Klopfgeräusch ab 100km/h
ich werd noch verrückt
Tectrix
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 2954 Tagen gestartet!
1. Landrover Defender TD4 2,4L
BeitragVerfasst am: 09.04.2018 14:55:20    Titel: Klopfgeräusch ab 100km/h
Servus liebe Offroad-Gemeinde,
ich fahre einen 99er Nissan Patrol Y61 mit dem RD28Ti Motor und der schnurrt wie ein Kätzchen.
Jedoch vernehme ich ab ca. 100km/h ein zunächst leises dumpfes Klopfgeräusch. Ich kann es nicht genau Orten...
Zunächst dachte ich es wäre die ausfahrbare Antenne aber auch bei eingefahrener Antenne klopft es weiterhin. Ich meine das es von der Beifahrerseite (rechts) kommt. Ob von vorne oder hinten ist mir aber ein Rätzel, da die gesamte Geräuschkulisse ab >100kmh ja bekanntlich nicht die leiseste ist. Ätsch
Umso schneller ich dann fahre 100 bis 140kmh wird das Geräusch immer lauter.
Bei Geschwindigkeiten bis an die 100kmh hört man nichts.
Was könnte das denn sein? Ich habe schon alles abgesucht, im Stillstand unters Auto gelegt und überall dran gerüttelt und geschüttelt, aber soweit ist alles fest. Vielleicht hatte von euch ja schon einmal ein ähnliches Problem und kann mir Tipps geben.
Grüße Max
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 09.04.2018 15:01:43    Titel: Patrol Y61
Plastik Verkleidung des Tankbefüllschlauch im Radhaus hinten Re.
Vermutlich die Lasche oben abgerissen. Oder der Stopfen fehlt.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 09.04.2018 16:32:24    Titel:
Bei mir trat es nur bei Seitenwind auf, war auch die Verkleidung vom Einfüllstutzen. Ist jetzt schon wieder gebrochen, aber an der unteren Lasche Ja
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 09.04.2018 19:38:16    Titel: Tank
Genau, im RFadkasten hinten rechts, Plastikabdeckung die gegen den Kotflügel dotzt.
Küchenschwamm reingeklemmt. Provisorien halten ewig.
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
sgm
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 09.04.2018 20:29:08    Titel:
Was es nicht alles gibt.
Das Geräusch hab ich auch schon länger, nur immer ignoriert. Hatte immer die blöde Antenne in verdacht. Auf die Radhausverkleidung hinten rechts wäre ich echt nicht gekommen. Muss ich mir gleich am Wochenende mal anschauen.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 09.04.2018 23:59:39    Titel:
diese Verkleidung hat mich auch Nerven gekostet bis ich das damals gefunden hab
hauptsächlich bei Seitenwind von rechts wars schlimm
aber in deim Fall hab ich noch ne andere Idee
schau mal die Gummitülle an der Kardanwelle, bei mir hatte die mal ein Marder angefressen, und ab ner bestimmten Geschwindigkeit schlägt die dann gegens Bodenblech, bzw Kardantunnel
Tectrix
BeitragVerfasst am: 10.04.2018 07:57:42    Titel: Re: Patrol Y61
patrol-gu hat folgendes geschrieben:
Grüße Thomas
Tatsache! Da haben wir den Übeltäter. Die Plastikabdeckung klopft gegen das Radhaus schon bei minimaler Bewegung Nee, oder?
Ich habe es mir gestern nach Feierabend direkt mal angesehen. Jetzt muss ich mir mal überlegen wie man das dauerhaft befestigen kann Supi Bei mir sind die Plastiklaschen an zwei stellen ausgerissen...
Vielen Vielen Dank, ich wäre noch verrückt geworden :D
Aber auch krass zu sehen, bei wie vielen das gleiche Problem schon aufgetreten ist :D
Grüße Max
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.04.2018 22:45:29    Titel:
das Ding klapperte bei mir ab dem ersten Tag (Neuwagen)
hab nen Glitzi dazwischen geklemmt und dann war Ruhe
das ist ein Konstruktionsfehler, das Problem hat jeder
100516170940 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
