China Winde
infinitys
...und hat diesen Thread vor 2883 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.06.2018 17:12:48    Titel: China Winde
moin moin zusammen
ich habe von meinem Freund Didi ne China Winde bekommen die laut seiner Aussage kaputt ist.
da ich die Zeit und die Muße habe mir solche Dinger mal genauer anzusehen habe ich sie mal auf die Werkbank gepackt und auseinander geschraubt.
resulta war:
das Planetengetriebe war völlig verrottet und durch zu wenig bis garkein Fett fest, ich habs zerlegt, gereinigt die einzelnen Planeten mehrere Tage ins Öl gelegt und nach endlos scheinenden Bewegungs Therapien ist das Planeten Getriebe wieder leichtgängig. So weit so gut!
Der Motor machte unter Last (am Planetengetriebe) nur unrunde schwerfällige umdrehungen und die Trommel wurde recht heis, das mußte ne Ursache haben.
Wenn also der Motor ohne Getriebe leichtgängig läuft, das Getriebe leichgängig ist, muß der Fehler zwangsläufig dazwischen liegen, also habe ich die Trommel leer gemacht und siehe das, die 2 Federn die ineinander gedreht sind und bei drehbwegeungen der Motors den Kraftschluß herstellen sind zerstört.
Jetzt meine Frage, weis jemand von euch wo man dieses Federsystem kaufen kann?
oder hat jemand ne defakte China Wind rumliegen die er nicht mehr braucht?
ich freue mich auf Antworten
gruß vom Erwin
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 07.06.2018 18:36:34    Titel:
Chinawinden sind deswegen so billig, damit man kein schlechtes Gewissen, sie bei einem Defekt sofort und komplett wegzuwerfen.
Also, überwinde Dich und kauf' Dir eine neue, ordentliche!
Axel
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 07.06.2018 19:59:47    Titel:
Einfachste Variante: Die Bremse komplett rauswerfen und durch einen langen Stab 8mm Sechskantstahl ersetzen.
Hast zwar dann keine Bremse mehr (nicht zum Abseilen geeignet) - aber zum rauswinchen reichts. Und ist vom Kosten-Nutzen-Aufwand her das sinnvollste bei so einer einfachen Winde.
BeitragVerfasst am: 07.06.2018 20:03:31    Titel:
Genau so hab ich das auch schon gemacht. Und als 8mm Sechskannt einen extra langen guten Inbuss-Schlüssel zurecht gesägt. Der hält dann auch ewig. Supi
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 07.06.2018 21:42:42    Titel:
Öh - dann war deine Bremse aber noch zum Teil drin? Wenigstens bei der M8000 muss die Welle eher 300mm lang sein - so lange Inbusse kenne ich nicht.
Hatten das mal im Feld mittels zwei Rücken- an Rücken aneinandergeschweißter Inbussnüsse gelöst. :)
Beim normalen E-Motor geht die Welle aber eigentlich nicht zu Bruch, nicht mal, wenn sie aus St37 ist. Soviel Drehmoment hat das Motörchen nicht.
BeitragVerfasst am: 07.06.2018 21:47:52    Titel:
Shit...Du hast Recht. Bei der Winde handelte es sich um die Winde, die ich damals für das Heck des Gs gekürzt hatte - Da war die Welle natürlich kürzer. Hau mich, ich bin der Frühling
infinitys
BeitragVerfasst am: 11.06.2018 16:41:19    Titel:
Axel
also ich habe schon ne gescheite Winde im Autole
den China Böller wollte ich fürs rückwärts winchen einbauen
gruß vom Erwin
infinitys
BeitragVerfasst am: 11.06.2018 16:41:59    Titel:
und danke für eure Ideen und Tips YES
BeitragVerfasst am: 11.06.2018 18:45:59    Titel:
Ne gute alte 8274 YES
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 11.06.2018 19:15:48    Titel:
So muß das! Für die wichtigen Sachen richtige Sachen! YES
100503038 Angriffe abgewehrt
