W260 Achsanschlag-Puffer: Schrauben für Befestigung am Rahmen
...und hat diesen Thread vor 2953 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.04.2018 20:56:01    Titel: W260 Achsanschlag-Puffer: Schrauben für Befestigung am Rahme
Moin allerseits,
die Puffer habe ich inzwischen alle besorgt, was fehlt, sind die passenden acht Schrauben.
Teilenummer 08114-0251B. Kostenpunkt 32 Cent pro Stück plus [b]Versand 25 Euro[/b].
Da es sich nicht um superduper-Spezialschrauben handelt, würde ich Standardware mit passendem Gewindemaß benutzen.
Wer hat noch Achsanschlags-Puffer an seinem Patrol (160/260, passt beides, womöglich auch Y60)? Und würde mal für mich eine der beiden Befestigungschrauben rausdrehen, das Gewindemaß nachmessen und mir durchgeben? Sind alle gleich, rechts und links, vorne und hinten.
Also Durchmesser und Steigung. Vermutung: 12 x 1,25.
Siehe auch hier:
[url=https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1333831&highlight=#1333831]Forumsbeistrag[/url]
Vielen Dank und Grüße,
Frank
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 09.04.2018 22:20:55    Titel:
Bist du dir sicher, dass die Nummer die richtige ist?
Oder sind die Schrauben öfter verbaut?
Die laufen als Stabi-Schrauben.
LINK
Vielleicht hast du ja so eine Schraube bei dir verbaut...
Chris
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Nissan Patrol K160 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Samurai Trailerqueen Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 09.04.2018 22:28:44    Titel:
Kann ich morgen mal ausmessen.
Diesel to Sound Converter -> SD33T
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 10.04.2018 11:51:35    Titel:
Also die Schraube ist M10 x 1,25mm
Länge des Gewindes: 25mm
Schlüsselweite: 14mm
BeitragVerfasst am: 10.04.2018 19:02:23    Titel:
Super, herzlichen Dank!
Zeit für Seitenerstellung: 0.27  Sekunden
