Abdichtung Stützlager y61
Buechsenwerfer
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 2887 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.06.2018 09:16:11    Titel: Abdichtung Stützlager y61
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich habe meine Vorderachse komplett revidiert,
jedoch waren bei den neuen Stützlagern keine Dichtlippen dran.
Im Werkstatthandbuch steht etwas von O-Ringen, die waren jedoch nicht verbaut. Einstiche für die O-RINGE sind in der Stützlageraufnahme vorhanden.
Hat jemand die Größe der O-RINGE oder die Ersatzteilnummer für mich? Oder wie soll ich das abdichten?
Aktuell habe ich nun nichts verbaut.
Das möchte ich allerdings nicht so lassen.
Gruß Christian
MichaelK
1. Nissan Patrol GR Y60 '96
BeitragVerfasst am: 12.06.2018 13:02:05    Titel:
Hallo Christian,
ich vermute, du meinst die Achsschenkellager.
Die Dichtlippe gibt es soweit ich weiß nur bei den originalen Nissan Achsschenkellagern.
Die "O-Ringe" sind eigentlich dünne Metalldeckel mit Dichtring dran und sind einzeln bestellbar:
Nummer: 4004001J00
https://partsouq.com/en/search/all?q=4004001J00
Viele Grüße
Michael
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.06.2018 14:05:29    Titel:
Auf der anderen Seite der Achsschenkellager (außen) gibt es auch noch Dichtungen:
Entweder originale Lager nehmen: 40030VB000
https://partsouq.com/en/search/all?q=40030VB000
Da ist die Dichtung mit drauf, siehe Foto.
Die Dichtungen gibt es aber auch einzeln, z.B. bei escape4x4:
http://www.escape4x4.de/achsschenkellager-dichtungen-fur-nissan-patrol-y60/d-71874/
Kann aber über die Qualität der Dichtungen nichts sagen. Passen dann aber auch zu Normlagern, die es überall gibt.
Wenn du in den Einstich einen O-Ring verbaust, dichtet der nur gegen Wasser, was über den Bolzen eindringt. Wasser, welches über die Achskugeln seitlich an die Lager kommen kann (wesentlich kritischer), wird von O-Ringen nicht abgehalten.
Buechsenwerfer
BeitragVerfasst am: 12.06.2018 20:13:28    Titel:
OK alles klar, dann bestelle ich nochmal die Dichtungen.
Eigentlich hatte ich erwartet, dass bei diesem Satz alles dabei ist.
Zumindest steht es da.
Oh man wieder alles zerlegen.
Oder? Mmh bekomm ich die Lager heile runter?
Glaube schon... Hoffentlich.
Obskur
http://www.escape4x4.de/reparatursatz-fur-vorderachse-von-amaando-fur-nissan-patrol-gr-y61/d-71323/
Vielen Dank für die rasche Hilfe.
Gruß Christian
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 12.06.2018 20:58:40    Titel:
Nee, die sind leider nicht beim Escape-Satz dabei. Die Blechdeckel, die MichaelK verlinkt hast, hast du aber noch drinnen?
Für reine Straßenfahrt geht es m.E. auch ohne die zusätzlichen Dichtungen (Suzuki z.b. kommt komplett ohne so etwas aus) - aber im Gelände ist das schon enorm sinnvoll.
BeitragVerfasst am: 12.06.2018 21:13:00    Titel:
Servus Christian,
Ich habe erst letzte Woche die Achse auch komplett zerlegt gehabt aber, weil ich bei meiner ersten Achsrevision vergessen hatte den Dichtring zum Differential hin zu wechseln.
Ich meine das Teil mit der Nummer: 40533-01J00
Solltest du wieder alles aufmachen, täte es Sinn machen diesen Ring gleich mit zu tauschen.
Darf ich fragen welche Dicke von den Plättchen du verwendet hast (an den Achsschenkellagern) ?
dennmo
Mit dabei seit Ende 2016
1. Patrol Y61 2.8 TD6
BeitragVerfasst am: 13.06.2018 11:03:22    Titel: Re: Abdichtung Stützlager y61
Buechsenwerfer hat folgendes geschrieben:
Gruß Christian
Ich habe an der Stelle O-Ringe verwendet, habe die Größe aber nicht im Kopf, müsste nachschauen.
Statt der teuren Kegelrollenlagerdichtung habe ich Nilos-Ringe verwendet. Wird genauso funktionieren, die federnde Stahlseite schmiegt sich dort an, für eine Dichtwirkung bei Fett reicht es vollkommen aus, da es sich vor allem um eine quasi statische Dichtung handelt.
BeitragVerfasst am: 13.06.2018 12:52:15    Titel:
Nebn dem original gäbe es diesen Dichtring auch von der Firma FEBEST....kostet glaub ich €8 oder so...
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 13.06.2018 13:40:20    Titel: Re: Abdichtung Stützlager y61
dennmo hat folgendes geschrieben:
Interessant. Kannte ich so noch nicht.
Hast du damit dauerhafte Erfahrung? Vor allem mit viel Wasserdurchfahrten? Dreckempfindlichkeit?
Buechsenwerfer
BeitragVerfasst am: 13.06.2018 17:18:20    Titel:
die kleinen Blechdeckel habe erneut verwenden können. Die machten noch einen sehr guten Eindruck.
Die Wellendichtringe habe ich auch gewechselt. Darum habe damit überhaupt angefangen, weil nach Geländefahrten fleißig Öl raus lief.
Bei den Distanzscheiben habe ich 0,5mm verbaut.
Die waren auch schon drin und passten auch wieder. Zumindest sagt das die Federwaage Ja
Im Gelände bin ich regelmäßig unterwegs, aber "tiefe" Wasserdurchfahrten versuche ich zu vermeiden
Das mit den O-Ringen habe ich nicht ganz verstanden.
Du setzt die nicht in den Einstich sondern direkt unter das Lager?
Vielleicht kannst du nochmal nachschauen welche das waren.
Die Dinger dann nachträglich noch über das Lager zu schieben wäre ja das einfachste...Falls ich das überhaupt abgeschraubt bekommen, wenn alles andere noch verbaut ist Obskur
Status: Online
BeitragVerfasst am: 13.06.2018 19:19:09    Titel:
Mit Bildern würde ich verstehen was du mit dem Einstich meinst.
Buechsenwerfer
BeitragVerfasst am: 13.06.2018 19:52:24    Titel:
[/img]
BeitragVerfasst am: 13.06.2018 21:31:45    Titel:
An alle Fans der Gummi-Dichtlippe,
ich habe mir erlaubt zusätzlich dazu noch dort wo die Distanzplättchen aufliegen (natürlich beidseitig verwendet) mit Hylomar eine ganz dünne Schicht an flüssiger Dichtmasse mit dem feinen Pinsel aufzutragen Smile
Status: Online
BeitragVerfasst am: 13.06.2018 22:33:59    Titel:
[/img]
Da gehört kein O-Ring rein.
Man kann wie schon erwähnt Dichtmittel auf die Planflächen auftragen.
dennmo
BeitragVerfasst am: 21.06.2018 09:53:43    Titel: Re: Abdichtung Stützlager y61
Erfahrungen habe ich damit noch nicht, allerdings geht's im August mit dem Wagen nach Island, danach werde das Ganze nochmals öffnen. Das mit dem O-Ring klappt wunderbar, wird auch weiterhin drinbleiben. Ich meine ich hatte einen 45x3 verwendet, muss halt beim Einbau verformt werden, damit er vernünftig abdichtet.
100516170733 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.339  Sekunden
