TÜV Vorstellung und seine Folgen
Hilfe beim Y 60
Lennart
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 2843 Tagen gestartet!
1. Patrol GR Y60
2. VW T5 4motion Seikel
BeitragVerfasst am: 13.06.2018 21:37:00    Titel: TÜV Vorstellung und seine Folgen
Hallo zusammen,
irgendwie hat mein erster Beitrag nicht geklappt, jetzt probiere ich es nochmal:
Ich war beim TÜV und habe ein paar Fragen!
-Bei einem meiner Scheinwerfer blättert innen der Reflektor ab, ich habe das jetzt mit langen spitzen Fingern mit Alu-Klebeband überklebt, ist das ausreichend? oder hat evtl. einer noch ein paar Scheinwerfer abzugeben?
-Die Lenkung hat zuviel Spiel, der Prüfer sagt einstellen??? weiß wer wie das geht ?
-Die Fahrzeug-Ident-Nr. war nicht zu finden, wo soll die sein ? laut Prüfer im Beifahrer Fußraum, ich wollte es aber gerne einmal nachfragen, bevor ich den Teppich rausfummel...
- "Längslenker 1. Achse links und rechts vordere Gummilagerung beschädigt" ...habe ich bei der Prüfung leider nicht mitbekommen, was ist damit gemeint, ich sehe nur zwei Querlenker... wo sitzen die Längslenker... ich will ja nicht die falschen Gummies tauschen...
ich bin für eure Hilfe sehr dankbar und hoffe die nächste Vorstellung wird ein Erfolg, wenn jemand von euch aus der Nähe Lüneburg kommt und ein paar Kniffe und Tricks hat würde ich auch gerne mal vorbeikommen.
Liebling
Status: Online
BeitragVerfasst am: 13.06.2018 22:05:45    Titel:
Das mit dem Klebeband geht eigentlich nicht - es sei denn, es ist so gut geworden, dass der Prüfer es nicht sieht. Normalerweise tauscht man die Scheinwerfer aus.
Fürs Einstellen der Lenkung wäre ein Werkstatthandbuch sinnvoll.
Die Fahrzeug-Ident.-Nr. steht nicht im Fußraum, sondern auf dem Rahmen - ich glaube, beim Y60 etwa unter der Beifahrertür auf der Außenseite, bin mir aber nicht sicher.
Du hast Querlenker...? Beim Y60? Mit Starrachse?
Die Längslenker sind die "Stangen", mit denen die Achsen am Rahmen abgestützt/befestigt sind. Die verlaufen in Längsrichtung.
Lennart
1. Patrol GR Y60
BeitragVerfasst am: 13.06.2018 22:25:37    Titel:
Danke für die Antwort
Ja, denke auch mir Scheinwerfer neu zu besorgen... Das Einstellen der Lenkung scheint ja laut anderen Beiträgen nicht ganz ohne zu sein... ich hoffe da finde ich eine Werkstatt die das hin bekommt!
Auf dem Rahmen habe ich schon gesucht, leider nix gefunden, vielleicht weiß ja einer noch genau wo ich mal suchen muss
Querlenker war wahrscheinlich der falsche Ausdruck, habe jetzt Lager im Verdacht die es wohl sind, so fast 1 Meter lange Streben, hinten am Rahmen mit zwei Gummilagern verschraubt und halten vorne die Vorderachse.... nur sehen die Gummies da drinnen nicht wirklich schlimm aus und das ausbauen ist ja nicht mal eben so vielleicht hat einer ein Foto wo Längslenker vordere Gummilagerung ... klar wird
eberlon
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y60 Kurz
2. Nissan Patrol Y60 lang
3. Fendt Favorit 611S
4. Fendt Farmer311
BeitragVerfasst am: 13.06.2018 22:42:12    Titel:
Hi.
Die Fahrgestellnummer ist auf jedenfall am Rahmen zu finden. Entweder Beifahrerseite Höhe Vorderer Fußraum seitlich am Rahmen oder Beifahrerseite im Motorraum von oben ein Stückchen hinter dem Kühler. Ist vielmals nur sehr leicht eingraviert.
ChrisEF
1. Nissan Patrol GR Y61
BeitragVerfasst am: 13.06.2018 23:19:13    Titel:
Die Nummer sollte wie gesagt auf der Beifahrerseite sein, kurz vor der Längslenkeraufnahme, allerdings wenn da dick Farbe o.ä. drauf ist ist, oder an der Stelle schon der Rost gewütet hat, findet man die eher schwer bis gar nicht.
Denke die einfachste sache ist, wie eberlon sagt, im Motorraum an der Spritzwand ist ein Aluschild angebracht. Da steht die ebenfalls drauf.
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 13.06.2018 23:38:02    Titel:
die Scheinwerfer sind einfache 7 Zoll, passen von jedem andern Auto das auch so runde Scheinwerfer hat
und für 25 € kriegst die in Neu, dann hast auch wieder a gescheites Licht, keine Funzel
beim Lenkgetriebe ist oben ne Schraube mit Kontermutter soweit ich das in Erinnerung habe, da kannst das Spiel einstellen
am Lenkrad dürfen es 35mm sein,
Lennart
1. Patrol GR Y60
BeitragVerfasst am: 14.06.2018 06:47:41    Titel:
Danke!
das mit den Scheinwerfern ist eine gute Idee, habe welche von Hella gefunden, hoffe sie passen...
hat jemand eine idee wo ich eine Reparaturanleitung finde?
Liebling
Status: Online
BeitragVerfasst am: 14.06.2018 08:39:47    Titel:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=werkstatthandbuch+patrol+y60&_sacat=0
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 14.06.2018 09:22:37    Titel: Vin
Viel Spaß
Twincam 24 Valve
martin65
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Toyota Hilux 2021,Toyota HDJ 80,Jeep Grand Cherokee 3.0CDI
BeitragVerfasst am: 15.06.2018 13:22:00    Titel:
Das mit den Fahrgestellnummern ist wirklich ein kleines Problem.
Mein Y60 hat keine...zumindest war auch nach intensiver Suche und Herumkratzen am Rahmen keine zu finden.
An der Oberseite des rechten Längsträgers im Motorraum sollte sie sein...der öster.TÜV akzeptiert das aufgenietete Typenschild nämlich nicht....da muß eine Nummer im Rahmen eingestanzt sein.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 15.06.2018 18:09:16    Titel:
Schlagzahlen und -Buchstaben existieren.
Axel
martin65
BeitragVerfasst am: 15.06.2018 19:58:45    Titel:
Jo eh... YES
Lennart
1. Patrol GR Y60
BeitragVerfasst am: 16.06.2018 19:00:10    Titel:
Das mit den Scheinwerfern war ein super Tip ! bei amazon 7“ Hella gekauft , die sind mit dem Orginal identisch! danke für die Idee... schon mal einen schritt weiter
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 16.06.2018 22:35:15    Titel:
na also, besser als Klebeband Ätsch
die VIN wirst auch noch finden, entweder seitlich am Rahmen kurz hinter der A Säule oder oben am Rahmen in Höhe Federbein
ich glaub bei meim ersten war sie auch noch im Schweller unter der Plastikabdeckung
das Schild allein im Motorraum reicht nicht, sie muß immer dauerhaft eingraviert sein
und das ist sie auch, nur schwer zu erkennen
Lennart
1. Patrol GR Y60
BeitragVerfasst am: 17.06.2018 15:16:37    Titel:
So, nächste Hürde genommen, die Typ-Nummer ist gefunden ! ist wie im Bild oben kurz hinter dem Kühler auf dem Rahmen oben drauf, war kein Stück zu sehen :! und nur nach reichlich Einsatz der Drahtbürste in den Tiefen des Motoraums zu finden... Jetzt weiß ich ja wo ich suchen muss....
Lenkung tendiere ich ein neues Lenkgetriebe einzubauen, der gute hat 300000 auf der Uhr und wurde scheinbar nie nachgestellt, da habe ich wenig Hoffnung das das was wird....
257282 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
