffe abgewehrt
