XJ Spritzwand Durchbruch für 2x25mm2 Kabel
Dave Knutson
...und hat diesen Thread vor 2959 Tagen gestartet!
1. 01 Jeep XJ 4.0
2. 02 Skoda Octavia 2.0TDI
BeitragVerfasst am: 29.03.2018 11:09:07    Titel: XJ Spritzwand Durchbruch für 2x25mm2 Kabel
Hallo zusammen
Ich stehe vor dem Einbau des Doppelbatteriesystems in meinem XJ 4.0 Bj.01. Nun stellt sich die Frage, wie kommen die zwei 25mm2 Leitungen inkl. Schutzrohr (Aussendurchmesser 16mm) in den Innenraum? Die zweite Batterie ist im Innenausbau mittig auf der Höhe der Rücksitzbank verbaut. Im Innenraum sollen die Leitungen also entweder am Getriebetunnel oder auf der Beifahrerseite dem Originalkabelbaum unterhalb der Türen entlang nach hinten geführt werden. Soviel ist schon mal klar. Nun brauche ich also einen/zwei Durchbrüche in der Region Beifahrerfussraum.
1. Möglichkeit: Von der Hauptbatterie in den Kotflügel und im Bereich der Antenne seitlich in den Beifahrerfussraum.
pro: gut zugänglich
con: subjektiv etwas exponiert, lieber wäre mir wenn die Leitung im Motorraum bleibt.
2. Möglichkeit: Auf der Beifahrerseite durch die Spritzwand bohren und dichte Kabelverschraubungen montieren. Nur wo? Hat jemand einen Tipp für mich, so dass ich wenn möglich nicht das ganze Armaturenbrett ausbauen muss nur um herauszufinden, dass es doch nicht passt?
Den vorbereiteten Durchbruch auf der Fahrerseite möchte ich nicht verwenden, da ich die Leitung möglichst kurz halten und nicht quer durchs Fahrzeug verkabeln will.
Besten Dank für Eure Hilfe.
100503729 Angriffe abgewehrt
