Bremsattel klappert, Hinterachse
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3012 Tagen gestartet!
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 10.02.2018 06:30:26    Titel: Bremsattel klappert, Hinterachse
es wurden hinten die Bremsbeläge ersetzt, beim ausrollen gibts jetzt manchmal ein klapperndes Geräusch.
Beide Bremssättel lassen sich von Hand minimal bewegen.
Ich bin mir fast sicher daß das klappern hier entsteht.
Wie groß sollte denn das Spiel der Bremssättel sein, wurde evtl. ein Spann/Unterlegblechblech etc. vergessen ,das die Beläge minimal an der Bremsscheibe anliegen ?
Gruß und Danke schon mal Unsicher
BeitragVerfasst am: 10.02.2018 09:06:35    Titel:
Demontiere den Sattel an den beiden Schrauben und ziehe die Bolzen raus.
Einer von beiden Hat ein Gummi integriert um das klappern zu verhindern.
Würde nachsehen, ob es ihn noch gibt.
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 10.02.2018 11:44:16    Titel: Bremssattel
Team Wildsau hat Recht, darauf würde ich auch Tippen voraus gesetzt das es keine billigen Zubehör Bremsbeläge sind.
Die sind meistens nicht Maßhaltig, hinter jeden Belag gehört ein Blech und in den Bremssattelbügel(Halter) gehört oben und unten eine VA Blechklammer die den Belag auf Spannung hält.
Gehe ein mal bei Ebay rein.
Bremssattel Führungsbolzen. Die Sätze kosten nicht viel, und der Arbeitsaufwand ist gering. Rad kann montiert bleiben.
Entweder das mitgelieferte Fett benutzen oder Silikon Fett. Alles andere lässt den Gummi aufquellen.
Aus Fehlern lernt man.
Das Angebot für unter 10,-€ pro Satz finde ich leider nicht mehr.
Gruß Thomas
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 10.02.2018 14:04:52    Titel:
Es ist bestimmt die Führung der Bolzen, ein Gummi ist durchgehend. Bei meinem HDJ80 war auch dieses klappern hinten links. Neue Gummis rein und es war Ruhe. Hier auf dem Bild siehst du die Gummis am Sattelhalter.
BeitragVerfasst am: 10.02.2018 14:45:56    Titel:
Kann das Gummi jetzt nicht erkennen was ich meine.
klick
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 10.02.2018 14:53:10    Titel: Bremssattel
Ich meinte nicht dem Staubschutz Manschette sondern den Führungsbolzen.
Der Satz passt beim Y61 hinten und kostet unter 10,-€ 1 Bolzen mit Gummi, 1 Bolzen ohne Gummi, 2 Schrauben, 2Staubschutz Manschetten. Es werden 2 Satz benötigt.
Grüße Thomas
MichaelK
1. Nissan Patrol GR Y60 '96
BeitragVerfasst am: 10.02.2018 15:03:41    Titel:
Ich hatte das metallische Geklapper beim Y60 auch an der Hinterachse.
Ursache war, dass die Bremsbelag Haltefedern teilweise fehlten Nee, oder?
Gibt bei Nissan einen Satz, der auch die gesamten Anti-Quietsch-Bleche enthält. Danach ist dauerhaft Ruhe.
Viele Grüße
Michael
BeitragVerfasst am: 10.02.2018 15:16:36    Titel:
Auch eine Möglichkeit.
Gimli
1. Patrol Y61
2. MB Viano 3.0 CDI
3. S270CDI
4. Almera 1,5 dci
5. furchtbar viele Anhänger
6. und viel zu viel Blödsinn...
BeitragVerfasst am: 10.02.2018 18:07:50    Titel:
Diese Bleche gibt es auch als Zubehör-Satz......auch ohne Beläge. Vielleicht finde ich die Nummer noch...muß mal suchen !!
Ein fähiger ET-Verkäufer findet sowas recht schnell..
GR_uß Gimli
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 10.02.2018 19:42:45    Titel: Bremssattel
Nissan 44080-VC225
Twincam 24 Valve
BeitragVerfasst am: 11.02.2018 08:59:15    Titel:
In dem Fall stimmt dann aber die Überschrift nicht, das der Bremssattel klappert.
Sind ja dann die Beläge.
In Zukunft bitte etwas präziser! rotfl
Ich muss weg
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 20.02.2018 17:01:43    Titel:
hier die Rückmeldung und der Verursacher.
Es waren nicht die Bremssättel wie vermutet.
Die Handbremse wurde einen Ticken zu stramm gestellt. Ging immer eine halbe Umdrehung frei in der Trommel, dann hats bischen geschliffen. Ergebnis war dann das klackern vom Antriebsstrang/Diff etc., ähnlich wie beim Lastwechsel, nur beim ausrollen. Obskur
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
