Kühlerfrostschutz plötzlich durchsichtig
Justin
Der mit ohne Lappen
...und hat diesen Thread vor 2873 Tagen gestartet!
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 06.06.2018 20:23:50    Titel: Kühlerfrostschutz plötzlich durchsichtig
mir ist heute aufgefallen dass das Kühlmittel bei meinem Pajero seit den warmen Sommertemperaturen durchsichtig ist, also quasi kein Frostschutz mehr vorhanden. Davor war es immer dunkelblau und das ist jetzt seit 2500km drin. Unsicher
Kühlen scheint der Motor aber gut, was ich am unteren Kühlerschlauch merke, der ist normal warm.
Der Geruch von dem klaren Wasser ist aber auch merkwürdig. Es riecht fast so wie die alte rostige Plürre, die zuvor im alten Motor drin war. Vom Mischungsverhältnis habe ich auch nicht zu wenig Frostschutz eingefüllt, ich denke so bei bis -30° habe ich mit destilliertem Wasser gemischt.
Ich frage deshalb nach, weil mir sowas noch nicht untergekommen ist. Oder liegt es am destillierten Wasser?
Grüße, Justin
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 06.06.2018 21:31:20    Titel:
sollte normalerweise die farbe behalten. hast du denn mal mit einem messgerät den frostschutz ausgemessen?
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 06.06.2018 22:17:39    Titel:
Noch nicht. Ich hab mir so ein Teil vorhin erst bestellt. Sollte bis zum WE da sein.
Ist mir auch ziemlich fragwürdig, weil es vor einem Monat noch blau war. Unsicher
Grüße, Justin
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 06.06.2018 23:51:31    Titel:
war noch ein anderes vorher mit drin? eventuell heben sich die Farben auf, wenn man die richtigen zwei mischt
blau und grün, ergibt eventuell blasses gelb, das nicht auf fällt
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 07.06.2018 09:58:10    Titel:
Vor dem Motoreinbau habe ich die Kühlkanäle mit normalem Wasser gespült, danach kam Kühlmittel aus dem Baumarkt herein. Dann hatte ich ja leider erkannt, dass sich Seife schlecht als Gleitmittel zur Montage für Kühlerschläuche eignet, wenn man dezent zuviel nimmt. Hau mich, ich bin der Frühling Das ist hier nachzulesen.
Danach habe ich das Kühlsystem mit destilliertem Wasser gespült, leider kam ich an die zwei Ablassschrauben am Motorblock nicht mehr heran, also habe ich soviel gespült bis nur noch klares Wasser kam. Restbestände schließe ich aber nicht aus. Unsicher
Anschließend habe ich Kühlmittel von Eurolub ANF verwendet. Da bis dahin im Block nur klares destilliertes Wasser war, habe ich das Zeug pur so viel eingefüllt, wie es passen sollte. Es hat sich dann also erst im Motor vermischt, was ja aber funktioniert hat. Ja
Ich fülle dann mal noch ein bisschen was farbiges auf und warte dann bis zum WE, wenn das Messgerät ankommt. Das Kühlsystem wollte ich ungern nochmal spülen. traurig
Grüße, Justin
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 10.06.2018 10:25:35    Titel:
Habe gestern die Kühlmittelkonzentration gemessen und war bei ca. -30°. Ich habe allerdings auch nochmal einen kleinen Schluck pures Kühlmittel nachgefüllt.
Also scheint es zuvor nur seine Farbe und Geruch verloren zu haben. Unsicher
Grüße, Justin
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 10.06.2018 14:30:05    Titel:
Heute mal beim Jeep gemessen. Da ist es auch durchsichtig, aber ich hab das noch nicht gewechselt. Die Konzentration liegt dort bei -40° sogar und der V8 bleibt auch bei heißen Sommertagen schön kühl. Smile Also alles gut. Ja
Grüße, Justin
407574 Angriffe abgewehrt
