90er SW goes 115
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3006 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 12.03.2018 17:55:31    Titel:
Servus !!
heute haben wir endlich den Zusatztank fertig bekommen und eingebaut .
der ""Kühlbox Fußraum " ist auch fertig .
morgen kommt noch der tank Einfüllstutzen und dann können wir die Innenraum bleche fertig machen .
DANN wird natürlich ALLES wieder zerlegt und geht zum lackierer.
den platz unter der Karosserie mitte haben wir glaube ich ziemlich gut ausgenutz , viel ""luft"" ist da unten jetzt nicht mehr.
jetzt sieht man auch gut warum wir die radkästen NICHT durchgezogen haben Heiligenschein
in den ""Kühlbox Fußraum " passt sogar eine 55 Liter Kühlbox und dann noch ein paar Kleinigkeiten und die Kühlbox steht so tief unten das man trotzdem oben drüber noch eine 2. ebene zum schlafen einziehen kann da die Oberkante der Kühlbox eben mit den radkästen ist.
nachdem ich mich heute x stunden mit dem dach gespielt habe und versucht habe die himmel Segmente sinnvoll in das verlängerte dach zu bekommen habe ich es aufgegeben . die teile passen einfach nicht schön zusammen da ja die ""fenster" nicht mehr an der orig. stelle sind und daher kein himmel ( ob jetzt 90 oder 110 ) richtig passt. .
wir machen den ganzen hinteren himmel jetzt aus pappel speerholz. das ist zwar auch ziemlich viel arbeit aber das sieht dann zumindest ordendlich aus und die abschlüsse passen .
gruss ,michi
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 12.03.2018 21:48:49    Titel:
Sauber ausgeführt! Respekt
Wenn du den Specht auch noch auf Gummi-Metall-Elemente setzt, hämmert er ohne Resonanzkörper! YES rotfl
Tschüß
Kurt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.03.2018 23:40:18    Titel:
Kommt wohl nur während der Fahrt vor und ist dann auch egal.
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 13.03.2018 00:29:02    Titel:
Auch während der Fahrt höre ich meine Hardi-Pumpe, wenn diese das Pöl aus dem Fass in den Tank pumpt! Wenn nicht, werde ich unruhig! Unsicher
In diesem Fall soll jedoch eine Heizung versorgt werden? Unsicher
Dann kann das rythmisch nageldene Hämmern eher unangebracht sein. Heiligenschein
Tschüß
Kurt
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 13.03.2018 06:24:37    Titel:
Servus
Der SPECHT IST Gummi gelagert.
Hinter jeder beilagscheibe sitzt eine 4mm gummischeibe und zwischen Pumpe und alupplatte auch 2 st.
Wenn es immer noch zu laut ist dann aber kommen die Gummi mit den stehbolzen rein.
Die kleinen Dinger können ja ganz schön laut TOCK TOCK TOCK machen Heiligenschein
Gruss Michi
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 13.03.2018 08:03:58    Titel:
klasse Beide Daumen hoch dafür. Die Lösung mit dem Zusatztank gefällt mir - wieviel Liter passen da hinein?
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 13.03.2018 10:52:29    Titel:
Ich habe übrigens meine Hardi-Pumpen zum Tanks umpumpen immer ohne Schwingmetalle montiert. Dann vergisst man die wenigstens nicht und bekommt auch sofort mit wenn der Tank leer ist und die Pumpe Luft saugt. Dann wird´s richtig laut.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 13.03.2018 12:27:12    Titel:
Servus !!
laut Berechnung sollten 74 Liter reinpassen.
ansich wäre das mit dem LAUTEN tack tack tack ja ok aber der zsatztank hat eh eine extra füllstand anzeigen .
die pumpe wird SO verschlaucht das der diesel vom orig. tank über den überlauf wieder zurück in den Zusatztank läuft wenn der orig. tank voll ist . wäre dem nicht so würde der orig. tank ja übergehen wenn man vergisst die pumpe auszuschalten .
mal schauen ob das in der Praxis dann auch so hinhaut Heiligenschein
gruss ,michi
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 13.03.2018 14:42:39    Titel:
... zusammen mit den 60 Litern dee 90er Originaltanks ist das doch top. Hab im 110er auch 75 + 47. Das reicht meist aus und für den Rest gibt es Kanister, wenns sein muß. Wobei so Unterflurtanks auch nett sind, nur bei denen, die ich bislang gesehen hab, gibts dann rechts und links je nen zusätzlichen Tankstutzen, das täte mich nerven. Bin gespannt, wie Ihr das mit dem Einfüllstutzen löst!
Toller Umbau Beide Daumen hoch dafür. - weitermachen Smile
Gruß, Björn
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 15.03.2018 08:25:47    Titel:
Servus !!
der tank ist jetzt auch fertig und geht mit den anderen teile die tage zum strahlen/ beschichten.
der Einfüllstutzen ist auch fertig ,heute kommt noch die Verkleidung für innen .
der tankstutzen ist mir nicht sooo gelungen wie ich es gern hätte aber alles kann leider nicht perfekt werden traurig
der Auspuff ist auch gemacht , wir haben ihn auch gleich ein bisserl ""gewichts optimiert" .
jetzt fehlen nur mehr ein paar Kleinigkeiten und dann geht alles zum lackierer.
ich bin schon echt gespannt wie das alles mit neuer farbe drauf aussehen wird Grins
gruss ,michi
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 16.03.2018 18:36:11    Titel:
Ich auch! :-)
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 19.03.2018 12:22:10    Titel:
Servus !!
heute früh haben wir den ""kleinen"" zum lackierer gebracht .da der nur 2 km von uns weg ist haben wir ihn nicht extra auf den Anhänger gepackt sondern sind das stück gefahren . das wetter war jetzt nicht ganz sooooo ideal aber was solls Heiligenschein
draußen schaut das Auto gleich noch mal ganz anders aus , der kurze überhang sieht echt sehr knackig aus.
gruss ,michi
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 19.03.2018 13:54:13    Titel:
... hättest bei dem Wetter wenigstens das Verdeck zu machen können rotfl
Proportionen schauen gut aus! Beide Daumen hoch dafür.
Gruß, Björn
spec
BeitragVerfasst am: 19.03.2018 15:37:01    Titel:
ich finde den kleinen überhang hinten extrem sexy, die 110 hätten immer so ausschauen müssen!
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 19.03.2018 16:31:54    Titel:
Ich finde den langen Hängebauch ziemlich unsexy.
autoteam-essen.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Seite 5 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100504182 Angriffe abgewehrt
