Verkaufe Nissan Patrol Y60A 2,8l TD, LKW-Zulassung
Patrol---andy
...und hat diesen Thread vor 3013 Tagen gestartet!
1. Patrol Y60
2. Yamaha XT600
BeitragVerfasst am: 28.01.2018 18:06:27    Titel: Verkaufe Nissan Patrol Y60A 2,8l TD, LKW-Zulassung
Nachdem der Umweltzonenwahn nun auch Regensburg heimgesucht hat, trenne ich mich schweren Herzens von meinem Eisenschwein.
Dieser Nissan Patrol Y60A ist Baujahr 1991, also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. die nicht spurlos an ihm vorübergegangen sind. Ja er hat Rostflecken, aber der Unterboden und der Rahmen sind in guten Zustand. Größte Reparatur war 2016 bei km-Stand 170.000 der Einbau eines gebrauchten Motors, da sich der Zylinderkopf verabschiedet hatte. Km-Stand des alten Motors war zu dem Zeitpunkt 210.000km. Ansonsten ist er für sein Alter gut in Schuss, springt auch im Winter tadellos an und braucht auf 100km ca. 10-12l Diesel.
Die Highlights dieses Fahrzeugs: LKW-Umbau, Anhängelast, Fahrwerk:
- Der LKW-Umbau (jährliche Steuer: 160€) ist umfassend und sollte bei jedem Finanzamt ohne Probleme anerkannt werden: Zweisitzer, verblechte Seitenscheiben, Trennwand, verschweißte Gurtpunkte, Ladefläche innen: ca. 200x140x80cm, Antidrön durch Bitumenmatten,
- Anhängelast bis zu 4050kg: durch einen eingebauten Kompressor kann ein druckluftgebremster Anhänger mit einem Gesamtgewicht von 4050kg und einer Stützlast von 100kg angehängt werden. Außerdem verfügt er über eine Wechselplatte für eine Zugmaul- und eine Zugösenkupplung. Ansonsten normal gebremster Anhängerbetrtieb mit 3500kg möglich.
- Fahrwerk: Höherlegung +5cm durch OME-Fahrwerk mit Getriebeabsenkung
Zusätzlich zu dem Fahrzeug gibt es ein umfassendes Ersatzteilpaket: diverse Kleinteilen, Lager, die ausgebauten Seitenscheiben, Rücksitzbänke, Aggregate wie Lichmaschine, Servopumpe und was sonst noch am alten Motor dran hing (bis auf den defekten Zylinderkopf). Und um gleich die Frage vorweg zu nehmen: Nein ich verkaufe die Ersatzteile nicht gesondert.
Ferner kommen noch zwei Satz Reifen (jeweils 5)dazu: 31Zoll BF Goodrich AT auf 16Zoll und MT´s auf 15Zoll. Winterreifen sind drauf.
Die Antwort auf die Geländefrage: Natürlich wurde er im Gelände bewegt und hat auch Spuren davongetragen.
Technische Daten:
Nissan Patrol Y60A
Baujahr 1991
Turbodiesel 2,8l
5-Gang Schaltung
zuschaltbarer Allrad
100%ige Hinterachssperre zuschaltbar
Leergewicht 2100kg, Zuladung 600kg
km-Stand: ca. 223.000km
Anhängerkupplung bis max 4050kg
LKW-Zulassung (160€ Steuer jährlich)
10-12l Diesel auf 100km
Höherlegung +5cm
TÜV 03/2018
Und nun zum Preis: ich denke 6.000€ sind nicht aus der Luft gegriffen und akzeptabel.
Besichtigung in 93077 Bad Abbach täglich ab 16:30Uhr möglich.
Patrol---andy
1. Patrol Y60
2. Yamaha XT600
BeitragVerfasst am: 06.03.2018 18:35:57    Titel:
Neuer Preis: 3000€
Patrol---andy
1. Patrol Y60
2. Yamaha XT600
BeitragVerfasst am: 07.03.2018 18:04:01    Titel:
Verkauft
100503068 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
