Tank für Galloper
Tank Ernuern
Diesel0064
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3051 Tagen gestartet!
1. VW T4 syncro Reisefahrzeug
2. 4x4 Nissan Navar Kingcap mit Tischer Trail 230
BeitragVerfasst am: 19.01.2018 17:41:50    Titel: Tank für Galloper
Hallo zusammen,
ich möchte den Tank von meinem Galloper (Long Body) austauschen. Am liebsten wäre mir da gleich ein Long range Tank. Aber auch ein Standarttank wäre in Ordnung. Hat jemand Tips oder Bezugsquellen. Ich habe gehört, daß aus dem Bootbereich mit entsprechenden Anpassungen auch was passen soll.
Danke für Euere Infos.
Grüße aus Franken Winke Winke
MF
BeitragVerfasst am: 19.01.2018 20:34:13    Titel:
Moin
Hast du denn einen Totalschaden am Tank?
Hin und wieder werden gebrauchte standard Tanks angeboten,
aber selten.
Bei Long range ist mir aktuell nur camp4x4 bekannt die noch welche auf Bestellung bauen.
Kosten gut 1600€.
Ansonsten mußt du wirklich einen Bootstank versuchen.
Halterungen etc. müßen natürlich gebaut werden .
Der Tank vom V20 passt auch, vielleicht gibt es da mehr Chancen bei gebraucht
oder vielleicht sogar Long range.
Aber eben auch schwer zu kriegen.
Wenn du magst mal im Ausland gucken?
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Diesel0064
BeitragVerfasst am: 20.01.2018 15:03:00    Titel:
Hallo Mario,
der Tank sah bei meinem letzten Besuch der Bodengruppe nicht mehr sehr vertrauenserweckend aus. Der hat mir schon vor unserer letzten Reise kein gutes Gefühl gemacht.
Deshalb würde ich den am liebsten tauschen.
Hast Du bzgl. Bootstank nen Tip wer das was liefern könnte ?
Gruß, Martin
Übrigens Du hast ne E-Mail von mir bekommen (keine PN)
MF
BeitragVerfasst am: 22.01.2018 06:46:26    Titel:
Moin
So kenne ich nur einen Bericht im Netz wo jemand unter einem Pajero einen Gaszylindertank und daneben einen Bootstank in Kunststoff verbaut hat. Beides an dem Platz des Serientanks.
http://guennisbastelseite.npage.de/tankumbau-pajero-v20.html
Hier gibt es schöne Tanks.
http://www.bootsbedarf-nord.de/Tanks-und-Zubehoer/Kraftstofftank-und-Zubehoer:::9_30.html?MODsid=290554605315ba334e4ee77e6186a3e... [Link automatisch gekürzt]
Und beim Diesel sind Eintragungen etwas einfacher als beim Benziner.
Gruß Mario
Diesel0064
BeitragVerfasst am: 02.03.2018 16:28:53    Titel:
Hallo zusammen,
Zwischenzeitlich habe ich einen neuen Originaltank aufgetrieben. Gibt es beim Aus -/Einbau irgendwelche Besonderheiten zu beachten oder Kniffe die man wissen sollte ?
Gruß aus Franken
MF
BeitragVerfasst am: 02.03.2018 19:02:25    Titel:
Moin
Das ja super.
Ist nichts aufregendes.
Die Schrauben hinten sind fummelig,
sonst ist nichts bei.
Den Querlenker hab ich einsietig abgeschraubt, dann kommt der Tank besser raus.
Schau auch hier, da sieht man was ich gemacht habe.
https://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=12722&start=30
Ersetze auch gleich das Saugrohr vom Tank.
Die Tankschutzplatte ist ja auch meist durch.
Rostschutz würde ich gleich machen, wenn der Tank raus ist, dann kommt man wunderbar an den Ladeboden von unten ran.
Das Blech im rechten Radkasten, welches den Tankstuzen abdeckt ist auch oft durchgerostet,
das muß ja ab.
Sonst sind es nur vier Schrauben für den Tank.
Gruß Mario
