Mit dabei seit Mitte 2017 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2958 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.04.2018 05:26:18 Titel: Lagerschalen kaputt oder nicht? |
Hab ein klopfendes Geräusch auf Höhe der ölwanne und befürchte das es die lagerschalen sind kann mir da jemand weiterhelfen.
Wie kann ich ein Video hochladen 🤔 | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Walsrode Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 SD33T 2. Suzuki Hayabusa 3. Mercedes CLK 320 4. BMW E46 5. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 07.04.2018 07:56:25 Titel: |
Ist das Geräusch drehzahlabhängig mehr ? Wird es lauter unter bestimmten Bedingungen und wenn ja welche ? Verschwindet das Geräusch unter bestimmten Bedingungen und wenn ja, welche ?
Hat das Fahrzeug einen Leistungsverlust, höheren Ölverbrauch, ungewöhnlicher Geruch des Öles, wird der Motor wärmer als sonst, gibt es sonst irgendwelche Auffälligkeiten ? Wieviele km wurden seit dem es bemerkt wurde gefahren und gab es inzwischen Veränderungen ?
Wie ist das Geräusch beim Kaltstart/Warmstart ?
Wenn es die Lagerschalen sind wird das Geräusch lauter und deutlich | |
Verfasst am: 07.04.2018 19:00:52 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: im schönen Kärnten.... Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 2003 Liberty Red River 2,8 CRD 2. 2003 Liberty Ltd 3,7l 3. 2002 Grand Cherokee 4,7l |
Verfasst am: 07.04.2018 19:28:42 Titel: |
| Fahrzeuge 1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb |
Verfasst am: 08.04.2018 02:14:14 Titel: |
ich hab auch so ein klopfendes geräuch an der ölwanne, ich vermute bei mir ebenfals die lagerschalen.
kann man diese den im eingebauten zustand wechseln ohne den motor rauszunehmen? ´fahrzeug ist ein y61 | |
Verfasst am: 11.04.2018 07:54:25 Titel: |
| Also ich hatte nochmal Glück gehabt habe die Ursache gefunden und zwar durch die längere Lagerung von Motor hat die ölwanne wahrscheinlich eine kleine Delle abbekommen und dagegen ist dann bei mir die kurbelwelle oder pleul soweit kenn ich noch net aus habe die Delle dann wieder raus gezogen und siehe da der Motor läuft einwandfrei | |
Verfasst am: 14.04.2018 11:34:28 Titel: |
| Dann würde ich, je nachdem wieviel der so klopfend gelaufen ist, trotzdem mal nachgucken ob da Schleifspuren entstanden sind oder andere Beschädigungen. Kurbelwellen sind gewuchtet, wenn sich da Material abgeschliffen hat..... | |
Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: Pozega/Serbien Status: Online
| Fahrzeuge 1. Lada Niva Ex 2. Jeep Patriot 3. Nissan Navara Ex Duster Extrem |
Verfasst am: 14.04.2018 13:30:05 Titel: |
Frage:was ist wohl haerter,Kurbelwelle oder Oelwanne?
Gruss Rolf | _________________ Alles halb so wild |
Mit dabei seit Anfang 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 3.0 DI lang 2. Nissan Patrol W 260 SD 33 |
Verfasst am: 14.04.2018 21:21:30 Titel: |
| Tara hat folgendes geschrieben: | Frage:was ist wohl haerter,Kurbelwelle oder Oelwanne?
Gruss Rolf |
Laß mich raten Ölwanne?  | |
Verfasst am: 14.04.2018 21:59:36 Titel: |
Logisch, sonst hätte die Welle da ja ein Loch rein geschliffen  | |
Verfasst am: 15.04.2018 21:20:45 Titel: |
Gruss Rolf |
Frage, was höhlt den Stein durch stetes tropfen ?
Verfasst am: 17.04.2018 00:57:22 Titel: |
gut sumpf abgemacht und mir kamen die lagerschalen entgegen
was lohnt sich eher bei nen lagerschaden, at motor besorgen oder motor reparieren ????
motor wird die tage ausgebaut, mir graut es jetzt schon davor ihrgendwelche tipps worauf ich beim ausbau achten muss? hab nen neuen turbo und neues ems eingebaut die noch keine 200km gesehen haben um den turbo mach ich mir momentan am meisten sorgen  | |
