Heck Kablbaum MD 21
Nordküste
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 2921 Tagen gestartet!
1. Md21
2. Chevy c10
3. Quad
BeitragVerfasst am: 11.05.2018 12:17:01    Titel: Heck Kablbaum MD 21
Moinsen, habe einen MD 21 ohne Ladefläche gekauft, nun wollte ich den Kabelbaum(aus meinem schlachtfahrzeug) verwenden, jedoch passt es nicht .. sie die späteren Modelle (1996) anders als die alten ?
OFF THE ROAD !!
Liebling
BeitragVerfasst am: 11.05.2018 20:40:36    Titel:
Gerüchteweise sind späte MD21 in Spanien gebaut worden. Die haben evtl. andere Stecker verwendet.
Was steht denn in den Fahrzeugpapieren unter Hersteller? Nissan (J) oder Nissan (E)?
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 11.05.2018 23:29:13    Titel:
Das sind nur Gerüchte. MD21 für Europa kamen bis zum Schluss aus Japan.
Mit dem Modellwechsel Ende 93 gab es einen Facelift, da hat sich einiges geändert. Gut möglich daß dabei auch der
Kabelstrang nach hinten geändert wurde.
Sollte aber jetzt nicht das Riesenproblem sein das umzustrippen. SOO viele Leitungen gehen nun auch nicht nach hinten.
Beim Terrano wäre das schlimmer...
Starrachse, was sonst!
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 12.05.2018 11:24:22    Titel:
Bis Anfang der 90'er Jahre (ich glaube sogar zwischen 90 - 92 ... nicht erst 93 - Steppenwolf Knuddel ) gab es hinten nur ein Rückfahrlicht
... später waren es dann zwei (re. u. li. jeweils eins).
Aus diesem Grund gibt es auch verschiedene Rücklichter. Ja
Ab dem Zeitpunkt als die Rücklichter geändert wurden, wurde auch ein anderer ALB (welcher Weg-abhängig, und nicht Bremsdruck-abhängig regelt) verbaut.
Nordküste
1. Md21
2. Chevy c10
3. Quad
BeitragVerfasst am: 12.05.2018 12:57:42    Titel:
Habe mit dem Vorbesitzer telefoniert, es ist ein kabelbaum aus dem wd21 verbaut ... kann mir da irgendwer sagen welche Stecker für hinten sind ?!
OFF THE ROAD !!
Nordküste
1. Md21
2. Chevy c10
3. Quad
BeitragVerfasst am: 12.05.2018 14:19:17    Titel:
Habe nun vor, den Stecker vom Md21 an die Kabel für die heck Beleuchtung von dem wd21 zu klemmen. Nun brauche ich einen, der mir sagen kann welche Stecker bei dem wd21 für die heckbeleuchtung dienen. Lg
OFF THE ROAD !!
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 13.05.2018 00:07:50    Titel:
Das ist der Kabelstrang für die Karosserie, der am linken Schweller nach hinten läuft. Für dei rechten Rückleuchten
zweigt er dann unterhalb des Dreiecksfensters nach rechts ab und läuft nach hinten.
Kabelfarben müsste ich raussuchen. Du müsstest aber in jedem Falle die Kabel verlängern, weil der Terrano deutlich
kürzer ist.
Nordküste
1. Md21
2. Chevy c10
3. Quad
BeitragVerfasst am: 15.05.2018 19:05:27    Titel:
Cool, danke dir. Könntest mir noch die kabelfarben raussuchen ?! Das wäre wirklich optimal!! Will mich dann morgen gleich mal ran setzen .
Lg
OFF THE ROAD !!
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 15.05.2018 23:50:49    Titel:
Schon längst passiert. Ja
Guckst Du in Deinem Kabelbaum-Thread. Vertrau mir
Nordküste
1. Md21
2. Chevy c10
3. Quad
BeitragVerfasst am: 24.05.2018 19:52:39    Titel:
Habe alles angeschlossen.
Danke nochmal !!
OFF THE ROAD !!
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 24.05.2018 23:45:49    Titel:
Schön zu hören daß es geklappt hat! Ja
Wieder ein D21, der weiter rollen darf!
Nordküste
1. Md21
2. Chevy c10
3. Quad
BeitragVerfasst am: 25.05.2018 16:51:33    Titel:
Na noch nicht ganz... habe noch ein zwei Fragen, diese aber in einem anderen Thread. Mache ich die Tage mal auf. Dann ist er fertig für die Straße 🙏
OFF THE ROAD !!
100516170817 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.345  Sekunden
