Länkslenkerlager defekt
...und hat diesen Thread vor 7211 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 20:51:08    Titel: Länkslenkerlager defekt
seit einiger zeit,
genau genommen seit sontra beobachte ich bei lastwechsel ein metallisches geräusch vorderachsseits,
ähnlich dem aus und einrasten einer sprialfeder,
seit letztem wochenende bin ich der überzeugung, daß die gummilager der länkslenker an der achse gelagert ausgemergelt sind.
was soll ich nun reinmachen?
gummi oder poly?
hat da schon wer mal was gemacht???
grüßle Winke Winke Winke Winke
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 21:35:38    Titel:
Gummi oder poly ist fast egal....WENN du gekröpfte Längslenker montierst!
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 11.07.2006 21:36:59    Titel:
muss ich gekröpfte nehmen?
wollt eigentlich die alten drin lassen!
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 12.07.2006 07:32:16    Titel:
Musst Du nicht, kannst Du aber.
Steht die Achse wenigstens wieder richtig.
Jetzt steht die leicht gekippt. Kommt durch die Höherlegung, merkt man wenn man die Federn wechselt ganz gut. Werden die Lager halt dadurch auch stärker belastet. Das Lenkverhalten und die Verschränkung sollen sich durch die Gekröpften auch verbessern.
Ist aber ne Kostenfrage, gekröpfte Längslenker sind kein Schnäppchen.
Vorteil von den Poly, ist der einfachere Einbau und etwas bessere Strassenlage, da die Lager härter sind.
Die Gummis sind halt komfortabler.
Wenn Du nur da wechseln (lassen) willst würde ich wieder Gummis nehmen.
Bei mir sind auch schon einige Gummis ziemlich am Ende. Hab aber zuhause nicht so die Mittel die Gummis zu tauschen. Bleibt deshalb noch etwas. Hau mich, ich bin der Frühling
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 12.07.2006 08:55:08    Titel:
danke micha,
füe die ausführliche erklärung.
werde die sachlage prüfen.
wenn ich gekröpfte verbaue dreht sich die achse wieder in org. lage, aber dann habe ich auch einen größeren knickwinkel der kardan, da ja die achse wieder weiter nach voren dreht, sehe ich das richtig?
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 12.07.2006 09:12:58    Titel:
jup, für die kardanwelle wirds dann schlechter!! traurig traurig
BeitragVerfasst am: 12.07.2006 09:41:18    Titel:
d.h. als folge würden dann auch eine andere kardanwelle notwendig, da muss ich dann ja mein dachzeltvorhaben auf 2008 verschiebn!
basti
Querschläger
1. Wellblechhütte Td5
2. Elektrobaukasten VW Grand Cali
BeitragVerfasst am: 12.07.2006 12:19:48    Titel:
Ich dachte immer der Disco hätte serienmäßig ne Doppelgelenkkardanwelle?!
BeitragVerfasst am: 12.07.2006 12:37:22    Titel:
nö! hater nich der bursche! Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 12.07.2006 21:02:59    Titel:
Kann man das einfach überprüfen welche Buchse da kaputt ist ?
Meiner hat das Geräusch seit letzte WE Peckfitz Nee, oder?
Aber 2 Wochen davor warich auch in Sontra rotfl
Das Knarzgeräusch lässt sich beim Bremsen provozieren.
Davon weiss ich aber noch nich wo es genau herkommt Unsicher
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 13.07.2006 06:53:02    Titel:
basti hat folgendes geschrieben:
Nur der Disco II.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 13.07.2006 12:11:01    Titel:
Burgerman hat folgendes geschrieben:
ich habe auch einige zeit gebraucht um es zu definieren.
habe den wagen auf hebebühne, konnte jedoch mit dem montiereisen nichts feststellen.
beim anfahren und bremsen tritt es auf.
auf der fahrerseite bemerke ich sogar im fussraum das knacken übertragen auf das bodenblech.
ich hab dann den wagen heftig im stand seitlich gewackelt und da war das geräusch auch zu hören.
habe dann einen kollegen wackeln lassen und mich unter den disco gelegt,
hand auf länkslenker und da dann das klacken lokalisiert.
joachim
1. LR 110 Station
BeitragVerfasst am: 13.07.2006 14:41:07    Titel:
gekröpfte Längslenker sind Änderungen am Fahrwerk, die natürlich eingetragen werden müssen - ansonsten fahren ohne Betriebserlaubniss, Verlust des Versicherungsschutz, usw.
Daher beim Kauf unbeding darauf achten, daß den Teilen auch ein entsprechendes Teilegutachten beiliegt.
Joachim
Eljot
BeitragVerfasst am: 13.07.2006 14:45:11    Titel:
joachim hat folgendes geschrieben:
Joachim
waaaaaaaas??? Wut hab ich ja noch nie gehört!!!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 13.07.2006 14:46:27    Titel:
Joachim
Aua... das haben wir hier schon etliche male durchgekaut...
Der Versicherungsschutz geht nicht automatisch flöten... ebenso wie die Betriebserlaubnis.. natürlich ist eine Eintragung nötig aber so schwarz wie alles immer dargestellt wird ists ned...
Stell Dir vor Du hast jetzt Deine Fahrwerksänderung eingebaut und rammst beim Ausparken ein anderes Auto... nix Versicherungsschutz im Eimer... nix Strafverfahren wegen Fahren ohne Betriebserlaubnis...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
321737 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
