 Hesse, aber nicht Hermann
...und hat diesen Thread vor 2973 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.03.2018 23:44:55 Titel: Tankgeber Pickup |
Letzten Herbst hat mein Tankgeber vom Dicken (Y720) den Dienst quittiert. Zeigte maximal die Hälfte an.
Tank raus, anderen Geber (gebraucht) rein. War erst mal ok, aber jetzt zeigt er nur noch "voll" an.
Nissan hier kann nicht mehr liefern, Partsouq auch nicht. In den USA auch nicht mehr lieferbar oder sie verschicken nicht nach D.
Rockauto.com hat ihn auch nicht im Bestand.
Nun meine Frage:
Mit welchen Widerstandswerten hat Nissan zu der Zeit beim Geber gearbeitet? Sollte bei 160er , Y720 und MD21
gleich sein. Dann kann ich evtl. einen Universalgeber implantieren, gibt da wohl mehrere Standards mit verschiedenen
Widerstandsbereichen von...bis.
Möchte KEINEN Universalgeber mit seperater Anzeige verbauen sondern möglichst die Serienanzeige weiter verwenden.
Bin für jeden Tip dankbar!
Verfasst am: 22.03.2018 05:27:33 Titel: |
| Hast du keinen intakten mehr, an dem du messen kannst? | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Mülsen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Audi A6 2.5TDI Quattro 2. Nissan Patrol Y60 Station Wagon 2,8 3. Subaru Impreza WRX STI |
Verfasst am: 22.03.2018 05:48:36 Titel: |
Schau mal auf amayama.com. Hab da schon 2, 3 mal bestellt. Da sind teilweise Teile lieferbar die es bei partsouq und allen anderen nicht sind.
Viel Erfolg.
Gruß der Marcel  | _________________ Gruß der Marcel
"Junge, mach Fett an die Schrauben, du bist doch kein Trockenbauer!" |
Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: HL Status: Urlaub
Verfasst am: 22.03.2018 10:11:10 Titel: |
Ich habe ja das gleiche Problem, und dabei mal gelesen das | Zitat: | | EU Standard Widerstand 0-190 Ohm | ist. Und bei Booten das hier gilt: | Zitat: | Ermittlung des Ohm wertes:
Geberkabel demontieren, Zündung anschalten- und Tankanzeige beachten
• Tanknadel bewegt sich nicht, bleibt auf null- System mit 240/33 Ω
• Tanknadel schlägt voll aus- System mit 10/180 Ω |
190 Ohm zu 180 Ohm da sollte das vollgetankt eben nicht als ganz voll dargstellt werden... und bei 0 Ohm zu 10 Ohm sollte die Anzeige früher leer anzeigen bevor es das wirklich leer ist... damit könnte ich jetzt leben, bin mir aber nicht sicher ob das auch wirklich so ist... | _________________ www.mommy-ill-be-off.de |
Verfasst am: 22.03.2018 23:23:01 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | | Hast du keinen intakten mehr, an dem du messen kannst? |
Die im Ami funktioniert noch, aber dazu müsste ich den Tank wieder ausbauen, was wieder eine besch... Aktion ist
weil er noch voll ist. Und steht ja mit Motorschaden, also nicht mal eben leerfahren...
Werde die anderen beiden Tips mal testen.
Danke schon mal!
Verfasst am: 24.03.2018 23:33:41 Titel: |
Der Tip mit amayama.com war perfekt! Die haben noch einen Geber in Japan gefunden, meine Bestellung ist in
Bearbeitung, soll in der ersten April-Woche kommen.
Vielen Dank dafür!
Aber es ist schon lustig, was einem bei Bestellversuchen in den USA passieren kann...
Zum einen haben die Wenigsten Bock, nach Deutschland zu versenden, wenn es eine echter Nissan-Shop ist.
Bei einem konnte ich tatsächlich Deutschland als Zielort eingeben, nach den ganzen Angaben zur Bestellung prangte mir
dann plötzlich in rot eine wichtige Information entgegen:
Sinngemäß übersetzt stand da, daß die Lieferung sehr zeitintensiv und teuer wäre, ich müsse daher noch Teile im Wert von
999945 US-Dollar bestellen damit meine Order bearbeitet werden könne...
Aber ohnehin war auch in den USA meist sofort der Hinweis, daß das Teil nicht mehr lieferbar ist.
Es wird also langsam schwieriger mit Teilen für meine alten Schätzchen...
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 25.03.2018 11:39:52 Titel: |
Deshalb hebe ich soviel wie möglich an brauchbaren Teilen auf, und kann mich nur sehr schwer davon trennen!  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 25.03.2018 12:34:12 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Kalkar Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol K160  2. Samurai Trailerqueen  |
Verfasst am: 25.03.2018 12:53:43 Titel: |
Man sollte aber auch nicht lieferbare Teile nicht abschreiben.
Gerade Gummiteile und Dichtungen stellt Nissan immer noch her.
So habe ich letztes Jahr z.B intensiv nach einer Scheibendichtung für mein hinteres rechtes Seitenfenster gesucht und niemand konnte liefern.
Gestern dann mal wieder bei partsouq geguckt und mit Freude festgestellt, das auf einmal ganze 12 Stück lieferbar sind.
Bei Nissan in Deutschland heißt es übrigens dieses Teil würde nicht mehr hergestellt
Es lohnt sich also dran zu bleiben und möglichst viele verschiedene Quellen miteinzubeziehen  | _________________ Diesel to Sound Converter -> SD33T |
Verfasst am: 25.03.2018 13:18:52 Titel: |
Das ist so, wenn der Händler keine Lust hat.
Bei nicht lieferbaren Teilen hat er einfach etwas mehr Arbeit sie zu bestellen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 25.03.2018 13:43:09 Titel: |
| Dazu die passende Aussage eines Nissan-Autohauses von letzter Woche: "Das Teil wird in Europa nicht mehr hergestellt." | |
Verfasst am: 25.03.2018 14:28:35 Titel: |
Was der nicht alles weis.
Nissan Deutschland hat bei einer der beiden Flächendichtung vom TD42 Ölkühler die Nummer abgeändert.
Bestellt man die eine, bekommt man einen O-Ring, der auf der Zeichnung auf eine anderen Bohrung am Motorblock verweist.
Passt natürlich nicht mal ansatzweise. Ist so als ob man ein Fahrrad bestellt und ein Flugzeug bekommt.
Musste das Teil dann in Australien für eine abgefahrene Summe bestellen und habe genau das Teil mit der Nummer bekommen, die Nissan Deutschland ersetzt hat!
Nissan gesteht sich keinen Fehler ein und behauptet sogar noch frech, das ich die andere Dichtung verwenden soll, da eh beide gleich sind.
Der Deutsche Sachbearbeiter hat ja schließlich Tag täglich mit TD42 Motoren zu tun und konnte somit auf unendlich viel Erfahrung zurückgreifen.
Wir haben ihm jetzt noch mal die Bilder zugesendet.
Mal schaun, ob sie den Fehler korrigieren.
So viel zu dem Thema.
Mein Händler bestellt einfach die Teile und wir warten ab.
Meist kommt dann irgendwann das gewünschte Teil.
Außer bei der Dichtung.  | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 25.03.2018 23:57:27 Titel: |
| Dirtrider hat folgendes geschrieben: |
Das ist auch bei mir so. Aber 2 Tankgeber in einem halben Jahr platt, da gehen auch mir irgendwann die Vorräte aus.
Und die Hoffnung sinkt, daß ein ebenfalls über 30 Jahre altes Gebrauchtteil noch sonderlich lange durchhält. Und da
zum wechseln jedesmal der Tank raus muss, kommt da wenig Freude auf...
Die Taktik, nicht lieferbare Teile einfach mal bestellen zu lassen hatte ich auch mal versucht.
Waren mehrere Versuchsballons, gekommen ist aber letztlich nix davon.
@ Thorsten: Gibt es denn auf Nissan4U die richtige Teilenummer für die Flächendichtung? Dann könntest Du das ja dem
Sachbearbeiter unter die Nase reiben.
Ach ja, letzte Erfahrung mit Nissan:
Muss beim Terrano leider auch noch die Kopfdichtung tauschen. Dazu brauche ich natürlich auch die 10 Dehnschrauben neu.
Die wollen pro Schraube 10 Euro haben! Die ham echt einen an der Waffel!
Liefern konnten sie dann aber nur 3!
Verfasst am: 26.03.2018 05:47:38 Titel: |
Die Nummer haben sie weltweit versaut.
Wo der Australier die richtigen Teile her hat, weis ich nicht.
Natürlich habe ich ihm die richtigen Teile schon unter die Nase gerieben. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 26.03.2018 09:22:19 Titel: |
@ Stefan
kannst du die Werte für die Widerstände bei voll und leer einmal messen wenn du den Geber da hast? Wäre klasse! | _________________ www.mommy-ill-be-off.de |
