Kupplungsgeber
MB G 280 GE
...und hat diesen Thread vor 2963 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.03.2018 18:50:18    Titel: Kupplungsgeber
habe bei meinem 250 gd die Kupplung und den geberzylinder getauscht, leider mit dem Ergebnis,das jetzt die Kupplung extrem spät kommt , praktisch mit dem loslassen.
Es besteht ja die Möglichkeit am gabelkopf zu verstellen, eigentlich müsste man ja weiter draufkriegende, aber kommt der Zylinder dann nicht im umgetretenen Zustand zu weit raus?
Für Aufklärung wäre ich dankbar.
Gruß Nils
BeitragVerfasst am: 24.03.2018 09:12:02    Titel:
Schon intensiv entlüftet?
Obwohl ich jahrelange Erfahrung als KFZ-Mechaniker habe ist mir das auch schon passiert. Die Kupplung, d.h. deren Hydraulikkomponenten, entlüftet man am besten von unten nach oben:
Mit dem Automatik-Entlüftergerät hat es nicht geklappt, wir hatten immer noch Luft, und nur in der Kupplung, drin. Dann einen Verbindungsschlauch vom Radbremszylinder bzw Bremszange an den Kupplungsnehmerzylinder gesetzt und über das Betätigen der Bremse die Kupplungshydraulik entlüftet. Die Entlüftungsschraube am Geberzylinder dabei periodisch geöffnet oder mit einem Schlauch versehen der in den Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter führt.
Also nach der „guten alten“ ( Nee, oder? ) Methode.
100503547 Angriffe abgewehrt
