Patrol Y60 in Barcelona
kai_y60
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 2970 Tagen gestartet!
1. Patrol y60 1991
BeitragVerfasst am: 11.03.2018 11:07:55    Titel: Patrol Y60 in Barcelona
habe gesehen das diese Forum aktiv ist in Sachen Patrol :)
Habe einen 1991 Patrol GR.
Habe den Zylinderkopf runtergenommen und möchte ihn checken lassen. Auch am überlegen ob ich ein Kühlwasser anschluss am 6ten Zylinder gleich bohre?
Habe die Kerzen durchgemessen und die von Zylinder 1 platt. Rausgeschraubt und es fehlt ein Stück :(
Grüsse aus Barcelona
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Nissan Patrol K160 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Samurai Trailerqueen Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 11.03.2018 12:03:51    Titel:
Wie sieht denn der Brennraum aus?
Haben Kolben und Zylinder was abbekommen?
Diesel to Sound Converter -> SD33T
kai_y60
1. Patrol y60 1991
BeitragVerfasst am: 11.03.2018 12:31:18    Titel:
Ich glaube Alles ok, Glück gehabt denke ich.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 11.03.2018 16:29:48    Titel:
Die Spanier klauen jetzt sogar Spitzen von Glühkerzen. Das erstaunt mich ja eigentlich nicht.
Wenn da wirklich kein Schaden sichtbar ist, erstaunt es mich aber. Keine Riefen an den Zylinderwandungen? (Die spürst mit dem Fingernagel)
Keine Spuren an dem Kolben und keine an dem Zylinderkopf? So ne Spitze verschwindet nicht, ohne Spuren zu hinterlassen. Ausser eben bei Diebstal.
Und bis dahin glaube ich jetzt einfach an Diebstal durch einen Spanier.
BeitragVerfasst am: 11.03.2018 16:57:27    Titel:
Und da sieht man wieder, was passiert, wenn man am falschen Ende spart!
Danke für den Beitrag.
Drücke dir die Daumen, das dies ohne Beschädigung passiert ist.
Aber auch ich glaube nicht daran.
kai_y60
1. Patrol y60 1991
BeitragVerfasst am: 11.03.2018 17:18:50    Titel:
Ihr habt Recht, feine Riefen im 1ten Zylinder ;(
Am falschen Ende gespart = Qualität der Glühkerze?
kai_y60
1. Patrol y60 1991
BeitragVerfasst am: 11.03.2018 17:31:39    Titel:
Wow, super Arbeit "Team-Wildsau" das Projekt "Rettet den Patrol".
Hat jemand einen guten Tipp welche Stecker man am Besten verwendet um Teile der Elektrik zu erneuern?
THF
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Terrano 3.0 DI lang
2. Nissan Patrol W 260 SD 33
BeitragVerfasst am: 11.03.2018 17:38:13    Titel:
Nein die Qualität der Glühkerzen meint er nicht, sondern den regelmäßigen wechsel selbiger, gab hier letztens rege Diskussion drüber.
Welche Laufleistung hat dein Wagen?
@ Dersertcruiser
An einen Diebstahl durch einen Spanier kann ich nicht so recht glauben, eher schon durch einen Katalanen Winke Winke
Thomas
kai_y60
1. Patrol y60 1991
BeitragVerfasst am: 11.03.2018 18:02:37    Titel:
190.000 laut Tacho
Gruss
Kai
kai_y60
1. Patrol y60 1991
BeitragVerfasst am: 11.03.2018 18:08:20    Titel:
Ok, werde ich den thread mal suchen über die Glühkerzen.
Moechte mal durchrechnen was die Reparatur son ca kosten kann und dann eben möglichst alles Wichtige erneuern.
kai_y60
1. Patrol y60 1991
BeitragVerfasst am: 11.03.2018 18:18:28    Titel:
Die Glühkerzen würde ich natürlich auch direkt Alle erneuern bevor ich den Motor das nächste Mal starte.
Habe vor Kurzem nen groesseren Kühler eingesetzt, Timing Belt wechseln lassen und natürlich Opel und Diesel Filter.
Freue mich über Tipps was sich Alles lohnt zu machen um noch Jahre Spass mit dem Wagen zu haben.
Gruss
Kai
THF
BeitragVerfasst am: 11.03.2018 18:26:28    Titel:
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=88576
kai_y60
1. Patrol y60 1991
BeitragVerfasst am: 11.03.2018 18:30:13    Titel:
Ok, cool, Danke Dir. Ist ja lustig, das Video ueber Holgers Audi hatte ich schon im Internet angesehen.
kai_y60
1. Patrol y60 1991
BeitragVerfasst am: 11.03.2018 18:31:17    Titel:
kai_y60 hat folgendes geschrieben:
Gruss
Kai
Oel Filter sollte das heissen.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 11.03.2018 21:06:19    Titel:
THF hat folgendes geschrieben:
@ Dersertcruiser
Nein, nein Thomas, wenn schon, dann Spanier. Vertrau mir Ich kenn diese Fötzel schon. Hab grad wieder Erfahrungen gemacht da unten. Es hätte nicht viel gefehlt und ich hätte so einen Lumpenhund zwischen Patrol und Leitplanke aufgerieben. Hau mich, ich bin der Frühling
100503029 Angriffe abgewehrt
