Tankgeber Pickup
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
...und hat diesen Thread vor 2972 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.03.2018 23:13:03    Titel:
DUbisch hat folgendes geschrieben:
@ Stefan
kannst du die Werte für die Widerstände bei voll und leer einmal messen wenn du den Geber da hast? Wäre klasse!
Jepp, mache ich!
Starrachse, was sonst!
DUbisch
Mit dabei seit Ende 2017
BeitragVerfasst am: 09.04.2018 11:44:18    Titel:
Bin durch Zufall im Rep Handbuch auf ne Angabe (Rev. VI EL105) gestoßen: Voll =weniger als 8,5 Ohm, 1/2 ca. 35 Ohm, leer = ca. 88,5 Ohm Vertrau mir
Es passt also keiner der Universal Bootsgeber, aber dieser hier könnte passen: 0-90 Ohm
https://www.ebay.de/itm/0-90-Ohms-Tankgeber-Kraftstoffgeber-Olsensor-Tanksensor-Einstellbar-Universal/253215765612?hash=item3af4... [Link automatisch gekürzt]
Da fehlen allerdings die Benzinleitungen Obskur
meint ihr es ist möglich den Hebel samt Schwimmer und Mechanik auf den alten Geber zu montieren? Mit Schlauchschellen oder so? Hat jemand ein Bild von dem original Geber? Was ist zu und was Rückleitung und welchen Lochkreis haben die Schrauben am Geber, oder anders wie groß ist die Öffnung im Tank? Smile
www.mommy-ill-be-off.de
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 09.04.2018 23:26:15    Titel:
Ich würde einfach den neuen Deckel entfernen und ihn an dem alten Geberdeckel mit den Achschlüssen anpunkten.
Vermutlich wirst Du sowieso die Länge der Haltestange an die Höhe Deines Tanks anpassen müssen, damit der
Arbeitsweg des Schwimmers stimmt.
Wo hast Du die Widerstandswerte gefunden??? Bei mir war nirgendwo was. Obskur
Aber schön daß wir die Werte jetzt kennen. Dann hätte ich mir die Japan-Bestellung und einiges an Geld sparen können...
Werde mir aber in jedem Fall mal so einen Geber in Reserve legen! Ja
DUbisch
BeitragVerfasst am: 10.04.2018 10:05:23    Titel:
Rep. Buch Kapitel EL, da geht es kurz zuvor um das Kombi- Instrument... Ist jetzt natürlich die Frage ob das für alle Terrano / MD21 Tankgeber passt...
was mich wundert ist, was an den Dingern überhaupt kaputt gehen kann... außer Rost in der Hebelmechanik und das müsst eman ja wieder gangbar bekommen...
Denke das mit dem Punkten werde ich versuchen, um den Deckel ab zu bekommen muss der Tank runter, richtig? Hau mich, ich bin der Frühling
 Dateigröße:  105.61 KB
 Angeschaut:  2351 mal
Liebling
BeitragVerfasst am: 10.04.2018 12:13:43    Titel:
Beim Terrano den Kofferraumteppich hochnehmen und das quadratische Abdeckblech mit den 4 Schrauben abnehmen. Dann kann der Tank normalerweise drin bleiben.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 10.04.2018 23:01:24    Titel:
Tatsache! Hätte ich Depp mal das D21-WHB aus dem Regal genommen... Hau mich, ich bin der Frühling
Ja, beim Terrano kommst Du wie von Liebling beschrieben ran.
Was daran kaputtgeht? Das ist so eine Art Poti mit Leiterbahn, und der arbeitet sich mit den Jahren runter.
Kannst Du bei dem Ebay-Teil auch gut sehen. Wo mechanischer Kontakt ist, gibt es auch Verschleiß.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 14.04.2018 23:34:29    Titel:
Der neue Tankgeber ist heute aus Japan angekommen.
Kann die Widerstandswerte aus dem D21-WHB nahezu bestätigen, sie liegen zwischen 10,5 und 89,5 Ohm.
Zeit für Seitenerstellung: 0.318  Sekunden
