Samurai Frontscheinwerfer wechseln
Olli 850
...und hat diesen Thread vor 3038 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.01.2018 21:44:43    Titel: Samurai Frontscheinwerfer wechseln
ich muss bei meinem Samurai die Frontscheinwerfer wechseln.Was muss ich wie machen.Kühlergrill ab,Bullenfänger ab ?
Welche Schrauben an den Scheinwerfer lösen oder nicht.
Hoffe ihr habt so eine Art Anleitung für mich ?
Gruß Olli
berndhac
Mit dabei seit Ende 2013
1. Suzuki Samurai
2. Alfa 156 SW
3. Fiat Panda
BeitragVerfasst am: 30.01.2018 22:08:31    Titel:
wenn es ein Samurai und kein SJ413 ist, dann muss in der Mitte der Grill raus. Dazu die 5? Schräubchen in der Mitte lösen und dann den Grill vorsichtig raushebeln. Zum Kotflügel hin sind da je Seite zwei Plastiknasen, die Du da raushebeln musst - vorsichtig.
Dann kommst Du an die Scheinwerfer ran. Stromstecker von hinten abmachen ist klar. Die Scheinwerfer sind an drei "Schrauben" aufgehängt - Du musst/sollst aber nicht daran drehen, da damit die Scheinwerfer eingestellt werden. Dahinter sind Federn, so dass Du die Scheinwerfer etwas nach hinten drückst (gegen die Feder) und dann etwas verdrehst, so dass sie Schraubenköpfe aus dem "Schlüsselloch" rauskommen.
Dann einfach nach vorne rausziehen.
Bernd
Olli 850
BeitragVerfasst am: 31.01.2018 08:15:58    Titel:
Hallo Bernd,
es ist ein Samurai
Danke für die schnelle Hilfe und gute Erklärung.Nehme an das die Scheinwerfer dann nach vorne rausgehen oder ?
Gruß Olli Smile
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 31.01.2018 08:56:27    Titel:
Ja, nach vorne
Olli 850
BeitragVerfasst am: 01.02.2018 12:03:33    Titel:
Danke hat alles bestens funktioniert Winke Winke
Zeit für Seitenerstellung: 0.162  Sekunden
