Nebelscheinwerfer nachrüsten
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 2974 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.02.2018 08:07:48    Titel: Nebelscheinwerfer nachrüsten
Tag zusammen!
In meine Stoßstange (oder besser in meinen Geräteträger Smile ) sollen Nebelscheinwerfer eingelassen werden. (Position siehe Bild)
Größe max. 70 mm im Durchmesser mit robuster Streuscheibe.
Hat jemand eine preiswerte Empfehlung, also für einen Scheinwerfer, der seinen Preis wert ist?
Gegoogelt habe ich schon. Es fehlt an Erfahrungsberichten und bei vielen Angeboten auch an Einbaumaßen.
Also bitte keine links zu irgendwelchen Angeboten ohne eigene Erfahrungen mit dem Produkt.
Danke und Gruß
Oliver
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 26.02.2018 08:51:30    Titel:
Moin Oliver,
wenn es kein LED sein muß: ich habe bei mir Fernscheinwerfer von WESEM eingebaut. Klein, top Licht für die Größe und Halogen, preiswert, bauen nur minimal auf. Die haben die kleinen Einbauscheinwerfer auch als Nebler.
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 26.02.2018 09:01:32    Titel:
.... ich meine, der hier ist es, ok, haben 80mm Durchmesser, aber irgendwas ist ja immer rotfl : http://shop.wesem.com/en/4/6597/round_automotive_halogen_lights_hm4_type
Gruß, Björn
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 26.02.2018 17:19:24    Titel:
Moin Björn! Klingt ja ganz gut, aber 80 mm sind schon sehr grenzwertig, da ich im Geräteträger noch Knotenbleche verschweißt habe. Ich messe nochmal nach.
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 26.02.2018 17:26:57    Titel:
... was mir grad noch einfällt: ich habe am Motorrad (jaja, ich war immer schon ein Lichtfreak rotfl ) gute Erfahrungen mit Hella Micro DE gemacht, die sind etwas kleiner, bauen jedoch recht tief. Da war ich bei den Neblern (Halogen) auch begeistert von der Lichtausbeute (ist allerdings schon länger her und war vor der "LED Ära"):
http://www.hella.com/offroad/hu/Micro-DE-DE-XENON-594.html
Die Löcher machste dann mit so einem Kronenbohrer?
Gruß, Björn
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 26.02.2018 17:35:26    Titel:
Hella Micro DE an meiner LC8 Love it
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 26.02.2018 17:42:20    Titel:
und WESEM am Landy Smile
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 26.02.2018 18:37:39    Titel:
Die Hella Micros passen von der Größe. Nach hinten habe ich Platz satt.
Was ich allerdings optimal fände wäre ein Scheinwerfer, der von vorne mit einem auf der Stoßstange aufliegenden Ring versehen ist, so, daß die Ränder der Bohrlöcher nicht mehr zu sehen sind. Gebohrt wird mit einer Bohrkrone.
Öhm, ich hoffe, ich wurde verstanden. Heiligenschein
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 26.02.2018 19:06:28    Titel:
Etwas grösser bohren, ein Rohr einschweissen und glatt schleifen. Das gibt eine perfekte Optik.
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 26.02.2018 19:20:35    Titel:
muzmuzadi hat folgendes geschrieben:
... gute Idee Beide Daumen hoch dafür. Dann würde ich sie vielleicht auch etwas nach hinten versetzen, dann sind sie geschützter - wobei man dann schauen müsste, ob die Lichtverteilung noch paßt?!
Gruß, Björn
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 26.02.2018 19:32:57    Titel: Nebel
HELLA Universal Micro DE Nebelscheinwerfer Satz 1NL008090-821
Bauhöhe [mm]: 81.3
Einbauseite: links, rechts
Befestigungsart: hängend, stehend
Einbautiefe [mm]: 139,6
Lampenart: H3
Lichtscheibenfarbe: transparent
Menge: 2
Nennspannung [V]: 12
Rahmenfarbe: schwarz
Montageart: Einbau
Gehäusefarbe: schwarz
Leuchtefunktion: mit Nebelscheinwerfer
Leuchten-Bauart: DE, Halogen
Lichtaustritt [mm]: 40
Oberfläche: lackiert
Prüfzeichen: E1 877
Twincam 24 Valve
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 26.02.2018 19:40:00    Titel:
So habe ich es mit den Löchern gemacht:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=24&t=841&hilit=bastelzeit&start=380
Ist ich glaube 70 mm Durchmesser gewesen.
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 26.02.2018 21:41:29    Titel:
Sauber! Beide Daumen hoch dafür.
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 27.02.2018 09:10:32    Titel:
Ui, das schaut gut aus! Könnte mir auch gefallen Smile
Gruß, Björn
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 01.03.2018 09:58:46    Titel:
Hej,
ich hatte lange Zeit die Hella Micro DE in der Stoßstange verbaut gehabt. Ich wurde mit dem Auswechseln der vergammelten Scheinwerfer nicht mehr fertig und glücklich.
Vom Licht her waren sie gut, werde sie aber nicht mehr verwenden wenn sie im Spritzwasser/Schlamm-Bereich der vorderen Räder liegen.
Ich habe nun einfache Aufbaunebler auf die Stoßstange geschraubt, die sind immer sauber und seit Jahren in gutem Zustand.
http://www.hella.com/offroad/de/FF-75-50-597.html?opNavi=FF50
Nebenbei ist er Einbauaufwand gleich null.
407573 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
