Verfasst am: 11.10.2017 07:58:41 Titel: |
Hallo, danke der Nachfrage.
Das Zelt haben wir im "noch reparablen" Zustand
abgebaut.
Auf den ersten Blick ist es nur das Dach.
Ich wäre froh wenn es dabei bleibt.
Dann wäre nur um die 700 fällig.
Ich baue es am WE mal auf.
Ohne Euch wäre der Schaden sicherlich höher ausgefallen. | _________________ Liebe Grüße Robert
 Forums - Linguistiker
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Kassel Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 4459 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Pajero v60, Audi A4 |
Verfasst am: 27.01.2018 18:17:42 Titel: |
Beim service nach der baja festgestellt dass die Vorderachse Karies hat. Nach 3 Monaten vergeblichen wartens auf 4.56 Ring und pinion von hab ich dann doch irgendeine andere Marke bestellt die auch sofort da war.
Heute war ich dann bei ORE wo Torsten mir erklärt hat warum das passiert ist.
Verfasst am: 27.01.2018 18:21:44 Titel: |
Alles wieder gut und gerichtet...
Verfasst am: 27.01.2018 18:28:27 Titel: |
Jetzt kann ich anfangen den TJ auf Marokko vorzubereiten.
Im April geht es 3 Wochen dort hin, entspannen und Dünen fahren lernen
Mal sehen wie sich der jeep im Sand so schlägt  | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 28.01.2018 11:46:44 Titel: |
| grubber hat folgendes geschrieben: | ... wo Torsten mir erklärt hat warum das passiert ist.
... warum ist es passiert?
Tragbild schlecht eingestellt ... Spiel zwischen den Flanken zu groß ... falsches Öl (nicht ausreichend druckstabil) ... oder einfach schlechte Qualität der Teile ...? | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 28.01.2018 12:20:49 Titel: |
| Würde sagen, das es ein Differentialschaden ist und das Teller/ Kegelrad durch das abgebrochene Stück beschädigt wurde. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 28.01.2018 14:37:35 Titel: |
Fakt ist, das bei der Baja vor der letzten Etappe sich das Pinionlager gemeldet hatte, aber es war zu wenig Zeit zum wechseln, also haben wir durchgezogen.
Die Übersetzung war von precision gear, also nichts schlechtes.
In den alten Teilen war zu sehen dass das Öl verbrannt war. Die Scheibe vor dem pinion war eingelaufen und hat sich mitgerechnet. Als Diff-Öl hab ich das von Mopar und auch Redline verwendet.
Also ist wohl insgesamt von Überhitzung auszugehen. Erst R+P, dann die Ausgleichsräder. In der 30 ist ja auch original nicht viel Öl drin, vielleicht zu wenig zum Rally fahren... | |
Verfasst am: 28.01.2018 18:24:11 Titel: |
Ah ... ok, danke für die Rückmeldung.
Das sieht nämlich so aus, als hätten sich die inneren Laufringe der Lagern auf dem Stumpf des Antriebskegelrades (pinion) mitgedreht ...
... hätte aber auch Team-Wildsau's Version gewesen sein können.
Hast Du hinten auch ring & pinion vom selben Hersteller verbaut?
Gab es da schonmal Probleme? | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 28.01.2018 19:05:34 Titel: |
Hinten Ring und pinion sind von Yukon, bisher keine Probleme.
Aber komplette Diff-Lager gab es hinten schon mal neu, vorne jetzt schon 3mal.
Ich denke mehr Öl und die bestmöglichen Lager.... Mehr kann man mit 30 nicht tun...
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Göttingen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover Discovery 2 TD5 |
Verfasst am: 11.02.2018 20:27:28 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Augsburg Status: Verschollen
Verfasst am: 15.02.2018 20:23:12 Titel: |
Schaut echt Geil aus ,ich bau und bau und du Fährst irgendwas mach ich falsch.
Viel Spaß in Marokko . | |
Verfasst am: 15.02.2018 20:28:33 Titel: |
Naja du baust ja auch ein ganzes Auto
Soviel sollte bei dir zum fahren aber auch nicht mehr fehlen...  | |
Verfasst am: 18.02.2018 11:40:53 Titel: |
Hab wieder dein Video angeschaut, was für Lichter hast du drauf und wie zufrieden bist mit den ? | |
Verfasst am: 18.02.2018 11:53:19 Titel: |
Verfasst am: 24.02.2018 17:20:14 Titel: |
Weitere Servicearbeiten:
Servogetriebe gegen ein neues getauscht
(das alte hatte zuviel Spiel und 2 leichte Undichtigkeiten)
Servopumpe ersetzt
Alle Uniballgelenke der Dämpfer getauscht. | |
