ABE oder Datenblatt für Dachreling vom D40
dor-grufti
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 3048 Tagen gestartet!
1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40
BeitragVerfasst am: 30.12.2017 17:46:12    Titel: ABE oder Datenblatt für Dachreling vom D40
Nabend
Hat jemand eine ABE, das Datenblatt oder eine Typennummer für diese Dachträgerausführung?
Wer würde die ABE oder ein Datenblatt über den Kopierer ziehen?
Es ist egal ob in schwarz, Chrom oder oder. Unser Prüfer will nur ein Papier wo das Teil drauf ist.
Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General
marco75
1. Nissan Pathfinder
2. VW Käfer
BeitragVerfasst am: 30.12.2017 19:32:29    Titel: Dachreling
die Dinger wurden im Werk draufgesetzt. Glaube allerdings nicht bei der schlichten Ausstattung sondern bei den gehobenen Ausstattungen.
Hatte bei meinem Navara nie ein Schreiben dafür bekommen und hat auch nie wen interresiert das es drauf war.
Wenn müßte Nissan was haben.
Allerdings sind Dachträger doch eintragungsfrei, oder?
MfG
Marco
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 30.12.2017 21:18:08    Titel: Re: Dachreling
marco75 hat folgendes geschrieben:
Nicht,wenn sie die Höhe verändern.
Früher hat Cobra/Scherenoffroad das Zubehör gefertigt.
Da würde ich mal fragen.
autoteam-essen.de
marco75
2. VW Käfer
BeitragVerfasst am: 31.12.2017 13:01:53    Titel:
Bei meinem Navarra war das Ding auch nicht eingetragen wahrscheinlich weil die Dinger vom Werk dran sind.
Jetzt beim Pathfinder ist die Reling auch nicht eingetragen, obwohl die eingetragene Höhe mit ihr nicht passt. Störte bisher auch niemanden.
Wenn würde ich bei Nissan nachfragen ob die was haben.
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 31.12.2017 20:18:51    Titel:
Servus Marco,
ich habe ein Verkaufsprospekt, da ist der Dachträger bei höheren Ausstattungsvarianten mit entsprechender Fahrzeughöhe angegeben.
Der Dachträger ist außerdem auf fast allen Fotos in dem Prospekt abgebildet.
Schick mir eine PN mit deiner Email, dann kann ich dir was zukommen lassen.
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 01.01.2018 10:13:20    Titel:
Hej,
Email ist raus.
Berichte vom Ergebnis.
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 02.01.2018 18:51:45    Titel:
Nabend
Danke nochmal - werd ich machen.
Der Witz ist nämlich, meine Kiste ist knapp 2cm niedriger eingetragen - Ziffer 18-20
als der Bock mit Dachträgern wäre. 189,7 zu 191,4.
Früher sagten die Prüfer dazu - Messtoleranzen - ab in den Mischer!
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 02.01.2018 22:13:30    Titel:
Hej,
17mm!?!
Welches Baujahr hast du, mit welcher Bereifung?
Vielleicht waren die früheren Modelle noch einen Pfurz kleiner.
Ohne Dachträger wäre die Höhe ja auch nur 180,2cm, bei Baujahr 2016.
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 05.01.2018 20:10:46    Titel:
Hello
Der, um den es geht, das ist ein 2005er.
Wegen der Höhe muss ich morgen schauen.
Aber noch eine andere Frage.
Die Windgeräusche die dieser Träger produziert, gibt es da Abhilfe für?
Ein kleiner Spoiler an der Dachkante?
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 06.01.2018 06:04:33    Titel:
dor-grufti hat folgendes geschrieben:
hi,
oft reicht ein kleines Blech an dem 1 Querträger, Stellung schräg nach oben.
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 07.01.2018 23:01:41    Titel:
Danke Saw
Also so ähnlich wie ne Trimmklappe beim Flieger.
Dann werde ich etwas aus Edelstahl biegen und mit zwei Strapsen zum testen befestigen.
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 16.01.2018 21:19:33    Titel:
Nabend
Da macht man(n) sich einen Kopf wegen dem Dachträger und dann interessiert es den Prüfer nicht die Bohne. ;)
Ohne Mängel bei mittlerweilen 282000km.
Bis dato wurde ein Rücklicht lks, ein Kreuzgelenk, Außentemperaturfühler, Tankklappenschloß und eine Fußmatte ersetzt.
Gammel ist nur die Heizung. Aber die kommt dran wenn es nicht mehr ständig regnet.
100504192 Angriffe abgewehrt
