Y61: Massefehler Rück- / Bremsleuchte
TiberiusCassius
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3040 Tagen gestartet!
1. NISSAN PATROL Y61
BeitragVerfasst am: 11.01.2018 07:48:45    Titel: Y61: Massefehler Rück- / Bremsleuchte
folgendes Problem bei meinem Bw Patrol:
Licht eingeschaltet. Rückleuchten leuchten. Tritt auf die Bremse: Rückleuchte links geht aus, Bremslicht links geht nicht an, alle übrigen Bremsleuchten und Rückleuchten funktionieren.
Gibt es da eine Stelle die prädestiniert ist für den Fehler?
Danke,
Dennis
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 11.01.2018 07:59:32    Titel:
Ich würde das Rücklicht zerlegen, das liegt ja voll im Dreck, da mal alles reinigen und prüfen, wenn da Feuchtigkeit drin ist, kann das schnell gammeln....
sgm
1. Nissan Patrol Y61
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 11.01.2018 10:18:43    Titel:
Hatte ich letzten Sommer auch mal - da blinkte rechts nicht nur der Blinker sondern auch das Rücklicht mit.
Wir haben dann mal den Stecker durchgemessen und festgestellt, dass es ein Masseproblem war. Ich hab dann einfach das Massekabel außen um den Stecker rum geführt.
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 11.01.2018 18:02:10    Titel:
Genau, Problem sind die Drecksrückleuchten in der Stoßstange. Frage : hast du Anhängerkupplung ? Wenn ja liegt es eher an der verfrickelten Kontaktstellen. Bei meinem Kampfelefanten ( ex-BWler), war die Verkabelung " außen" an den Leitungen der Rückleuchten verklemmt.
Bischen Isoband drüber fertig.
Hatte den Erfolg, dass das rechte Bremslicht nicht mehr ging und die grüne Anhängerkontrolllampe immer mitgeblinkt hatte obwohl kein Anhänger da war.
Eventuell die Anhängersteckdose abgesoffen.
Hoffe du kannst in der Garage schrauben und hast genügen Bier vor Ort.
Lach und Gruß Michel
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
TiberiusCassius
BeitragVerfasst am: 11.01.2018 23:01:42    Titel:
Ja, habe Anhängerkupplung.
Danke schon mal allen!
Dennis
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
BeitragVerfasst am: 12.01.2018 13:39:32    Titel:
Kabelbaum der Anhängerkupplung ist ein heißer Tipp. Hatte am Terrano den Effekt, dass mir beim Bremsen immer die Sicherung der Bremsleuchte weggebrannt ist. Der Kabelbaum war gar nicht mal so billig, weil das Zusatzsignal für den Blinker bei Anhängerbetrieb mit rein muss. Beim Terrano ein Piepsen, beim Patrol die Leuchte.
Zeit für Seitenerstellung: 0.164  Sekunden
