Nissan md21 zündverteiler
Pat.1989
Mit dabei seit Mitte 2017
...und hat diesen Thread vor 2961 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.03.2018 01:38:37    Titel: Nissan md21 zündverteiler
Hatte einen Motor Tausch bj93 jetzt der neuere Motor 96 hat leider einen anderen Verteiler und der alte lässt sich ohne eigenumbau nicht montieren wie kann man das problem lösen,da ich den neuen ja nicht ohne weiteres anschliesen kann weil kein kabel Strang vorhanden ist.
Mfg Patrick
Liebling
BeitragVerfasst am: 24.03.2018 19:37:11    Titel:
Du hast aber nicht einem Auto mit Z24i-Motor einen KA24E eingepflanzt?
Pat.1989
BeitragVerfasst am: 24.03.2018 19:44:11    Titel:
Nein ist der z24 Motor ab BJ 95 wurde der zv geändert mit integrierter zündpule
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 24.03.2018 23:02:24    Titel:
Zeig mal ein Bild von Deinem neuen Motor!
Ich bin mir sicher daß im 96er MD21 der KA24 drin war.
Gerippter Alu-Ventildeckel: KA24
Einfacher schwarzer Blechventildeckel: Z24
Starrachse, was sonst!
Pat.1989
BeitragVerfasst am: 24.03.2018 23:20:50    Titel:
http://up.picr.de/32195628az.jpg
Ist der z24 Motor
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 24.03.2018 23:35:29    Titel:
Nö, ist der KA24!
Liebling
BeitragVerfasst am: 24.03.2018 23:35:37    Titel:
Genau so sieht mein KA24 aus.
Hat nicht der Z24 die Doppelzündung - also 2 Kerzen pro Brennraum und demzufolge auch doppelt so viele Zündkabel?
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 24.03.2018 23:44:08    Titel:
Als Z24i hat er Doppelzündung, als Z24S mit Vergaser Einfachzündung.
Aber der Z24 ist ein 8-Ventiler (ein Einlass, ein Auslass), der KA24 hat (wie auf dem ALUdeckel auch zu lesen ist) aber
12 Ventile (zwei Einlass, ein Auslass).
Dem Kollegen fehlt also leider etwas mehr als der passende Zündverteiler...
Pat.1989
BeitragVerfasst am: 25.03.2018 00:03:54    Titel:
Ich hatte zuvor auch den 12v in meinem md21 verbaut es ist alles gleich nur der zv ist anders
Pat.1989
BeitragVerfasst am: 25.03.2018 14:01:14    Titel:
Ich hab immer gedacht ich hab den z24 dabei ist es der ka24 hab da was die ganze Zeit verwechselt.
Deswegen hab ich immrnoch des selbe Problem 2 ka24 Motoren da und 2 verschiedene zv. Ich werde das ganze mit ner Adapter platte versuchen hatte ein Kollege bei seinem auch schon mal gemacht
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.329  Sekunden
