Türdichtungen PS-10/Massif auf Defender
Sebsche
...und hat diesen Thread vor 4475 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 SW TD5
BeitragVerfasst am: 16.01.2014 10:17:12    Titel: Türdichtungen PS-10/Massif auf Defender
Hallo zusammen,
habe (wie viele andere Defenderfahrer auch) bei meinem 110er Probleme mit der Türdichtung und deren Dichtigkeit. Letztens habe ich einen Massif beim vorbeilaufen angeschaut und gesehen dass dieser offensichtlich modernere Türdichtungen hat, mit nochmal einer seperaten Lippe an der B-Säule.
Das ist der Punkt wo ich auf eure Hilfe angewiesen bin: Kann mir mal jemand wenn er Zeit hat ein Foto der Türdichtungen des Massif (eventuell auch PS-10, hab dessen Dichtungen noch nicht gesehen) machen und verraten ob diese dicht sind? Die Maße der Türe sind ja recht ähnlich, denkt ihr die Massif Dichtung passt am Defender?
Vielen Dank schonmal im Vorraus und liebe Grüße
Sebsche
Caminante
1. SANTANA PS10
BeitragVerfasst am: 26.01.2014 17:22:33    Titel:
Hi Sebsche,
im Anhang sind zwei Bilder der PS10 Dichtungen. Das erste zeigt die Fahrertürdichtung auf Höhe des Schlosses, das zweite die äußere Fensterschachtdichtung der hintern Tür auf der Fahrerseite. Wie Du sehen kannst passt die LR Fensterschachtdichtung im bereich des Ausschnitt nicht immer beim PS10.
Ich konnte bisher die Türdichtung nirgendwo auftreiben. Ich hoffe wenn die LR-Division mit sucht (SANTANA PS10, IVECO Massif) findet sich vielleicht schneller was passendes.
Dummerweise hat man bei Santana im unteren Türbereich die Lippe entfernt. Das Ideale wäre dieses Dichtungsprofil als Meterware zu finden / kaufen und dann beim Einbau entsprechend anzupassen.
Saludos, Caminante
Sebsche
BeitragVerfasst am: 26.01.2014 17:34:16    Titel:
Hi Caminante,
vielen Dank für deine Hilfe, genau diese Lippe auf dem ersten Bild habe ich gemeint. Würde beim Defender auf jedenfall schonmal eine Verbesserung sein, da dort auch bei den aktuellen Modellreihen diese nicht vorhanden ist.
Die Passgenauigkeit der Fensterschachtdichtung würde ich vielleicht nicht unbedingt dem Unterschied Santana / Defender zuordnen, sondern vielmehr den Fertigungstoleranzen bei LR rotfl
Gibts für den Santana einen Ersatzteilkatalog bzw. wo holt ihr normalerweise eure Teile? So einen Türdichtung sollte ja nicht zu schwer aufzutreiben zu sein oder? Unsicher
Liebe Grüße
Sebsche
Gorr
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Santana PS-10 '03
2. Golf GTD '14
3. Käfer 1300 '67
4. Yamaha FZR600 '89
5. Yamaha SRX '89
6. Honda CB1 '89
7. Alfer 250
8. Vespa V50
BeitragVerfasst am: 13.11.2017 16:48:26    Titel:
kleine ergänzende Info.
1. Meterware der in meinem Santana verbauten Türdichtung konnte ich bisher leider nicht finden, das Profil sieht bekanntermaßen so aus.
Hier das Detail der Fahrerseite obere, vordere Ecke der Tür
2. da ich bisher keine Meterware gefunden hatte aber dringenden Bedarf für die Beifahrerseite hatte, habe ich mir dort die Britpart Dichtung des Defender bestellt. Ergebnis, passt exakt, hat aber wie von Sebsche beschrieben eben das einfachere Profil und diese Bestellnummer. Bin jetzt nicht sicher welcher von beiden die Nummer der Beifahrerseite war, der Preis lag so bei 12EUR
LR077687Z KANTENSCHUTZ MIT DICHTUNG
LR077686Z KANTENSCHUTZ MIT DICHTUNG
Und sieht dann eben so aus (Beifahrerseite obere vordere Ecke)
Also eben ohne die zusätzliche Lippe die innen noch überlappt.
Da kommt bei mir definitiv mehr Wasser rein als bei der Fahrerseite, wäre also super wenn doch jemand eine Bezugsquelle von Meterware des Originalprofils kennen und teilen würde.
Ich denke dennoch, dass ich noch ein paar andere Maßnahmen zusätzlich versuchen werde um mehr Dichtheit zu schaffen, wie es in ein paar anderen Threads schon erwähnt wurde.
Rainer
PeterVetNeu
Mit dabei seit Ende 2014
1. Massif Campagnola
BeitragVerfasst am: 13.01.2018 10:18:33    Titel:
Ich habe vor kurzem Türdichtungen beim Ivecohändler bekommen, warem um die 63 Euro oder so
Wer Frauen versteht kann auch durch Null teilen
Caminante
1. SANTANA PS10
BeitragVerfasst am: 14.01.2018 00:55:25    Titel:
Kannst du vielleicht die passende Iveco-Teilenummer hier veröffentlichen?
Danke.
PeterVetNeu
BeitragVerfasst am: 15.01.2018 18:33:36    Titel:
leider nicht, habe die rechnungrausgekramt : Türdichtung 500032214 136.12 Euro
skeletonkey
Enfield Treiber
1. Massif lang
2. Enfields und alte Mopeds, Knaus Deseo zum Mopedtransport
BeitragVerfasst am: 23.01.2018 21:03:48    Titel:
Leider ruft Iveco, wie immer, Freudenhauspreise beim Massif auf.
eltobo
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 24.01.2018 08:26:33    Titel:
Ist evtl. nur eine Bastellösung, aber wäre eine Kombination aus zwei Dichtungen denkbar?
Also die von LR kombiniert mit eBay-Artikelnummer:252981951745 ?
LG Tobi
Gorr
2. Golf GTD '14
3. Käfer 1300 '67
5. Yamaha SRX '89
6. Honda CB1 '89
7. Alfer 250
8. Vespa V50
BeitragVerfasst am: 02.02.2018 16:55:14    Titel:
Hallo Eltobo,
Wer einen Santana hat ist über jede Bastelalternative dankbar. Ist zumindest schon mal eine Idee, mal sehen ob ich wirklich die Lust hab die LR Variante zu pimp, sicher bin ich allerdings, dass ich keine 136€ für ein Originalteile ausgeben werde.
Sollte ich also basteln, gebe ich Rückmeldung
Danke
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
