Problem mit Bremse Nissan Terrano 2 R20
gsmix
...und hat diesen Thread vor 2965 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 29.03.2018 12:24:14    Titel: Problem mit Bremse Nissan Terrano 2 R20
Irgendwie lässt mit die Bremse bei meinem Terrano keine Ruhe.
Vor einiger Zeit habe ich das metallische Schleifen ignoriert, bis ich Gottseidank im Schlamm plötzlich keine Bremswirkung mehr hatte.
Die Bremsklötze an der Vorderachse waren zu 100% umgesetzt also beim Ausbau bis auf die Trägerplatte nicht mehr vorhanden.
Neue Bremsklötze montiert, Bremse entlüftet alles gut.
Freitag plötzlich wieder ins Leere getreten. Der Bremsflüssigkeitsbehälter war leer.
Bremsflüssigkeit aufgefüllt, entlüftet. Bremst wieder. Auto in der Werkstatt stehen lassen übers Wochenende. Montag kurze Probefahrt. Minimale Bremswirkung vorne Links. Behälter wieder leer.
Nirgends ist der Verlust der Bremsflüssigkeit zu sehen. Irgendwo muss die doch hin?
HBZ abgeschraubt um zu sehen ob sich evtl. der BKV füllt. Da ist alles trocken auch der HBZ scheint i.O.
Hat jemand noch ne Idee? Mir sind meine ausgegangen Unsicher
ABS zickt schon seit ich das auto habe, also Lenkung links einschlagen und Bremsen war schon immer ne blöde Idee, was ich aber auf das Sensorkabel bzw. den Sensor vorn links evtl. auch rechts schiebe.
Stört nicht weiter, ich fahre damit nur im Wald die Kirrungen ab. ABS würde ich am liebsten abschalten. Kann mir nicht vorstellen das dies mit dem aktuellen totalen Bremsausfall in Zusammenhang steht. oder doch?
Danke vorab für sachdienliche Hinweise
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 29.03.2018 13:07:24    Titel:
Naja eig kann die Suppe ja nur entweder in der Trommel hinten stehen oder zumindest ein bisschen
von am Kolben in der Staubschutzmanschette...da passt zwar nicht so viel rein, aber zumindest etwas.
Ich nehm stark an, die Bremsleitungen hast du kontrolliert...?
Eig. sollte auch ein Bremskreis noch bremsen, wenn es nicht der HBZ ist..zwar erst kurz vom Bodenblech,
aber es sollte sich noch was tun.
Gruß Andreas
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 29.03.2018 20:39:03    Titel:
Ich bin der Meinung ich habe den Übeltäter gefunden. Nach intensiver Hochdruckreiniger-Behandlung habe ich gefühlte 3 Kg Dreck von den Hinterrädern entfernt. Rechts am Bremszylinder alles trocken, links total verölt.
Ich versuche mal den wieder dicht zu kriegen. Keine Lust bis Mittwoch zu warten Wut
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Algarv
BeitragVerfasst am: 30.03.2018 16:38:54    Titel:
Bei meinem Terrano ist die Gummidichtung am Vorratsbehälter kaputt; aber nicht so, dass die Flüssigkeit schnell entweicht..
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.04.2018 11:49:33    Titel:
Habe dann doch 2 neue Radbremszylinder bestellt, neue Bremsbacken und Montagesatz.
Der Radbremszylinder war nicht mehr zu retten.
Neue Bremsflüssigkeit ist doch hin und wieder sinnvoll. Wut
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
100516170962 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.201  Sekunden
