Nissan Terrano TD27TI Ansaugbrücke
...und hat diesen Thread vor 2842 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.06.2018 14:26:20    Titel: Nissan Terrano TD27TI Ansaugbrücke
Passt bei älteren TD27 Motoren.
Damit kann man einfacher den TI Ladeluftkühler nachrüsten.
25€ inklusive Versand.
Algarv
BeitragVerfasst am: 23.06.2018 17:21:38    Titel:
Hast du vielleicht auch einen Stoßfängerträger vorne?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
BeitragVerfasst am: 24.06.2018 10:02:06    Titel:
Nur die Brücke.
wdm
Mit dabei seit Anfang 2017
1. MD21 TD25
2. D21 SD25
3. D21 TD27T
BeitragVerfasst am: 24.06.2018 12:50:14    Titel:
an welche älteren TD27 hast Du in Deinem Posting gedacht?
Habe den ersten vom WD21 rumstehen "zum neu Aufsetzen"... Denke mit LLK vom TI wäre dann mehr daraus zu machen...
Wäre also interessiert Winke Winke
BeitragVerfasst am: 24.06.2018 17:41:33    Titel:
Habe an alle die keinen LLK haben gedacht.
Benötigst dann nur noch einen Terrano 2 LLK und und eventuell die Rohre.
Holst etwas Leistung mit dem LLK raus, wenn du die Pumpe etwas aufdrehst.
Wenn nicht, läuft der Motor kühler und ist thermisch etwas stabiler.
wdm
1. MD21 TD25
2. D21 SD25
3. D21 TD27T
BeitragVerfasst am: 24.06.2018 18:15:47    Titel:
Hast PN.
Thermik war mein Gedanke auch...
281847 Angriffe abgewehrt
