Patrol Y60 schalten von 4H auf 4L Probleme
Lennart
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 3029 Tagen gestartet!
1. Patrol GR Y60
2. VW T5 4motion Seikel
BeitragVerfasst am: 21.01.2018 17:10:29    Titel: Patrol Y60 schalten von 4H auf 4L Probleme
Hallo zusammen,
ich kam heute mal wieder in die Verlegenheit das mir Allrad ( 4H) nicht reicht. Also angehalten und auf 4L weitergeschaltet mit dem Ergebniss das kein Vortrieb mehr war. Nach kurzem probieren habe ich festgestellt das der Wagen fährt wenn ich den Hebel (den kleine) ganz nch hinten ziehe und festhalte, lasse ich ihn los rattert es kurz und der Wagen bleibt stehen... kann man das evtl nachstellen? habe schon mal auf der Grube geparkt und nachggesehen, konnte aber nichts finden...
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Habe auch schon an Getriebeölwechsel gedacht, aber das verlängert ja den Schaltweg auch nicht...
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 21.01.2018 17:38:04    Titel:
Zieh mal den Hebel hoch, wenn er auf 4L ist.
Ansonsten: Ist ein Bodylift oder eine Getriebeabsenkung verbaut? Dann musst Du den Verteilergetriebehebel begradigen.
Alternativ sind die Manschetten um dessen Gelenke rissig, so dass nicht mehr der ganze Weg freigängig ist.
Was fürn Karren überhaupt?
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 21.01.2018 21:24:39    Titel:
Beim Schalten von 4h auf 4L drückst du den Hebel auch kräftig nach unten, ja? So mal ganz blöd gefragt ... Unsicher
BeitragVerfasst am: 22.01.2018 05:40:22    Titel:
Der Ansatz ist nicht so schlecht!
Habe schon zusammengerostete Führungen gesehen.
Da konntest du den Hebel nirgends mehr hin schieben.
In dem Fall muss die Verkleidung innen runter.
Den Faltenbalg am Mechanismus entfernt werden, der wahrscheinlich gerissen ist und mittels Zughammer den Schalthebel raus klopfen.
Aber bitte nicht den Seegerring vergessen!
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
