Nissan Navara Bravo Schnorchel Eintragung Hessen
dorf
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 2887 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara 2007
BeitragVerfasst am: 17.06.2018 11:33:45    Titel:
erstmal danke für die ganzen Beiträge und Aussagen.
Hat jemand einen Bravo Schnorchel in den Papieren eingetragen und das auch noch in Hessen oder hat jemand einen Wisch den er mit führt das er den Schnorchel fahren darf. Alles was ich dem TÜV hinlegen kann und dazu für das ich das Ding eingetragen bekomm ist hilfreich.
Wei das Ding einfach raufschrauben und hoffen das es niemanden auffällt ist mir eigentlich zu jogger, so en Loch im Kotflügel bei der TÜV Prüfung sieht irgendwie komisch aus Ätsch
Was ist wenn ich mit einer ABE vom Safari Schnorchel beim TÜV vorstellig werde, ist ja das selbe oder?
BeitragVerfasst am: 17.06.2018 11:42:58    Titel:
Kurzer genereller Hinweis in Bezug auf Termini.
ABE = Allgemeine Betriebserlaubnis. Ist mitzuführen, wird nicht extra in die Papiere eingetragen.
Gutachten = Basis zur Vorstellung bei einer Prüforganisation zur Übernahme in die Fahrzeugpapiere.
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 17.06.2018 12:05:37    Titel:
dorf hat folgendes geschrieben:
Schick mir mal Deine E-Mail-Adresse per PM, dann schick ich Dir das Gutachten von Horn.
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 25.06.2018 14:09:52    Titel:
quadfahrer hat folgendes geschrieben:
aber es stimmt schon, es gibt keine eindeutige aussage. ich habe mal einen bekannten darauf angesetzt, der ist ausbilder für kfz-prüf-ingeneure bei der dekra. ich hoffe, der kann mir demnächst etwas belastbares dazu sagen.
mein bekannter hat mir nun geantwortet, und nichts genaues weiss man nicht Unsicher
er äußerte sich dahingehend, dass man, wenn sich der lärm durch die ansaugung nicht erhöht, es kaum probleme geben würde, da sich bei den älteren fahrzeugen das abgasverhalten durch den verlängerten ansaugtrakt nicht verändern würde, da sich der lmm das holt, was er braucht.
allerdings empfahl er auch, sich vor einbau ein ok eines prüfers abzuholen, dann hat man ruhe (und genau da beisst sich die katze in den schwanz, wenn der herr ingenieur zu viel angst um seinen job hat.)
also wenn das auto (messbar) nicht lauter wird und das abgasverhalten sich im toleranzrahmen befindet keine eintragung nötig. wenn sich (messbar) was verändert hat, muss es eingetragen werden laut ihm.
eine andere empfehlung war, den schnorchel vor der reise oder der veranstaltung anzubauen und danach wieder abzubauen, damit nicht auffällt Nee, oder?
das ich dann mit einem loch im kotflügel durch die gegend fahre, ist scheints egal rotfl
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 25.06.2018 15:37:06    Titel:
Laut meinem Tüvtler muss sehr Schnorchel eingetragen werden, wegen Splittergefahr damit keine Passant gefährdet werden.
Dies wäre der einzige Grund, wenn kein Gutachten bzw. ABE
vorliegt.
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
dorf
BeitragVerfasst am: 26.06.2018 09:06:17    Titel:
Hab jetzt den ganzen Papierkram (Materialgutachten, CE Zertifikat, Einbauanleitung, Bilder vom Schnorchel usw) an den TÜV geschickt und warte seit einer Woche auf ein Feedback ob das Eintragungsfähig ist oder was auch immer. Bin gespannt.
DUbisch
Mit dabei seit Ende 2017
BeitragVerfasst am: 26.06.2018 12:45:14    Titel:
Als wir 2016 an unserem Opel Frontera den Schnorchel eingetragen haben hatten wir kein bisschen Papier dazu benötigt, hatten wir auch keines (polnisches Model für 120€ Supi ). Der TÜV Süd hat geprüft ob der Originale LufiKasten verändert wurde und ob der Filtereinsatz drin ist. Ansonsten keine scharfen Kanten und gut befestigt... 10 Minuten später hatten wir eine Einzelabnahme mit Foto das ganze hat ca. 100€ + die Umtragung im Fahrzeugschein gekostet...
Nötig war es bei uns nur weil sich der Prüfer von der GTÜ geweigert hatte das Auto durch den TÜV zu lassen solange der Schnorchel dran ist, er hat sogar was von stilllegen gefaselt... Wut
www.mommy-ill-be-off.de
Zeit für Seitenerstellung: 0.373  Sekunden
