Dumme Frage: Kinetisches Seil / Gurt verlängern?
Markes
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 3177 Tagen gestartet!
1. Mazda BT 50 2.5TD (2007)
2. Suzuki Samurai Cabrio (1992)
3. Nissan Patrol K160 3.3D (1985)
BeitragVerfasst am: 06.03.2018 13:27:15    Titel: Dumme Frage: Kinetisches Seil / Gurt verlängern?
Hallo zusammen,
ich habe mal eine sau blöde Frage:
Kann mir jemand den Grund nennen warum man kinetische Seile nicht verlängern darf / soll ?
"Das Seil darf nicht mit einem Gurtangestückelt oder verlängert werden!"
Ich sehe keinen "Grund" warum man einen "dynamsichen" Teil nicht einfach einsetzen könnte Hau mich, ich bin der Frühling
Mir ist klar, dass ich die Seile nicht mit Schäklen (Metall) verbinden sollte. Ich könnte diese aber z.B. in einander verschlaufen?!
Auto -> Gurt -> kinetische -> Gurt -> Autp
Hintergrund: Ich suche ein passendes Seil (Länge...)
Danke und Grüße
Markes
RR76
1. Range
2. TJ
3. Disco 2
BeitragVerfasst am: 06.03.2018 14:04:57    Titel:
Wenn das kinetische Seil reißt fliegen "nur" lose Enden.
Wenn der Gurt, der verlängert, reißt fliegen schon die beiden Schlaufen mit ziemlich viel Energie.
Wenn da noch ein Schäkel dranhängt geht der notfalls auch mal durch's Blech durch.
Auf abreissende Fahrzeugteile hat die Verlängerung natürlich keinen Einfluss.
Patrick
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 06.03.2018 15:02:04    Titel:
Jede Verbindung ist ein Schwachpunkt. Beim Verschlaufen zieht sich der Mist gnadenlos zu - kriegst nie wieder auf. Dürfte sich auf die Bruchfestigkeit ähnlich auswirken wie ein Knoten, d.h. reduziert sich um bis 50 %. Knotenfestigkeit
derBert
BeitragVerfasst am: 06.03.2018 15:40:49    Titel:
Durchschlaufen geht mit dem Zeitschriften-Trick. Also vor dem Zuziehen der Verbindung eine zusammengerollte Zeitung o.ä. dazwischen stecken. Sonst kann das hinterher durchaus schwierig wieder zu lösen sein.
Alternativ (und von mir favorisiert) Verbindung via Softschäkel. Meine vor ca. 10 Jahren selbst Geknüpften haben inzwischen über 200 Bergevorgänge hinter sich und sind immer noch top. Ansonsten liegt immer eine kleine Leinen/Jute-Tasche mit im Auto. Bei kritischen Bergevorgängen wird diese einfach mit Sand gefüllt ans Seil gehängt, so dass ggf. fliegende Enden Richtung Boden gelenkt würden. Das ist mir allerdings noch nie passiert.
Bergung mit gutem Kinetik-Seil ist (nach Seilwinden-Einsatz) das Schonenste was man machen kann, weil keine harten Kraftspitzen auftreten. Zudem kann man mit einem leichten Fahrzeug ein deutlich Schwereres bergen.
Zum Theme Knotenfestigkeit: Wenn ich in einen Gurt in der Mitte einen normalen Überhandknoten mache und dann an beiden Enden ziehe, reduziert das die Bruchlast auf ca. 50%. An den Gurten sind aber an den Enden ja absichtlich verstärkte Schlaufen, die genau das wieder aufheben. Ob ich da eine Hängerkupplung, einen Stahlschäkel oder einen anderen Gurt durchführe ist zunächst mal ziemlich egal. Als Faustregel sollte man möglichst keine Biegungen kleiner als 5x Seildurchmesser bzw. Gurtdicke haben.
Es gibt übrigens auch Knoten, die die Bruchlast nur wenig reduzieren (9er-Knoten z.B.) aber wie Bürohengst schon schrieb: Alles was geknotet wird, kriegt man wenn es doof läuft hinterher nur noch mit dem Messer auf.
Beste Grüße!
"derBert"
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 06.03.2018 16:16:24    Titel:
Bert, alles richtig was du geschrieben hast.
Nur ... Unsicher ... was du mit nem Neunerknoten bei der Fahrzeugbergung anfangen willst ... Ätsch
Ich muss weg
derBert
BeitragVerfasst am: 06.03.2018 17:17:36    Titel:
Die Kiste mit dem Bergebier sichern, ist doch klar YES
Beste Grüße!
"derBert"
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 08.03.2018 22:23:21    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Ich muss weg
Ineinandergeschlauft wie den Spierenstich zur Not doppelt gelegt ... nur geht da soviel Seil drauf das sich ein zweites Seil schon fast nicht mehr lohnt Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Markes
BeitragVerfasst am: 13.03.2018 12:59:21    Titel:
danke für die Infos!
Mit "durchschlaufen" meinte ich auch Schlinge in Schlinge legen.... also Auge mit Auge verbinden.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 13.03.2018 19:57:52    Titel:
wir auch Winke Winke
23166011 Angriffe abgewehrt
