Raptorliner verarbeiten ?
simplydynamic
...und hat diesen Thread vor 3010 Tagen gestartet!
1. JKU Rubicon
2. Smart 42 MHD
3. Ex NOS Smart Roadster
4. Ex ZJ 5.2
5. Ex Nissan King Cab RWD
BeitragVerfasst am: 06.02.2018 16:36:10    Titel: Raptorliner verarbeiten ?
Also ich wollte demnächst wieder einige Teile am Jeep mit Raptorliner beschichten.
Beim letzten mal lief es nicht so gut.
1. Es wurde recht grob, mehr wie Hammerschlag, als wie diese bekannte, leicht rauhe Oberfläche.
2. Hielt es nicht lange. Die ersten Sachen platzen nach einem 1/2 ab und der Rest nun nach gut 2 Jahren.
Ich hatte es damals mit einer (wie in der Anleitung stand) Unterbodenschutzpistole gespritzt.
Ich überlege ob ich es diesmal rollen soll, da ich eh im Innenraum 2 Stellen rollen will. Da geht mit Pistole ja gar nicht, da es so sprüht.
Aber ob ich außen rolle, oder mir doch diese Extra Schutz Pistole holen soll ?
Als Problem für das abplatzen habe ich 3 mögliche Fehlerquellen gefunden.
1. Feuchtigkeit in der Druckluftleitung. Obwohl ich Wasserabscheider dran habe, kann das bei den einfachen Kompressoren doch immer mal vorkommen. Ich würde diesmal mit einem 2. kleinen Abscheider direkt an der Pistole arbeiten.
Es platzte von den Fendern ab. Die sind aus ABS. Das ABS oder Reste des Silikonentferners könnte der Grund gewesen sein ? Ich habe zwar auftrocknen lassen, aber gast doch noch was aus und ich sollte eher ne Stunde trocknen lassen, als 15min ?
Und es soll wohl deutlich gröber angeschliffen werden, als wie es damals war. Aber das muß ich ja nun eh, da alles abgeschliffen wird/wurde.
Vorsicht ! Dieses Posting kann durch Dramatisierung und Spuren von Sarkasmus verstörend auf manche Leser wirken.
Q-Rockz
Mit dabei seit Anfang 2017
1. VW T6 California 4 motion
2. Land Rover Defender 110 TD4
BeitragVerfasst am: 06.02.2018 20:13:48    Titel:
Als Alternative würde ich dir das Herculiner in der Spraydose ans Herz legen...
Liebling
BeitragVerfasst am: 06.02.2018 21:58:14    Titel:
Ich würde auf das ABS erst mal Kunststoffprimer spritzen....dann haftet die Beschichtung auch.
Für eine feinere Struktur mit der UBS-Pistole einfach mit mehr Luftdruck arbeiten.
Feuchtigkeit in der Spritzluft führt zu Bläschen oder anderen optischen Mängeln. Abplatzen tut die Beschichtung davon nicht - auch nicht von ausgasendem Silikonentferner. Wenn der Silikonentferner so weit abgetrocknet ist, dass der Untergrund matt und trocken ist, kann die Beschichtung drauf.
simplydynamic
1. JKU Rubicon
2. Smart 42 MHD
4. Ex ZJ 5.2
BeitragVerfasst am: 07.02.2018 17:38:38    Titel:
Mit Kunststoffprimer habe ich schlechte Erfahrungen........ Wobei das ein mal , meine erste Dose war.......
Dann würde ich den Original Raptorliner Haftvermittler für Kunststoffe drauf sprühen........
Dann hoffe ich, dass es die Kombi ABS und zu glatt war............
Liebling
BeitragVerfasst am: 08.02.2018 15:25:52    Titel:
ABS ist an sich gut lackierbar. Mit mattschleifen, reinigen und einem zuverlässigen Primer sollte das kein Problem sein.
ghostbuster
Mit dabei seit Mitte 2013
1. VW Golf Diesel Bj.:´83
2. Mercedes G Diesel
3. VW Golf Benzin Bj.´78
BeitragVerfasst am: 09.02.2018 20:49:09    Titel:
kannst du da etwas gutes empfehlen? auch gerne 2K.
bin noch auf der suche eine 2K grundierung für gfk...hab da noch mit einer klebrigen stelle an einer gfk motorhaube zu kämpfen...
zum thema:
eventuell vorher auch mal flämmen. gasbrenner/ lötlampe und über die oberfläche fahren. anschließend schnellstmöglich lackieren. so mache ich das immer bei kunststoffteilen für den innenbereich, bzw. zur dekoration.
ob das alleinig mit der haftung des raptorliner auf dem abs funktioniert, weiss ich jedoch nicht...
"Hört nur! Ich glaube, ich rieche was."
Liebling
BeitragVerfasst am: 09.02.2018 22:57:42    Titel:
http://www.mipa-paints.com/fileadmin/product/de/pi/lm/1K-Kunststoffprimer.pdf
...und die Verarbeitungshinweise lesen und beachten!
Der hier funktioniert auch:
http://www.4cr.com/templates/rcms-v4/xmlgenerator/_data/464/products/465/12/4330_1000_deu_tm.pdf
So etwas hat eigentlich jeder Lackhersteller im KFZ-Bereich im Programm.
GFK-Motorhaube? Polyester oder Epoxi? Meistens ist es Polyester. Dafür nimmt man einen ganz normalen 2K-Acryl-Schleiffüller (ohne Kunststoffprimer).
Hast du BPO-Paste? Das ist der Härter für Polyesterspachtel, der in kleinen Tuben zusammen mit der Spachtelmasse geliefert wird. Konsistenz wie Zahnpasta, Farbe rot oder weiß. Den kannst du in die klebrige Stelle der Motorhaube schmieren. Wenn es Polyester-GFK ist, sollte die Stelle aushärten oder zumindest etwas fester werden. Nach einem Tag mit Verdünnung nachwaschen und mit dem 2K-Füller überarbeiten.
ghostbuster
BeitragVerfasst am: 16.02.2018 00:08:26    Titel:
pe oder epoxy kann ich nicht definieren, habe sie "so gekauft" und zu dem zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass es auch mit epoxy harz gfk laminieren kann. Supi
danke für die tipps, werde mir entsprechende mittel bestellen. bpo paste und 2k acryl schleiffüller ist einfach zu besorgen...
BeitragVerfasst am: 16.02.2018 06:04:07    Titel:
Polyester Harz beißt schrecklich in der Nase.
Epoxi riecht deutlich angenehmer.
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.355  Sekunden
