Gesucht: Schablonen-Material für Plasmaschneider
derBert
...und hat diesen Thread vor 2953 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.04.2018 08:59:07    Titel: Gesucht: Schablonen-Material für Plasmaschneider
Wenn ich geschwungene Formen mit dem Plasmaschneider ausschneide, mache ich mir vorher immer eine Schablone, an der ich das Handstück entlangziehen kann. Das gibt erheblich bessere Schnittergebnisse - und reproduzierbare, falls man mehrere Teile braucht.
Dafür suche ich noch ein gutes Material mit folgenden Eigenschaften:
- 5 bis max. 6mm dick
- relativ Hitzebeständig
- elektrisch nicht leitend (kein Metall!)
- glatt
- leicht z.B. mit Stichsäge zu bearbeiten
- billig
Sperrholz kann man nehmen für genau einmaliges Schneiden, es geht dabei in Flammen auf. Derzeit nehme ich HDF-Platte, die hält durchaus 4-5 Schnitte aus, bevor sie so verkohlt ist, dass es Probleme macht. Die gibt es aber nur in 3mm, so dass ich immer erst zwei Schichten aufeinander leimen und warten muss. Ausserdem ist 6mm eigentlich schon etwas zu dick.
Irgendwelche Vorschläge/Ideen?
Beste Grüße!
"derBert"
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 17.04.2018 16:40:04    Titel:
PTFE vielleicht?
BeitragVerfasst am: 17.04.2018 16:52:07    Titel:
PTFE entwickelt bei hohen Temperaturen sehr giftige Gase. Es ist natürlich erstmal wunderbar hitzebeständig, aber die 250 Grad werden an der Schnittstelle ja schnell überschritten. Aber natürlich kann man es vielleicht mal in der Praxis vortesten. Generell ist das ja ne Herausforderung, da was passendes zu finden.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.04.2018 17:13:49    Titel:
Warum muss es nicht leitend sein? Mit unserem Plasmaschneider sind Blechschablonen kein Problem. Man darf nur nicht direkt reinschneiden. Solange der Brenner nur seitlich anliegt, kein Problem. Unsicher
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 17.04.2018 17:20:25    Titel:
Kann ich so bestätigen. Ja
derBert
BeitragVerfasst am: 17.04.2018 20:25:56    Titel:
Ich lege die Keramikhülse AUF der Schablone auf und führe sie mit der Kupfer-Strudeldüse an der Schablone entlang. Die Düse hat 14mm Durchmesser und schaut 4mm nach unten aus der Keramikhülse heraus. Daher 5-6mm. Ansonsten muss ich bei der Schablone halt 7mm zugeben. Für feine Arbeiten und enge Radien (Schrift z.B.) geht das viel besser als eine dickere Schablone, an der ich dann mit der Keramikhülse entlangfahre. Mach da mal eine Schablone für ein W oder so. Zudem muss ich dann die Höhe von Hand halten, wo (ich zumindest) man auch mal aufsetzt und die Schnittkante schlechter wird.
Mit den HDF-Platten funktioniert das grundsätzlich sehr gut. Nur sind wie gesagt Dauerhaltbarkeit und die Sache mit dem Leimen irgendwie noch optimierbar.
Beste Grüße!
"derBert"
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.04.2018 21:23:10    Titel:
Verstehe.
Dann müsste es auch funktionieren, wenn du das vielleicht zweiteilig machst - leicht bearbeitbares Alublech, 1mm stark als Schablone, und dann packst du dir irgendwas isolierendes hitzebeständiges mit 4mm Stärke zwischen Werkstück und Schablone - Sperrholz z.b., wenn das nicht direkt neben dem Schnitt ist, dann lebts auch länger.
Wenn du dann deine Masseklemme nur ans Werkstück packst, sollte das doch funktionieren, oder? Unsicher
derBert
BeitragVerfasst am: 18.04.2018 06:14:54    Titel:
Hmm, ja, könnte gehen (wobei ich nicht sicher bin ob der Plasmastrahl durch die einseitige, größere elektrische "Masse" nicht asymetrisch wird. Beim WIGen zumindest gibt es den Effekt ja). Aber zum einen ist Alublech deutlich teurer als HDF, zum anderen müsste ich dann immer zwei Schablonen machen. Eine präzise als Alu und eine nur ungefähre, zurückgesetzte aus Holz...
Grübel. Gibt es denn wirklich gar nichts so Richtung Faserzementplatte, Hitzedämmmaterialien oder so? Oder sehr hitzebeständiges Holz? Unsicher
Beste Grüße!
"derBert"
Fenris_Sphinx
Mit dabei seit Mitte 2017
1. Nissan X-Trail 1.6 T32
2. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 18.04.2018 13:53:56    Titel:
https://www.fermacell.ch/de/gipsfaser_platte_firepanel_a1_2596.php
evtl. so was?
Rocco
Mit dabei seit Mitte 2013
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 18.04.2018 14:37:54    Titel:
Unsicher Wie groß muss die sein? Es gibt ja auch viele Keramikanbieter.... da sollte man doch dauerhaft Ruhe haben, oder?
Rocco
Fährt man rückwärts gegen einen Baum, verkleinert sich der Kofferraum.
Fährt man vorwärts gegen einen Baum, verkleinert sich der Motorraum.
Hat man Stoßstang' selbst gebaut, lacht man wie der Baum ausschaut!
derBert
BeitragVerfasst am: 18.04.2018 21:46:56    Titel:
Fenris_Sphinx hat folgendes geschrieben:
https://www.fermacell.ch/de/gipsfaser_platte_firepanel_a1_2596.php. evtl. so was?
Interessante Idee, habe ich aber noch nie in dünn (max. 6mm) gesehen.
Keramik: Geht ja darum, das ich jeweils schnell und spontan mal eben mit der Stichsäge/Fräse ne Form selbst machen kann. Stelle ich mir mit Keramik schwer vor.
Beste Grüße!
"derBert"
Rocco
1. VW T5 Caravelle
2. Rekord E 3.0 24V
3. Vectra A Turbo
BeitragVerfasst am: 19.04.2018 06:23:42    Titel:
Nee, oder? okay sorry....hatte ich zwar gelesen aber nicht realisiert Grins
Rocco
Dushi
BeitragVerfasst am: 14.07.2018 23:57:25    Titel:
Bei Schweißarbeiten am Ständerblechpaket eines Generators wird das Blechpaket mit Glimmerplatten geschützt, da nur wenige Millimeter Abstand zwischen Schweißstelle und Blechpaket sind. Das zeug gibt es scheinbar nur in dünnen Dimensionen, jedoch könnte man ja mehrere dieser Platten zusammenkleben. Wie teuer das zeug ist, kann ich nicht sagen. Mir persönlich reicht schon eine 1-2mm starke Schablone beim Plasmaschneiden, an der ich die Schneiddüse entlangziehe.
mog102
Mit dabei seit Anfang 2018
BeitragVerfasst am: 15.07.2018 08:18:48    Titel:
Pertinax. Wir verwenden das als Hitzeschutz in Stromaggregaten. Läßt sich mit einer Stichsäge bearbeiten.
Christian
100516172326 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
