Vakuum Patrol Y60
martin65
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3005 Tagen gestartet!
1. Toyota Hilux 2021,Toyota HDJ 80,Jeep Grand Cherokee 3.0CDI
BeitragVerfasst am: 17.02.2018 17:47:45    Titel: Vakuum Patrol Y60
Beim Bremsen geht manchmal die Bremswarnlampe an und das Bremspedal muss man stärker treten --also Unterdruck weg.Ist aber nur bei niederer Drehzahl so ,also Standgas.
Das heisst der Unterdruckspeicher ist schadhaft oder der Bremskraftverstärker arbeitet nicht richtig was ich aber ausschließe weil er ja bei höherer Drehzahl funktioniert.
Oder ist die Vakuumpumpe defekt und Speicher undicht!?
Liebling
BeitragVerfasst am: 17.02.2018 18:11:58    Titel:
Hatte mal einen Riss in der Leitung.
Wenn es bei höheren Drehzahlen funktioniert, würde ich auf eine leichte Undichtigkeit tippen.
martin65
BeitragVerfasst am: 17.02.2018 18:18:20    Titel:
Hm ja,Lecksuche mit Spülmittel?
Liebling
BeitragVerfasst am: 17.02.2018 18:26:13    Titel:
Bei einem Unterdrucksystem? Der saugt doch das Spülmittel ein.
martin65
BeitragVerfasst am: 17.02.2018 18:39:52    Titel:
Naja stimmt.Das doofe bei der Suche ist- der Motor muss laufen mit ca 1000 Touren... da hört man dann kein Zischen.
Liebling
BeitragVerfasst am: 17.02.2018 18:51:28    Titel:
Such dir doch jemanden, der Gas gibt und gleichzeitig bremst, während du im Motorraum an den Schläuchen und Leitungen herumwackelst und -biegst.
100516170924 Angriffe abgewehrt
