Patrol Y61, Bj. 2000, 2.8er Diesel wie Fehlerspeicher auslesen?
OBD?
dennmo
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 2896 Tagen gestartet!
1. Patrol Y61 2.8 TD6
BeitragVerfasst am: 06.06.2018 01:14:46    Titel: Patrol Y61, Bj. 2000, 2.8er Diesel wie Fehlerspeicher ausles
Moin Leute,
mal ne Frage zum Fehlerspeicherauslesen beim oben genanntden Patrol. Um welche Schnitgstelle handelt es sich? Wie kann ich den Fehlerspeicher auslesen? Mit welchem Gerät? Ein OBDII-Gerät habe ich, allerikngs sah der Anschluss auf den ersten Blick anders aus.
Dennis
gregork
1. Lada Niva 2.4D OM616
2. Patrol lang Y61 2.8TD
3. Patrol lang Y61 ZD30-TD42
BeitragVerfasst am: 13.06.2018 16:28:14    Titel:
Geht auch mit ausblinken.
You need to bridge the 2 terminals on the consult plug, As you look at it there are 2 rows of seven terminals (It is not the same setup as the ZD30) With the ignition ON but not started, grab a length of wire and bridge the 2 terminals on the bottom left (see my rough guide below) Birdge for 3 seconds then remove and the light should start to flash, Repeat the same procedure to erase the code and remove the light till the problem comes back.
1111111
BB11111
The light will flash slowly then a break then faster flashes, so 2 slow flashes followed by 3 quick flashes would be 23 which is accell pos switch (which seems to be a common fault related to cruise control)
These are a list of the fault codes from my manual, I have these printed in the car all the time just in case.
NUMERICAL INDEX FOR DTC
11 CAM POS SEN (PUMP)
12 MAS AIR FLOW SEN
13 COOLANT TEMP SEN
14 VEHICLE SPEED SEN
15 CONT SLEEV POS SEN
17 ADJUST RESISTOR
18 F/INJ F/B 2
21 F/INJ TIMG F/B
22 F/INJ F/B
23 ACCEL POS SW (F/C)
25 ELECTRIC GOV
27 ECM 1
28 OVER HEAT
31 ECM 2
33 *1 I/C INT/A TEMP SEN
34 NEEDLE LIFT SEN
36 FUEL CUT S/V 1
37 FCV SHORT
38 FUEL CUT S/V 2
42 FUEL TEMP SENSOR
43 ACCEL POS SENSOR
47 CRANK POS SEN (TDC)
48 GOV CUT CIRCUIT
55 NO SELF DIAGNOSTIC FAILURE INDICATED
141 - 148 X NATS MALFUNCTION EL section*2
